zloi_kot
72
Весь контент zloi_kot
На многих фото бензонасоса присутствует здоровенная колба выполненая заедино с корпусом. Именно там и есть тот самый тонкий фильтр. Радикальный способ - при замене сетки грубой очистки исключить его из магистрали и врезать внешний фильтр как для китайского рынка под капотом. Тока есть тонкость с клапаном давления - насос дует в полтора раза больше нужного. Грубый фильтр - чтоб не убить насос, тонкий - чтоб неубить топливную аппаратуру дальше. Ибо промывать его - примерно то же что продувать салонный фильтр. Интересно, а степень фильтрации дизельного фильтра сильно отличается от степени фильтрации у зажигалок? А то поставить такой фильтр и забыть проблему навсегда. Кстати цена тонкого фильтра для китая около 15 круб.. И производитель фильтров босх рекомендует тонкий фильтр менять каждые 10 тык. Если сделать скидку на маркетинг то к 30 точно менять надо.
Ваще та сразу должен джеки чан загореться, чтоб не было желания повторять ускорения..
требуй установку жгута из бескислородной меди. кто нибудь ответил на простые вопросы при каких условиях форсунки стучат? что приводит к созданию этих условий? и выяснится что какой то датчик врет, а эбу честно отрабатывает сигнал. а пока у вас шаманство с бубном - а давайте другую прошиву зальем или блок поменяем или жгут - вдруг поможет..
говорят, азот с запахом кулумбики особенно стабилен.. а по теме - падение давления на 10% простым газом плохо видно на 18 колесах. а у вас коэффициенты расширения аж -3 степень.. да, еще - интенсивное движение в ф1 недостижимо для антары, как ни прискорбно. покажите мне человека который за 5 км тормозит почти до 0 и разгоняется до 200 кмч по нескольку раз..
Во http://www.cherno-morie.ru/forum/thread1072.html
Чудеса химии. В Витязево по идее своих вин должно быть валом - вроде как заводик там.
вот- в корень зришь. неважно где разливают, важно что. во всей абхазии нет столько винограда сколько продается абхазского вина.
камрады, седня поменял шкив на обгонку. сначала сгонял в магаз, купил ключ - квадрат 8 (50 руб). потом отпилил его до 20 мм (фото). снял воздушный фильтр в сборе (где то уже писал и фотки выкладывал) напротив оси натяжного ролика квадратное гнездо для него. вставляем,одной рукой тянем вверх до упора, второй аккуратно снимаем ремень с гидроусилителя. подвязываем петельку ремня к шлангу. снимаем вторую петельку с генератора - подвязываем туда же, чтоп ремень не свалился отовсюду. теперь самое сложное - стронуть гайку. нужен накидной ключ на 24 (200 руб) и торкс 50 (такой же кривой как квадрат, позаимствован у соседа). но с помощью ведешки и известной матери получилось. ее чуть стронул и дальше как ни странно открутилась пальцами. потом просто снимаем шкив (ни напрессовки, ничего - просто одет). затем на его место надеваем обгонку, от руки затягиваем (или нужна головка об 33 луча) потом на обгонкуодеваем ремень. подняв натяжной ролик - одеваем ремень на гидроусилитель. возвращаем фильтр на место. всё, идем чай пить. возни если первый раз - минут 40-50.
Вопрос только не будут ли подламываться колеса с высоким профилем при активной рулежке на грани сноса. А так особого пиитета перед колесами с профилем в изоленту не испытываю. Ну и проблема найти приличные диски за умеренные деньги. Как ни странно сливают в основном 18 колеса..
Просто сняв фильтр и малость покопавшись в недрах авто начинаешь понимать всю сложность работы гинекологов - картинка в голове а работаешь наощупь.
Машин ниже не будет. Я ориентируюсь на разрешенные 235/65/17. На 16 это будет 235/70/16.
К сожалению все они или под заказ или стоят как самолет, ибо по большому счету предназначены для зарабатывания денег а не для частных юзеров.
Рисунок - дело пристрастий, а размерность резины? Я тоже подумываю на зиму 16 прикупить.
Спасибо, но на рестайловом двигателе все по другому.. Попробую квадрат отпилить чтоб подлезть не снимая опору. Время есть, денег жалко - все условия.
ну пружинный диск ваще не продиагностируешь никак.. как и дифференциал с откручивающимися болтами.. мне так сказали неплохо бы масло менять потому что оно стареет в процессе эксплуатации. и это на пробеге 23 тык.. прям не знаю че делать.
на зажигалке натяжитель крутится квадратным ключем (вроде на 8) против часовой стрелки но там очень мало места - опора двигателя. вся проблема гайку сдернуть. взял торкс с трубой, накидной итак здоровый. побоялся посильнее нажать. мож на гайку по старой памяти вд полить?
сдается мне это датчик на верхней крышке воздушного фильтра, перед круглым воздуховодом. и стоит он, однако..
во-во. та же фигня. может это та самая адаптация (я последний год пенсионерю конкретно)? а за 6000 насос начинает стонать - ой, я всё, больше не могу..
четыре года - никаких проблем, но в последнее время чета напрягает кикдаун. вроде педаль топлю плавно, а обороты уходят за 5000 и не переключается курва дальше. приходится перегазовку делать.. если обороты держать до 4000 то вроде все ниче. думаю в отпуске сгонять к диагностам. мож кто что посоветует на востоке мкад?
камрады, есть вопрос (кто сам с муфтой колупался) как снять шкив? надо ли снимать крепление двигателя (чтоб к натяжителю подлезть)? места там ваще мало. накидным ключем подлезть в принципе можно, но вот зафиксировать вал генератора проблема. или гайка от времени прикипела, может ее чем побрызгать? велик соблазн ремень скинуть и зажать здоровым газовым ключем. но пока не могу подлезть к натяжителю. официалы просят 4 тыр, в одном сервисе озвучили тоже,в генераторном сервисе - 2,5 при условии что ничего больше откручивать не надо, думаю цифра выйдет та же. жаба прям холодными лапками за горло взяла.
пикать может еще регистратор (если есть).
- 628 ответов
- DVD GPS for Opel
- Navigation
(и ещё 3 )
C тегом:
Как говорицца - велкам! а од они такие од..
Злые езыки врут что синий дым у дизеля - признак попадания масла в камеру сгорания (больше чем должно быть). Т е по факту синий дым - че то типа масляного тумана. Эсли не прав - поправьте, самому интиресно.
