zloi_kot
Весь контент zloi_kot
  1. дык, симен, чудес не бывает - падает средняя скорость растет расход на сотню. режим эко здесь вторичен.
  2. а с какой радости ему быть теплым? отбор воздуха дла охлаждения бардачка должен идти сразу от кондиционера. я конечно не очень уверен, но сомневаюсь что туда попадает теплый воздух.
  3. а с какой радости ему быть теплым? отбор воздуха дла охлаждения бардачка должен идти сразу от кондиционера. я конечно не очень уверен, но сомневаюсь что туда попадает теплый воздух.
  4. сколы на капоте приведут к ржавчине, а на бампере и видно не будет. опять же имхо.
  5. ну давление од сделает. а балансировку с какой радости? я к штатному домкрату кривую ручку купил за двести карбованцев. крутить стало удобнее. и колесные гайки тож
  6. я дико извиняюсь.. мож это с ручником что? и еще можно щитуи посмотреть на тормозах, мало ли где погнули..
  7. да, много штук прикольных есть на свете. у кого_то багажник с пульта открывается-закрывается, у кого-то двери сами доводятся чтоп не хлопать. тока это других денег стоит..
  8. сам менял? в смысле - точно без косяков? а то бывали прецеденты всякие... и какая цикличность? как колесо крутится или чаще?
  9. тент на мокрую машину, до земли - мечта кузовного и малярного цехов.
  10. пульсар, ультимейт и прочие "актимели" отличаются от 95 только моющими присадками. на расход не влияет. у кого топливная аппаратура подзасрана чревато "отрывом тромба". последнее - имхо.
  11. кстати а как у опеля (антары в частности) обстоят дела с мытьем радиатора? у фф знаю в сервисе его снимали и в сторонке мыли, почти стандартная услуга.
  12. имхо - про каплеуловитель - стеб. ибо канавки через две поездки по лужам забьются наглухо грязью.
  13. сам такую же мастырил. и на антару еще в салоне ставил. ибо сетка дешевле ремонта радиатора. не только мошкара летает, попадаются и мелкие камушки и гаечки с винтиками. а то что на рисунке еще усложняет доступ к замку.
  14. сам присматривался к таким, но продаваны на рынке вялые попались - ничего не сказали.толком. хотя мна именно такая модель покатит - до верхнего обреза ворот от рейлингов сантиметра четыре. катаюсь с винтиком вместо антенны.
  15. боюсь предположить.. а вдруг аккумулятор так заряжается?
  16. 2.4 бизин. может там крутить легче и ваще другой стартер? интересно никто покойного не вскрывал?
  17. ничего против не имею. только сомнения. а то получается что экономили только на дизелях с автоматами.
  18. возможен вариант. от вибрации проводка повреждается часть проводов в жгуте ломается. как следствие - уменьшение сечения и перегрев, как версия. но это надо вскрывать покойного.
  19. граждане.. поправьте меня если я не прав. если бы косяк был в проводке - она горела бы ясным пламенем и у автоматчиков и у палочников. у вас же оплавляется конкретный разъем. и похоже только на автоматах. может имеем дело с бракованой партией самих стартеров? ведь плавится разъем может по двум причинам - от большого тока и плохого контакта снаружи (плохо затянута гайка) либо большой ток и плохой контакт внутри (проводка внутри стартера, от контакта и далее внутрь). надеюсь сомнения изложил понятно.
  20. Где то было что климат Через сопла на панели быстро выравнивает температуру до заданной и потом поддерживает через все сопла. Мож поэтому сильно дует. Жаль нет инструмента подправить логику девайса
  21. BUR причем воздух там сухой. ибо выпадение конденсата при -50- полный пипец всему.
  22. кстати, малость не в тему.. интересный факт - авиационный бизин в рф не выпускают. и стоит он более 100 рупчиков за литр..
  23. BUR в курсе.. а ты в курсе какие там нагрузки и температуры? давление атмосфер 15 и температура под 100.. наши колесики - просто смех рядом.. приколись - пассажиры будут говорить как мягко самолет катится.
  24. да и когда экран повыше дорога остатся в поле зрения. а боковое зрение более чувствительно к движению.
