zloi_kot
Весь контент zloi_kot
  1. 175 это очень немного. учитывая что бордюры делают как угодно толко не как должно. я снял. с учетом того что она жесткая - один наезд и привет. только после снятия саморезы надо обратно вкрутить, они держат и серебристую накладку снизу вроде. самая низкая часть (с защитой) находиться между колесами, а если оставить юбку - то она будет сильно перед колесами, т е повредить - как нефиг делать.
  2. до юбки 175 мм без нее на 50 мм больше. но! если стоит зашита двигателя - она ниже края бампера. так что реально рассчитывать на 180-190 под защитой. а то манагеры любят мерять под порогами..
  3. на гранде не катали, но чисто внешне - весьма хорош. последний из могикан в плане дизайна. очень многие скурвились и повелись на всякие струящие линии..
  4. Вопрос. При замене штатной балалайки с желтым дисплеем их надо отшивать- расшивать? Те гид пришит к балалайке или к авто? И новая красивая магнитолка пришивается или нет?
  5. я не об этом.. ключ и полоборота не делает.. а то кто нибудь и ключ свернет.. :D/>
  6. cus01 хорошо что получилось.. тока про оборот ключа назад ты погорячился малость..
  7. я так понял многое зависит от веса седока. у меня супруга около 70 - водительское не скрипит, а я за 90 - так пассажирское такую музыку выдает ..
  8. нипрально ты считаешь. руль+пассажир+2 боковые в сиденьях передних + 2 шторки по бокам (сразу перед и зад). больше нет. надписи на стойках - места крепления шторок.
  9. не поверишь - даже шторки у всех реально есть..
  10. вот вот. я тоже на ингос повелся со скидками (молод и зелен был). потерял на этом примерно 15 тыр (с учетом долбаной скидки). выставили 91 а этом году в ресо -52. почувствуйте разницу.
  11. посмотрел. в сообщении 27 - атермальное, в сообщениях 54, 67 - нет. разница в значке под Е11. в 27 сообщении там стоит IR.
  12. хорошо бы фото маркировки..
  13. в связи с этим вопрос - а схема прокладки и натяжения ремня на рестайле та же?
  14. просечения http://www.radiofan.ru/faq/s2.htm на 3А нужен не очень толстый провод.
  15. Тормоза мертвые. Если посильнее нажать - пассажир могет об стекло шишку набить.
  16. Ай яй яй как нехорошо.. Если брелок поднести к голове радиус действия реально увеличивается. Проверено неким Кларксоном в топ гире.
  17. Жена ездит и говорит что педаль жать надо осторожно иначе колом встает
  18. если не секрет обо что встала страховка в ингосе?
  19. Погз он двигается на дорестайлах. и переставить на рестайл не выйдет. смотрел вживую крепление.
  20. и с вентиляцией еще. да щазз..
  21. а если еще и доп сигналка установлена еще у ОД - сам черт не разберет как должно быть нормально.
  22. За антару не скажу, но в мокке рыжая торпедо - порнография редкостная. Сам взял карбон металлик, сиречь черную. Мажется - беда. А все равно клево.
  23. действительно фиг возразишь.. ибо laminated - и есть многослойное. термоизоляция тоже у любого стекла есть, правда фиговая. а бывают еще шумоизолируюшие стекла.. сто тыщ мильенов раз обсуждали что атермальность дает специвательное покрытие которое отражает тепловое излучение снаружи. потому и маркировка IR от infra red
  24. про "мы все умрем" - класс! камрады, появился вопрос. седня пришел электрик с прибором батарейки мерять (им купили, осваивают), померял свой аккумулятор. напруга 12,54, емкость 55,6. это номано?
  25. solar glass - это разной степени зеленый оттенок стекла, как солнечные очки. теплоотражающие имеют маркировку IR.
