Почти. Следи за сообщениями JetLi . Рано или поздно все стекла меняют по разным причинам. Каптивщики собирали группу под заказ борских стекол с полным обогревом..
я к чему - имеет смысл ставить обгонку и на кондиционер и на генератор? или достаточно одной на чем то? и за сколько надо записываться на такие процедуры?
новье было давно. а последние два года - точняк. так то все работает, но грохот достает. прошлым летом обратил внимание. стоял в пробке рядом с забором - и включился кондиционер.. прям перед соседями неудобно было. у од сказали что можно попробовать заменить ролик - но якобы это на полгода.
Добрый день! При включении кондиционера почти всегда идет звук как от трактора и вибрация неслабая. Есть ли смысл менять шкив кондиционера на шкив с обгонной муфтой? какая то странная картина вырисовывается - менять шкив на генераторе на обгонку и на кондиционере тоже? Вопрос не в деньгах, насколько это поможет.
смысл наверно есть в зимних недорогих китайских - в резиновых чехлах. чистят нормально и ото льда тоже легко чистятся. правда я их еще силиконом полил перед тем как убрать.
про антару скажет табуретка. америкосы мягкие и как следствие - валкие. а если вспоминают клиренс - вам ребята к говнолазам на самодельных "котлетах". Если не хватает 17 см - повод задуматься - а туда вообще надо? может лучше на тракторе?
нормальный балалай. да, уступит в чем то планшету. но планшет без инета - почти ничто. я ипад пользую только как атлас. а навигация вполне приличная, радио играет, кино показывает.. что еще надо? и никаких лишних проводов-держалок. может конечно есть дешевле.. кстати особого прогресса в области гу как то не видно.. по крайней мере в области железа.
все лажа. менять на удобное кресло, мягкие тапки, хороший алкоголь (изредка). ну и врать разные сказки (про то как по говнам лазил и был проклят мойщиками) по вечерам детям-внукам.
на незаведенном авто педаль тормоза жмется 1 раз. потом как каменная, ибо без усилителя. а по факту похоже на аккумулятор. для слабых потребителей мощи хватает (но это ненадолго), а вот для стартера может и нет.
ну тогда осталось выбрать время когда на той заправке посвободнее, подъехать, заглушить, открыть бак, не заправляясь закрыть и завести. то есть чтоб было все кроме перебалтывания бензина в баке и на той заправке. надо искать "ванильное мороженое".
