zloi_kot
Весь контент zloi_kot
  1. тебе повезло - привезли солярку а не печное топливо. ну и греется сф больше - выгорает естественным образом. не боись, зимой все вернется.. :yes2:
  2. пардоньте, а ЧЕМ мигать? :unknw:
  3. Да, тут писали что при включеном кондее ветродуи сразу включаются..
  4. Тока на 2.4 колесья нужны 17. На 18 не так резво.
  5. Нет. Катайся с ней. Мне не мешает. Можно и сней зажигать.
  6. шалом камрады! седня прокатили в шкоде октахе 5. был впечатлен звуком. хотя магнитолка стояла самая простая штатная. стал копать про акустику. вяснил что динамики у них не совсем простые, а именно D&M premium sound solutions. стоит ли заморачиваться про замену наших штатных на эти? тока вот где их купить пока неясно.
  7. брателло, пикап - фуфло. только камаз 6Х6. и лучше с кунггом.
  8. похоже нас снова кинули. электронный ошейник. типа машина высокая - нефиг.
  9. может пробки добавились? если прожиги участились - значит условия таки поменялись. железо не обманешь - ему что сказано то и считает.
  10. первая замена (то1) на 3000, забыли счетчик сбросить (масло меняли - сам смотрел) и как раз ко второй (то2) 8000 индикатор прорезался. счетчик сбросили и к то3 на 16000 снова лампочка ожила. то раз в год. по моей манере масла хватает на 8000 км.
  11. потом привыкнешь и все будет по старому. это нюансы пересаживания на пузотерки - вроде сидишь всего на 10 см ниже а скорость и динамика совершенно по другому воспринимаются.
  12. тада все могет быть. сильно зависит от эксплуатации. у меня загораться стала на 7500. (прогревы, резкие старты, пробки). к 8000 уверенно горела больше минуты.
  13. Если после замены проехал меньше 6 тык определенно глюк.
  14. монитор качества масла - чисто программная приблуда. обратите внимание - авто пофиг какое вы масло залили. пофиг даже залили ли новое вообще. главное счетчик сбросить. какие параметры и как учитываются - тайна за семью печатями.
  15. даже не смешно.. где написано что оно должно ходить 15 тык? о необходимости замены вас извещает индикатор. про промежуточные замены масла в курсе?
  16. Вопрос только сколько это добавило веса двери - как скажется на петлях. Ну и безопасность наверно изменилась. а с пищалками идея понравилась. Вопрос как резать тряпочку на стойках чтоп не расползлось.
  17. Наши коробки одинаковые с фордами. Поговаривают что гидроплита оди-в-один. Так что можно там копать.
  18. это ж скока буков.. про "из приличного - печать" вдохновило. пы сы - или свежак или перегар, уж определись.. :D:
  19. Функция чисто программная и учитывает условия эксплуатации - холодные старты, температуры разные, обороты наверно. у меня через 7 начинает загораться, на 7,5 гаснет неохотно.
  20. вопрос не столько в скорости сколько в оборотах и подаче топлива - как следсвие объем и температура выхлопа, равно как и его говенность.. я заметил что при стабильных 110 жрет в два раза меньше чем при постоянных 0-70-0
  21. суда по всему клиент дает просраться движку, сф хорошо прожигается естественным образом. ибо горячий и все такое.
  22. интересно - уперлась по тахометру, т е больше не раскрутить? или есть отсека по типу 4000 на стоянке?
  23. Я думаю что масло поменять неплохо (с нашими пробками на 30 тык можно начинать репу чесать), а вот с фильтром засада - полмашины раскидать надо.
  24. Где то на форуме была тема за адаптацию тормозов акпп. Вдруг поможет.
