kudan01
Весь контент kudan01
  1. Нету никакой проблемы ... В одном месте дать стяжку - и забыть...
  2. может эта инфа поможет? https://www.drive2.ru/l/496963863665705380/
  3. а только белшину то и можно!!!!!! на гос. предприятиях. :D: https://auto.onliner.by/2021/05/06/pravitelstvo-obyazalo-vse-goszakupki-shin-osushhestvlyat-tolko-u-belshiny
  4. да хрен их знает.... на ориге GM написано CTR.
  5. Самое паскудное, что они придумали так, что палец шаровой максимально близко сидит к корпусу шруса. Туда не впереть ни один сьемник. Я сточил свой конкретно... Кстати в муге этой палец выше ориги, т.е. еще ближе к шрусу.. Вот жеш... Сравните отверстие под шплинт в ориге почти в конце.
  6. Есть... Frenkit seinsa ert...все делают... Да и кроме них еще кучка.
  7. Поипался изрядно, когда шаровую с завода еще не откручивали, ее палец прикипает микроржой в цапфе... И в этом основной геммор снятия.
  8. Я теперь пользую PFG-110
  9. цифра продолжает шагать по планете...затрагивает ее путь и наши земли :D: https://news.tut.by/society/729032.html
  10. так это родная...заводская... я у же купил муг.... там все есть в комплекте... производство - Турция.
  11. нуууу ..... дааа....
  12. я раза 3 снимал стойку... Овалов там нету, чтобы что-то можно было регулировать. Обычные там болты.
  13. Обычно , на рулевых тягах регулируется схождение. Не думайте, что развал и картер влияет только на жор резины...
  14. У меня дорест корейской сборки. На заде обычные болты стояли. Самолично развальные покупалОхренеть...Неужели они только на космо комплектацию 4 правильных больа и шайбы поставили...
  15. Лимы без корончатой гайки идут... Буду муг заказывать... Праздник , свята, а я о железках пишу.
  16. Васек, так ты под машину залазил, болты с шайбами смотрел? На доресте корея ставила все 4 правильных болта с завода.
  17. CTR идет без болтов. Муг, лим , брать.
  18. Я не понял сразу? Что значит идентифицируется? Артикул? -да, есть по дэу.
  19. Орига может приехать без болтов...
  20. Застучала правая шаровая... Застучала хитро - проявляя стук при вывернутых колесах влева и наезде на яму... Вычислил.. Вывернул влево и уперся большой монтировкой в болт скобы. Вот склоняюсь купить rts....ставил их наконечники на зафиру... Долго ходят... Или ctr взять?
  21. Опкомом это не прошьешь... Это перевод иммо в секьюрный режим, тогда клаксон будет срабатывать если машину вскроют... А-ля штатная сигналка дорестайла.
  22. Тут есть все в теме, там на 19 рожковый ключ подпиливают...и раскернивать не надо. Если вариант кардана номер2 , как у Федора, то там гайка что ли у него ишла... Отлистайте назад в теме
  23. Можно крышку снять... Но не сильно красиво она станет обратно
  24. Это карданный шрус... В принципе, он долгоиграющий... Я в теме этой писал, как я его неудачно сдергивал и стянул внутри стопорное кольцо. Пришлось его разобоать заменить мазь... В принципе, если кардан снят, то стянуть пыльник и перенабить смазку... Федор все делал сам... Он расскажет.
