zloi_kot
Весь контент zloi_kot
  1. Просто конечно не получится но это луче чем оставлять дыру внизу. Хотя туда можно зафигачить желтый дисплейчик.
  2. зачем выламывать? покупаем вторую. она стоит наверно полторы две-тыщи. и тач не обязателен (я по своему китайсу смотрел).
  3. тогда вам не видео входы выходы надо, а дублировать интерфейс, эт совсем другая песня.
  4. уже не первый раз читаю про стучание молотком по ступице.. а что, подшипники такую дерзость нормально переваривают? я бы наверно умер (может не сразу).
  5. то у од лично меня привлекает возможностью сомещать все это с техосмотром. ну и страховку там же купить можно. так сказать все-в-одном.
  6. будем с нетерпением ждать отчет об опытах с керосином.. (есичо - шутка). пс чето я не вкурил - из тех кому не лень отписаца многие нехорошо пишут за лукойл. неужели так все плохо?
  7. Еще в тему. Вчера был в антишуме, делал теплоизоляцию. Выяснилось что штатная шумка в антаре весьма неплоха. Под ковром слой войлока сантиметра два, в ногах передних пассажиров и под задним сиденьем дополнительно вставки из ппу толстые, днище изнутри оклеено заводской виброизоляцией прцентов на восемьдесят. Наружное железо дверей почти голое, на дверных обшивках пенопласт и мешки с нетканым заполнителем. В дверях между обшивкой и железом есть прокладка типа резиновой, но приклеена погано. Еще замечено что при мойке вода может попадать под пороги. Так что антара - весьма не шумный авто с завода.
  8. Размер нч звена зависит от физики (вес подвесной системы, жесткость подвеса и тп). Иначе приходится платить бешеными энергозатратами и всяческими ухищрениями. Я ж не говорю что совсем нельзя. если хочется то можно. но за другие деньги. в идеале задача - точно воспроизводить звук. хотя для большинства достаточно чтоб машина подпрыгивала и багажник дребезжал. я не хочу сказать что все плохо. просто хорошо = дорого. а по мне пока штатных бубнилок хватает.
  9. ниже 180 спад.. хе-хе. злые езыки врали что нч динамик должен быть не менее 12" (30 см на русские деньги).. и еще врали что в обычной комнате нельзя получить 20 гц - объем маленький. и что мы хотим от 7" и объема авто? а с учетом расположения сч - его тупо пассажир ногами закрывает..
  10. еще вспомни мп3 128 бит... к тому что качество исходного сигнала может запороть все остальное.
  11. интересно.. а где еще кроме россии и китая льют диски? похоже остальным проще купить чем заморачиваться с производством. конечно может конроль пожестче, но.. ща к зиме оживится холивар шипы-липука.
  12. dr_slam что вы предлагаете - убрать симптом. все таки важнее имхо убрать болезнь. то есть найти причину этого плавания сопротивления.
  13. вопрос насколько электроника отличается от капы. в смысле принимает ли она сигнал третьей кнопки пульта. но это уже дебри программирования контроллеров.
  14. если б так.. раз у дсг естьизнос сцеплений - значит и потери есть. а потери акпп сильно падают после блокировки гт. тоже мона долго копья ломать.
  15. то есть источник 5.1 по факту нет.. опять же для нормальной сцены и средние частоты надо из подвала доставать на торпедо.. хотя раньше сам увлекался..
  16. все врут. или ты поверил заявленым расходам? я так подозреваю что замеров в реале никто не делал. чтоб на одинаковых авто с разными коробасами один и тот же чел по одной трассе катался.
  17. я сильно извиняюсь - а откуда брать сигнал 5.1 (не говоря про 6.2)? если только процессорные извращения обычного стерео.. или сейчас есть вещание в тему?
  18. такие темы с ковриками.. вы босиком что ли в машине сидите?
  19. а злые езыки врали что прошлая генерация октах 1,8 с ноября 11 года шла с акпп..
  20. на это больше может повлиять форма колесных дисков чем мелкие дырочки...
  21. а где почитать что с дырочками сильно круче тормозит? по мне так и штатные ацкие. раз абс сразу тарахтит. диски дополнительного сцепления с дорогой не добавят.
  22. это как ездить. я пока доволен. с места мало что не прыгает. а после ста встает на 6 - катись в свое удовольствие.
  23. пассажир не подпрыгивает когда погромче сделаешь?
  24. прикольные разговоры.. я вот в домодедово ехал за поршем.. он сто и я сто. и в пробке от него не отставал. скока у него мощи и скока у меня? и при разгоне 0-40(60) играет коробас и электроника. приложишь больше - придушит. а тут - момент, лошади.. кстати на 120 лучще за дальнобоем или автобусом ехать, мотору легче.
