zloi_kot
Весь контент zloi_kot
  1. Глюк. Кнопка аварийки и блок освещения гаснет через 15 минут. Значит есть какой то потребитель мешающий засыпанию. Может высосать аккумулятор за ночь.
  2. Есть в виде накладок а есть в виде установочных наборов, теплые поджопники.
  3. Плотно думаю емелю на задние сиденья приспособить.. Или типа того.
  4. Имеешь в виду прогрев на хх? Я так заколебался греть, пожужжал пару минут и поехал потихоньку. Даже если потихоньку ехать греется быстро.
  5. Пиши письменную претензию о несогласии с ремонтом за бабки. На слова никто не реагирует.
  6. У штатных каркас открыт и обмерзает курва. На полузакрытых денсо и то бывает.
  7. Если сигналка с автозапуском - все может быть. Если нет - можно попробовать пободаться.
  8. Задам интимный вопрос - а размерность резины какая? Окружность на 17 и 19 одинаковая? Это может больше влиять чем вес.
  9. Я так думаю что плотность прилегания обеспечивает конструкция(каркас), а чистоту и бесшумность - резинки. Так что поле для икспириментов офигенное.
  10. как раз для этой темы.. зимой в мороз - вжик и красиво! и со свистком по типу милицейского.
  11. ой лукавишь.. гудят кумхо будь здоров. и шипами цокают прикольно. этот гул передается через элементы подвески, сиречь шумкой не лечится. хотя справедливости ради можно сказать что кв22 очень мягкая в мороз.
  12. интересно, а есть насадки чтоб зимой выхлоп красиво винтом закручивать?
  13. датчик наличия пассажира есть по любому - иначе сигнала непристегнутого ремня не будет. а как он связан с подогревом - вопрос. но в рестайле пока очень сильно не нажать на сиденье - нифига не греет. проверено за две зимы.
  14. Сильно написал.
  15. видно в них каркас сильно жесткий, не дает прогиб по профилю стекла.
  16. ну может где грязь попала... снять, дома помыть и будет щастье.
  17. пассажирский замерз нафиг. надо руками его размять во все стороны (имел такую картинку с денсо). а вообще это стекло не пойми какой формы.
  18. В рядом с нерезиновой -12 с утра. Странно что трактористы не хвалятся легким запуском..
  19. Ы.. Ты и так тут..
  20. в дверях думаю у всех одинаково - по два листочка виброизоляции на фольге. про неплотно закрытые двери - очень может быть. надо смотреть примыкание снизу. у меня после одной мойки под плстиковыми порогами обнаружилась вода. и зимой конкретное ощущение что снизу поддувает. насчет изоляции моторного щита - может действительно у дизеля еще что-то приклеено, хз. там и так дофига - ковры на войлоке, вставки из вспененой резины в ногах, войлок под торпедо...
  21. чей то за шумку сильно сомневаюсь.. куда уж больше.
  22. катаюсь на нордман 4 третий сезон. тише не стало. после них летний дуньлоп конкретно тихий.
  23. пора 2014 на 2015 менять.
  24. Ближний гаснет сразу. Поодсветка приборов тоже сразу после закрытия.
  25. не забывайте что 220 и 12 - разница в 19 раз.. и токи соответственные. вы бы прикинули обо что встанет разогрет 5 литров в бачке при -20.. а то получится дешевле чистый спирт в бачек залить.
