zloi_kot
Весь контент zloi_kot
  1. делал антикор при покупке. чисто подстраховаться. и пленкой фары и перед капота поклеил. и защиту поставил. помогло или нет - не понятно. чаще цветет то что антикором не мажут.
  2. на холодном может и гудит че то. не обращал внимания. на прогретом все тихо. тока иногда вибрация проявляется от кондиционера наверно..
  3. Indigo Ну семен семеныч.. Нельзя так с од. у них натура тонкая, ранимая. Надо было начать издалека, морально подготовить. Хорошо хоть без инфаркта обошлось.
  4. злые языки поговаривают, что штатное лепестричество после засыпания (минут через двацать) должно откушивать 0,05 А.
  5. может просто за бортом ниже 4 градусов.
  6. чудеса маркетинга.. когда товар у русских кончается они берут очередную партию у барыг с лицом твоей аватарки и снова все влет уходит.. конторка-то одна.
  7. если потихоньку газ давить то у меня снимается. хотя очучения все равно неприятные, сам снимаю с ручника. думаю что это просто фича для забывчивых и блондинок. :) так что может иметь место дефект.
  8. тоже попробовал. дотянулся, потянул, щекнуло, не откинулось. как будто вторая петля держит.
  9. Шалом камрады! В выходные наконец переобулся.. И постигла меня печаль. Были зимние 17 обутые в нордман, стали 18 обутые в дуньлоп. Поведение машины изменилось.. Может мне кажеца? Разгон стал другим, коробас местами подтупливает. Это пройдет? или проще клемму скинуть? Зреют крамольные мысли поменять резину на повыше - как зимняя.
  10. сегодня в очередной раз посчитал. я заправляю когда спалю больше полбака, записываю цифирки. т. е. пробег между заправками 200 км +-. при ежедневных поездках утром до станции (10 км) и часто по городу (5-6км) расход имел примерно 21л. но тут выпал случай сгонять до домодедово (100 км) расход стал меньше 15л.
  11. хело! а где можно подглядеть какая скорость воткнута на автомате? не переключаясь в ручной режим? есть хобд на китайской голове.
  12. а тут можно сиденья целико вперед откинуть
  13. очень напоминает крепление тормозного тросика на велосипеде. тот узел который в ручке для регулировки натяжения.
  14. в качесве оффтопа хорошо когда длинномер жесткий типа вагонки в упаковке. а бывает типа пластиковых панелей. тогда он легко ложится на капот и болтается сзади. случаи всякие бывают. тогда и приходится в салон запихивать.
  15. Кто из присутствующих зимой включает бытовой кондиционер дома? И как то не слышно про замену растрескавшихся прокладок. Больше того в некоторых авто (подозреваю что и в антаре) компрессор подключается лепестрической муфтой, каковая при минус 4 отказывается включаться (коран - в смысле электроника не велит). Я с документации авто иногда фигею - есть про то чего в моей комплектации нет, а действительно интересные вещи типа что и зачем приходится искать на стороне
  16. Aaaaaa...!!!! Значит я ваще разницы между 17 и 18 не прочувствую?! Беда...
  17. Дык забывают, поганцы. На 3000 делал то, на 5000 начала зажигаться масленка. Масло меняли при мне. Поэтому не парюсь.
  18. Если будешь закрываться внутри не забудь выключить объемные датчики, а то сигналка оборется.
  19. MaksimA тоже рост 188. просто опускаю сиденье вниз. иначе зеркало блокирует весь обзор справа. в общем - дело вкуса.. кстати - если два раза нажимать кнопку закрытия на брелке - двери изнутри не открываются. остальное имеет место.
  20. а если знаешь как - клади на закон?
  21. лирическое отступление.. в теме по факту посвященной уклонению от исполнения законов обсуждать работу властей .. это даже не анекдот. типа я вот такой хитрый а они суки законы не исполняют.
  22. спинка крепится по другому. там что-то вроде проставки. ее видно. ось складывания выше чем у обычного сидения.
  23. подозреваю настолько что проще поменять сиденье в сборе.
  24. и на 2.4+ тоже может не быть. эти сиденья - опция. и конструция сильно отличается.
  25. была такая фигня. вылечилось снятием клеммы аккумулятора минут на питнацать.
