kudan01
Весь контент kudan01
  1. и что? если 2 раза на ходу дернуть ремень туда-сюда больше зуммер вообще не будет оповещать о непристегнутости или это только на один раз?
  2. еще вопрос, я так понимаю в дорестайлинге нет доводчика стекол?
  3. воот, с рестайлингом кое-чего прояснилось...
  4. сделайте, как я вас попрошу и будет следующая фишка. а прошу проще простого: проверить режим сейфа на Антаре с без нештатной сигнализацией или не активированной заводской. Нужно сесть в авто , нажать на кнопочку на ключе, пимпы закроются, попробовать открыть дверь изнутри, через ручку открывания или через пимпу.... Далее попробовать все сначала, только применить двойное нажатие на клавишу запирания на ключе и прочувствовать : что-то меняется в работе дверных замков или нет. Если нет, то функция сейфа заложена в Антаре по одному нажатию по умолчанию.
  5. Кто подскажет? ЧТо это за девайс? http://i.ebayimg.com/00/$(KGrHqQOKkQE6S7t-O1TBOkzCQGEjw~~_19.JPG
  6. эта функция сечас работает на моей Зафире в отсутствии штатной сигнализации...
  7. ну я тогда для тебя проясню, если ты не знаешь. двойное последовательное нажатие на запирание дверей через естественно кнопку ключа приводит к тому, что если дергать изнутри за ручку открывания дверей , дверь не откроется. Возможно в Антаре по одному нажатию на ключе это реализовано, но на предыдущих моих опелях и не только, такой режим есть. Для чего это было нужно? Для усложнения взлома авто. Если разбивается грабителем стекло, то он могбы потягиваем пимпы или ручкой двери внутренней открыть дверь.... В режиме сейфа - это невозможно.
  8. я думал вы все знаете про режим сейфа...я знал уже 10 лет назад об этой фичи...
  9. Хорошо , режим сейфа , при запирании дверей с брелка.... должен быть...
  10. Гражждане, я так понимаю в Антаре нет такой фишки, как автоматическое моргание поворотником , если дернутть ручку поворотника не до кокнца, до срабатывания первого моргания , потом отпустить, она автоматически отсчелкнется и еще 2 раза поворотник моргнет автоматически. ;)/>/>
