zloi_kot
Весь контент zloi_kot
  1. Мне кажется что все чаще название темы "на что бы поменять антару" надо трактовать как "где бы взять денег чтоб ее поменять"..
  2. железные нервы у вас. новая машина в салоне а вы субботу ждете.
  3. по большому счету на антаре вообще нифига далать не надо. только пользовать качественные расходники. и бензин приличный.
  4. в настройках аудио http://opelclub72.ru/viewtopic.php?f=13&t=357
  5. в настройках перез-зад проверял?
  6. где то упоминалось что центральный динамик включается по диагонали к левому переднему и заднему правому (или наоборот). если он играет то велика вероятность что микросхема живая (там защита от кз и перегрузок есть). может сначала проводку прозвонить (а лучше померять)? потом настройки посмотреть. можно без кросса попробовать.
  7. а еще прикольнее в полпедали на вираже. хотелось бы краем глаза глянуть на алгоритмы работы мозгов, как они увязаны с положением руля. вообще в сиденье не вдавливает, но тянет прилично. 10 кмч в секунду неплохой рахгон до 60-70. а может и быстрее.
  8. Когда газ в пол - мозги раком встают. Я тоже молодой горячий был. Счас приспособился. Даже не самый мощный 2,4 прилично везет.
  9. а у китайцев других не бывает..
  10. не парьтесь, на атлас скидос дают 300 тыр - и на этот будут также скидывать.
  11. звук был неприятный, я думал на цепь попал. поэтому несказанно был рад когда после замены клапана звук ушел. цепь как раз с этой стороны. в порядке запугивания - на хх давления масла не хватает, и натяжитель не вполне работает - цепь и гремит. еще не критично но уже не нормально. такой вариант пойдет? но это для другой темы, не про генератор.
  12. Тема напоминает обсуждение егэ. Гто придуман чтобы раз в год (хотя бы) проверить все ли ништяк с машиной. А не прелюдия перед покупкой карты то.
  13. не скажу за мультимедию в машине, а в телевизоре голосовой поиск работает только при доступе к инету. а в авто многие вещи без него можно юзать.
  14. это стандарт наверно все таки через шину решается. и кстати где это (управление навигацией) реализовано с рулевых кнопок?
  15. вот сам и рассказал. неудобно управлять гу тыча пальцами. а с рулевых кнопов можно регулировать громкость, принять-сбросить звонок и поменять радиостанцию.
  16. в чем нам до немцев далеко? в соблюдении законов и правил? за кем то стоит человек с пистолетом и под страхом смерти заставляет нарушать? нам до немцев ближе чем вы думаете. сами себе в уши задуваем что законы не для соблюдения а для уворачивания от них. я могу купить эту карту и могу получить ее при прохождении то - разница в деньгах минимальна. то в гараже (типа замена масла и всё) - в принципе не рассматривается.
  17. экран емкостной или резистивный? касания в перчатках распознает?
  18. фигня.. на морду - прототип нива-шевроле 2014. но вот зам жм китайца прикупил.. или наоборот?
  19. а как с левым движением? неудобства не было? или соблазна повернуть не туда?
  20. ну если карта задешево куплена - то да.
  21. позвольте, в чем душилово и какого простого? за машиной следить надо. а кто этого не понимает - сам себе буратино.
  22. ты в профиле машину поправь. а то замена сцепления на ат несколько настораживает.
  23. может у тебя кольца контактные стерлись? хотя все равно снимать генератор.. на предыдущей страничке есть картинки. там без снятия че то делали.
  24. совмещаю ГТО и ТО у дилера. пока без проблем.
  25. А хз.. Пока работает вроде. Был момент загремело справа, думал муфта накрылась - оказался клапан регулировки фаз. Там и ошибка сразу высветилась. Пока все в пределах допустимого, дребезга как раньше нет.
