zloi_kot
72
Весь контент zloi_kot
может новую проводку стоит дообжать? так, на всякий случай..
Придется тебе авто сдавать на ТО тем операторам жм что на телефоне сидят..
подозреваю что токи генератора и стартера сильно разные.
вопрос откуда ветер. если от производителя - все может быть. тем паче что со временем как ни прискорбно все изнашивается, и на это надо вносить поправку.
устройство акпп ваще мутная вещь.. думаю что тормоза в ней есть.
раз провода греются - значит есть хреновый контакт и как следствие некоторое сопротивление. посему вопрос - можно ли определить "плохой" провод посредством сравнения сопротивления с "эталонным" проводом (луженым и хорошо обжатым)? кто нибудь заморачивался?
3-4-5 классы отличаются содержанием серы (3-5 сильно). насколько это полезная добавка - каждый решает для себя сам. но некоторые потом хотят двигатель ремонтировать за счет производителя. а если им отказывают начинаются стенания что машина говно. однако никто не хочет переходить вместо нормальной еды на кошачий корм почему то..
точно-точно. меня до сих пор спрашивают - соберешься продавать скажи. два года пробег 10 тык. из покраски - дверь гвоздем царапали. тока не продаю пока.
посетив ммас в этом году понял что либо китайцы, либо предыдущие кузова. кругом дизайнерские изыски и инженерные извращения. или очень дорого. классики мало и скоро совсем не будет.
можно и бу.. но искать сильно долго притедся. чтоб и цвет и комплектация и состояние.
roman-ch1 продуктивный разговор могет быть о комплектациях или типе коробаса. а дизель-бензин изначально не продуктивно. конкурентов в эту цену и такого размера (и с таким оснащением) просто нет.
ты смотри аккуратнее.. а то обматеришь кого на дороге в сердцах, а он начальника наберет.. или тещу..
парни давайте завязывать пустые базары про экономию. равно как и про тягу на низах. все это плацебо.
если есть сомнения надо прокатиться на обеих. и 92 - зло. кроилово завсегда ведет к попадалову.
Америкосы последняя надежда любителей атмосферников.
И у гранд чероки тяги не хватает? А я было губу раскатал .. Пошел карандаш искать.
так его в этой комплектации и не обещали вроде.
меньше всего кушает на 110-120 без разгонов. 6 передача с блокировкой гт. удачи на дорогах.
есть подозрительная пипка на торпедо. типа датчика солнечной активности для климата. может это оно и есть. а датчик дождя почти всегда на лобовом стекле где зеркало. по идее должен мерять рассеивание света. у меня нет. на фф был.
Ибо на атмосферниках прошивка дает прирост 10%.. Для больших цифр потребуется более серьезная работа.
первое стоящее сообщение похожее на правду. вопрос в том что хреновый контакт не искали там где он был. раз обжато - значит контакт должен быть. ан нет. и лекарство простое до безобразия - хотя бы переобжать.
стрелка на панели - чисто условная. заправляюсь до полного. стрелка ложится. проезжаю километров 10-12 - она начинает подниматься. и вроде как китаец завязан на датчик расхода воздуха .. так что как и что он намеряет - тайна покрытая мраком. божет родной бк точнее - хз
Глубины может не хватить. У желтого подсветка ацки исполнена. Он толщиной сантиметра три. А цветной у китайца например всего один см. Если интересно могу фото желтого сбацать.
Верить можно только чекам Китаец меряет коряво 100%
