kudan01
Весь контент kudan01
  1. Первый случай, чтобы так побило лопасти... Боюсь попахивает кривыми руками механиков. Что-то уделали не то. Если ставите кетай турбина. Расскажите про нее чего. Ибо заводской Гаррет - это мировой топ.
  2. Это все прекрасно, но я бы не стал так уж гнаться за профилем ибо это уже другая управляемость авто.
  3. AC delco бывает указывает жесткость. Ну поздравляю... Ты сделал из антары каптиву. С вольяжной задней подвеской... Ничто не заменит нивоматы , ничто.
  4. https://www.oil-club.ru/forum/topic/24298-nibk-tormoznye-kolodki/
  5. Nibk - это чисто китайский брэнд... Не путать с японским NBK.
  6. ВАЗ наконец-то внедрил в весту новую мультимедиа! :D: :D: :D: :D: свою.... https://youtu.be/hW5x7LUQ1Ts
  7. рабоатем с браьями нашими из поднебесной...работаем Китай обогнал Украину по импорту белорусского продовольствия 48 Читать полностью: https://news.tut.by/economics/726085.html?c
  8. Конти же не делает ремни в кетае...
  9. не знаю парни, как вы ездите....у меня диски дольше 60-ти тысяч не живут... может из-за того, что все по тормозной правильно вычищено и смазано , как надо??? :D: да неее.... шучу... резина у меня просто тяжелая. :D:
  10. 1. В общем-то в морозы появиласть маленькая лужица на впускном коллекторе, рядом с корпусом термостата. Надо менять прокладку... Заодно уже и термостат вкидывать. Были куплены орига прокладка и термостат... 80 градусов на нем. 2. Слить необходимо 3-4 литра, чтобы жижи не было в ложе термостата. Сливается через нижний патрубок радиатора.. Там у меня винтовой хомут вместо ориги, временно стоял...ибо сгнила орига.. В этот раз будет заменен на самозажимной. 3. Снимаем малый шланг корпуса термостата.... Используем специальный крюк для расшатывания прикипевшей к металлу резины 4. Откручиваем гайку , крепящую трубку топливную к корпусу термостата 5. Используем спец. инструмент, для работы с самозажимными хомутами... чтобы развести хомут и зафиксить его в таком положении и спокойно его перемещать по патрубку без проблем , нежели пасатижами. 6. Термостат и его крышка, как на ладони... откручиваем его. 2 болта. термостат новый - старый 7... Поверхности привалочные со временем корродируют... Их нужно вывести нулевкой в божеский вид.. но без фанатизма... 8. Снимал заодно патрубок , который идет от термостата к верхнему отводу радиатора... сажимной хомут был установлен усами в неудобную сторону для снятия... Благодаря приспособе съем дался легко. Ржа на хомуте...на патрубке.. выставляем хомут в удобное положение - наоборот 9. Вкидываем термостат....там есть метка его расположения. Устанавливаем прокладку Накидываем корпус... и Затягиваем с моментом в 23 Ньютона. Собираем все патрубки....Заливаем антифриз... Я брал концентрат Neste XLC -полный аналог оригинального на присадке Arteco, разбавлял 50/50... Слитый антифриз процедил через марлю в несколько слоев Греем мотор, ездим , доливаем до максимума .... Да... меняем крышку расширительного бачка... благо она не дорогая.
  11. а как ты будешь снимать стекляшку? там есть ньюансы :D:
  12. Экономить на антаре бессмысленно... Нормальные троса около 20 долларов... Есть тема у нас...
  13. BG -это галимая Турция . лучше оригинала гаек на всех авто я не встречал... Орига одна гайка - 1$. Сэкономите 10$. А потом можете получить массу гемороя.с зализанной резьбой и быстрогнющим хромом. Лучше купить штук 10 ориги и поменять самые ржавые родные и будет толк.
  14. Охренеть.... Но это уже спидометр будет врать.
  15. Сейчас шины продают где угодно на интернет-площадках...
  16. А что у вас повысят налоги для капиталистов?
  17. их больше... У них на сайте все представлено... На oil club есть артикулы
  18. Елм возьмет датчики АБС. Качаем из хранилища андроида прогу ShevroSys . опком - практически бесполезен для наших авто... Для наших авто : scan 100, tech2, частично берут мультимарочники. Тот же bosch.
  19. отлично...смотрится теперь под арками не как изолента :D:
  20. бери 60 профиль...влезет...будет мягче...под арками смотреться лучше. вчера поставил на Зафиру 2 передних колеса...Barum Bravius 5hm сварены в Словакии.. еще не ездил. :D:
  21. Некорректный ответ одного продажника не говорит вам о плохом продукте. Да возможно плохая система подготовки кадров или человек не в теме по продуктам, такое бывает реально, те система допускает. Некий Еремкин Алексей Сергеевич Центр технических компетенций Синтек считает , что в Обнинске некие тайные уникальные присадки в их антифризе Синтек премиум G12... А что вы хотите, они до сих пользуют некий ваговский стандарт - G12 к карбоксилатным антифризам ... который тупо писало и упорно пишет на свои банки огромное количество производителей антифризов на просторах СНГ...
  22. Вот я ждал от синтек из Обнинска ответ на простой и ясный вопрос какой пакет присадок идет в их премиальный антифриз... Получил дебильный ответ, что это коммерческая тайна. Дебильней не бывает... Совершенно не секретная инфа, которую другие производители не скрывают. И даже гордятся... Почему-то манагер синтека постеснялся присадок haertol от Henkel, которые они юзают... А вы говорите Лейте российские масла... Лукойл уже линул абсолютно другое масло в банку и ок.
  23. у GM всегда долгоиграющие были патрубки... И вы их ни на что другое не поменяете ибо они изгибы имеют специфические.
