zloi_kot
Весь контент zloi_kot
  1. Кардан для уаза за стотыщ? Хотя самому интаресно что там порвали.
  2. Ты просто вошел в секретный режим. Зная волшебную комбинацию можно прибавить до 30 лошадей.
  3. Как добился такого успеха?
  4. Кстати свои походы к морю начинал с лазаревского по совету друзей.
  5. Я тоже не рассматривал. Пока не съездил. Результат - уже четыре раза съездил. Недешево, но стоит того.
  6. Почитаешь так вроде все хорошо но проблем вагон и маленькая тележка. То отравились то пристают то пляж грязный... А после поездки супруги в италию понял что самое то - турция с кемером. И чтоб все включено, когда о деньгах вспоминаешь только прилетев в домодедово.
  7. Бк еще отшить надо.
  8. Тогда второй вопрос - многие из тех кто колодки меняет сам это делали? Мне почему то думается что в большинстве сервисов на это забивают, лень возиться. Ведь тогда процедура превратится в довольно длительную и нудную а не " за час все колеса".
  9. Наверно поэтому часто пишут что у антары тормоза слабые. А я все удивлялся на новой хватают мертво, чего народу не нравится? Похоже при замене колодок надо не просто колодки менять а и чистить все до чего дотянешься.
  10. и если каптива в обзорах и рекламах еще мелькает то антары нет в природе.
  11. а если второй раз чипануть - еще 30 пони прибавится?
  12. экие вы парни неугомонные.. а просто температуру в месте контакта кто-нибудь мерял? на заводской проводке и на модифицированной? у нас электрики с какой то байдой лазерной ходят температуру пакетников меряют. а здесь бы померяли, сравнили и сразу станет видно жив поциэнт или можно бирку вешать.
  13. так он про это сразу написал. дело имхо не в чиповке.
  14. пациент жалуется на шум в районе задних колес. как бы намекает.
  15. ну и при чем тут дизель? имхо кривизна замеров детектед. посмотрите на динамику. на первых двух фото средняя упала с 31 до 23 (за 70 км пробега) и расход вырос на 4 литра. значит чел мотался по пробкам и на мой взглял все нормально. и средняя все время падает. для успокоения можно прокатиться по свободной трассе 50 км туда и обратно.сбросив счетчики чтоб средняя была 40-50. увидишь искомые цифры. а если будешь ездить как на последних фото - средняя будет 15 и расход 23. то что и должно быть. кто хочет поспорить - велкам в подмосковье, укажу места. пробка 1000 метров, время в пути 25 минут.
  16. в профиле пациента - с145 то бишь электрический. а потом могут быть еще всякие обрывы-залипания, то есть держать он держит а отпускает не до конца. опять же абс можно проверить - периодически в поворотах может играть. вариантов миллион.
  17. а не может ручник поддавать?
  18. и наверно иногда навигацией..
  19. будете смеяца - под ппанелью на дверь приклеена какая то шумо или виброизоляция (типа резины). должна быть приклеена по контуру двери, клей есть но почему то не везде прилеплена.
  20. гт ака гидродрансформатор работает при переключениях передач и неустаканившихся режимах. при стабильном (по скорости) движении он блокируется - нет тех самых потерь про которые любят вспоминать адепты механики и роботов. а при скорости больше 110 автомат уже на 6 передаче (двигатель около 1500 об). и сопротивление потока воздуха ниже чем на 140 (оно растет совсем нелинейно от скорости). и получается расход совсем небольшой.
  21. ты наверно на спирте ездил.. кат и стотыщ..
  22. эта фишка - козни экологов и маркетологов. какая фиг разница когда засирать атмосферу - равномерно при эксплуатации или точечно в момент прожигов? причем при этом растет расход и как следствие - совсем неполезные выбросы. в общем - никому не нужный геморрой.
  23. антара настолько отдельно от опеля что можно и без зизазга.
