zloi_kot
Весь контент zloi_kot
  1. Если после замены проехал меньше 6 тык определенно глюк.
  2. монитор качества масла - чисто программная приблуда. обратите внимание - авто пофиг какое вы масло залили. пофиг даже залили ли новое вообще. главное счетчик сбросить. какие параметры и как учитываются - тайна за семью печатями.
  3. даже не смешно.. где написано что оно должно ходить 15 тык? о необходимости замены вас извещает индикатор. про промежуточные замены масла в курсе?
  4. Вопрос только сколько это добавило веса двери - как скажется на петлях. Ну и безопасность наверно изменилась. а с пищалками идея понравилась. Вопрос как резать тряпочку на стойках чтоп не расползлось.
  5. Наши коробки одинаковые с фордами. Поговаривают что гидроплита оди-в-один. Так что можно там копать.
  6. это ж скока буков.. про "из приличного - печать" вдохновило. пы сы - или свежак или перегар, уж определись.. :D:
  7. Функция чисто программная и учитывает условия эксплуатации - холодные старты, температуры разные, обороты наверно. у меня через 7 начинает загораться, на 7,5 гаснет неохотно.
  8. вопрос не столько в скорости сколько в оборотах и подаче топлива - как следсвие объем и температура выхлопа, равно как и его говенность.. я заметил что при стабильных 110 жрет в два раза меньше чем при постоянных 0-70-0
  9. суда по всему клиент дает просраться движку, сф хорошо прожигается естественным образом. ибо горячий и все такое.
  10. интересно - уперлась по тахометру, т е больше не раскрутить? или есть отсека по типу 4000 на стоянке?
  11. Я думаю что масло поменять неплохо (с нашими пробками на 30 тык можно начинать репу чесать), а вот с фильтром засада - полмашины раскидать надо.
  12. Где то на форуме была тема за адаптацию тормозов акпп. Вдруг поможет.
  13. Такое впечатление что грязи было по номер и полз назад. Для подобных замесов на че то попроще.
  14. Себе такую косу поставил. Правда прицеп не цеплял еще. И немного пришлось посадочное место дополить - резинка розетки оказалась больше. А звездочки на дорестайле под пластиковыми круглыми заглушками.
  15. Смотря какую резину воткнешь. Народ с родным вылетом 255 ставит. Если с меньшим такую же воткнуть - может будет чиркать. А может и нет. Ну и прикинуть чтоб железки не цепляли.
  16. а что, камрады, есть что на замену в природе вместо морель темпо? чтоб в те же деньги и качество?
  17. судя по профилю - дорестайл. разбирать наверно придется. скорее всего вынимать пенопласт и карман срава. все это привинчено винтами со звездочкой (Т35 или Т40). снимается легко. а потупить завсегда полезно. сразу только шашкой рубят.
  18. Пробовал... Бензин не прибывает, пустая затея.
  19. Для экономии за руль садится жена. Она разгоняется плавно и ездит где можно 110-120 (до меги доехать). А я катаюсь по городу 60-70. Тут уж не до экономии.
  20. Расход очень сильно зависит от разгона. Если разгон плавный и не спеша - расход будет меньше значительно. Плавный это до 50 секунд за 30.
  21. Не забудь отписать на чем усь погорит. Похоже ты упорный, решил дело до конца довести.
  22. Враги врут что на рестайле разъем на лонжероне снизу кузова, а на дорестайле - внутри кузова, под полом.
  23. Автомир на ярославке - кузовного нет, слесарка есть.
  24. Ну когда в них приспособят гт - они станут идеалом. Правда получится обычный автомат..
  25. Все гораздо проще - реутов моторс больше месяца не принимают оплату по картам. Т е договор на обслуживание не продляли. Ну и машин с каждым приездом все меньше. А у автомира только камаро пропал на ярике. А кадиллаки и всяких тахо выше крыши.
