kudan01
Весь контент kudan01
  1. Тут же дело такое: людям хоть миллиарды дай денег , все равно процесс разработки не ускоришь... А вот ускорить просчет и моделирование помогают системы исскуственого интеллекта и нейронные сети, которые автивно применяются в космонавтике. При. Этом Россия не сильно блещет в создании сверхмощных и быстрых вычислительных ресурсов.
  2. Так амеры то же эту тему мусолят.
  3. Я не вижу в мобильной версии вашего региона... Я не вижу в мобильной версии вашего региона...вижу... Новосибирск... Плохо...в Москве есть ребята, которые шумку антарам делали, они знают, как. Правильно снять панель
  4. Есть версия, мой провайдер, по минску не обновил dns адреса
  5. Он дуется вобе стороны... Клапан работает стандартно... Погуглите принцип работы... Он дозирует подачу картерных на впуск в зависимости от оборотов мотора... Там одно отверстие обычно затыкают и туда-сюда дуют, типа ход мембраны проверяют.. Щелкает она как-будто.
  6. Какой айпи нашего сайта? Не пингуется ни через мобильного ни через рабочего провайдера
  7. По ходу мой провайдер блочит айпи нашего ресурса... Ибо я даже чере epic не зашрузил.
  8. Зайдите в соответсвующую ветку мотора и перепостите ваш пост.
  9. У меня на работе не работает... С мобилы тянет...
  10. Не резолвит доменое имя нашего сайта с разных браузеров... Есть трабл.
  11. Хром на пятой двери надо снимать... А еще там накладка над номером откручивается.
  12. https://www.vibby.com/watch?vib=myKBqqSQi
  13. Ну мы первый раз слышим, чтобы помпы GM текли... Если купишь антифриз тупо на рынке... Сильно нас обидишь. . Тормозуха оптимально rosdot6 Фильтр салона -mando
  14. поищи в нете куча фоток б.у. карданов https://db.f-opt.com/img/detail/1055931.jpg?nowatermark
  15. ну так эта позиция и отлична от остальных трех... не ту шайбу подкинули! вот она и травит
  16. да. 3 года.... только там суммы другие... рассмешили там суммы около 150 $ в месяц.
  17. судя по этой схеме https://www.wholesalegmpartsonline.com/showAssembly.aspx?ukey_assembly=389267&ukey_make=1024&ukey_model=20276&modelYear=2008&ukey_category=19390&ukey_trimLevel=25847 14 , 18, 21 - позиции - это одни и те же шайбы.. а вот 26 позиция на компрессоре - другая... плять ингенеры...чтоб гиде ваш моск??? а если 2.4 посмотреть , то там на крмпрессоре другие сальники https://www.wholesalegmpartsonline.com/showAssembly.aspx?ukey_assembly=389590&ukey_make=1024&ukey_model=20276&modelYear=2008&ukey_category=19390&ukey_trimLevel=25846 разные компрессоры...
  18. т.е ... они газоанализатор тупо приложили к соплам воздуховодам в салоне.
  19. так там же алюминиевые соединители на испаритель.... они в салоне слушали?
  20. по испарителю - первый раз на форуме такая инфа прошла..только съем торпедо - его замена. кольцо к кмпрессору - такая же вроде шайба, как и к радиатору... не представляю как они там увидели течь испарителя.
