zloi_kot
Весь контент zloi_kot
  1. у меня только вопрос остался как переключаются передачи при интенсивном разгоне.. 1-2-3-4-5 или 1-3-5? потому как 70 - это уже 5.
  2. в общем наверно так и есть.скорее всего разомкнут пакет фрикционов. если перевести ручку в м - на дисплее горит 1 передача. стоя на месте можно спокойно дощелкать до 3. дальше не пойдет. в коробке черт ногу сломит. пакеты фрикционов, тормозные ленты и прочая лабуда...
  3. Да, наверно я попутал. Как там коробка живет на спуске ни разу не интересовался..
  4. в данном контексте отключение=блокировка.
  5. Я с вас парни балдею.. Поднять машину на два сантиметра, поставить колеса на сантиметр больше. Если об этом не знать - ну нифига же не видно.
  6. да уж.. днем оно как то не играет рояли. а вот когда темно - очень по глазам на встречке неприятно.
  7. а колеса? у меня стоковые 18 - ваще без вопросов. как поставил в начале сезона 2,4 - так в конце и снял. Сорри за офф
  8. если знать всё обо всех механизмах - вопросов в принципе не будет.
  9. Думаю будет интересно.Особо скрытое - про плечо обкатки. Авто очень похожие. http://www.clubcaptiva.ru/forum/viewtopic.php?t=40207 оттуда
  10. четыре года на родном. один раз разрядился почти в 0 (на первом году), вызвал ангелов, подзарядили немного, потом день поездил. вот и все обслуживание.
  11. не на что скоро менять будет. повальная мода на микротурбожужжалки. либо что то поприличнее за совсем неприличные деньги. одна надежда на америкосов.
  12. а после срока его юзать мона?
  13. у меня почти такой же (без gm но со значками опель и воксхол, остался от ТО) . на этикетке спереди 1л+1л воды -38 С
  14. вот еще один плюс защиты..
  15. это еще совсем нескоро будет. если у нас будет жм.
  16. а кто просветит как кикдаун работает? только по резкому утоплению педали до упора или есть еще тонкости? поясню откуда вопрос - на старте плавно жму педаль почти в упор (именно плавно) мотор ревет а с первой дальше не уходит. хотя если в районе 5000-5500 об газ отпустить и снова поджать - перескакивает дальше. попытался у од озвучить - ответ кикдаун...
  17. Марсельа защита снизу стоит?
  18. поломка волнистой пружины - болезнь этого семейства. болты откручивающиеся - тоже (но реже). остальное вроде в рамках приличий.
  19. а еще какие симптомы есть? посторонние звуки, лампочки на панели? ремень смотрел?
  20. Я тоже двигался. А ремень два раза проскальзывал а потом перестал? Не менее странно. Попробуйте проехать вдоль бордюра чтоб резина скрипела и повернуть руль при этом. Я предположил минимальное из зол.
  21. Это ж какие у него руки что не лезут масляный фильтр менять.. Я еще пойму проблема крышку открутить..
  22. А не мог ты мил человек к бордюру плотно подъехать, а подсвистывание- скрип резины о камень? У меня така тема как то была, запарковался впритирку, а выезжать - руль и не крутится..
  23. То есть наоборот, корейский авто переработаный немцами. А вот насчет таджиков в калининграде уже интересно.
  24. эко = не ЭКОномичный а ЭКОлогичный режим. для уменьшения выбросов и бла-бла-бла.
  25. совершенно правильно - манерой вождения можно либо немного уменьшить либо сильно увеличить.. кстати спрашивал у владельцев соренто (по весу близкий и двигатель похожий, ездим по одному городу) - расход такой же. часто беседы о расходе (особо в инете) напоминают рассказы бывалых о рыбалке.
