Wi-rust
    Казань
232 просмотра профиля
Достижения Wi-rust
  • Первый пост Редкий
  • Collaborator Редкий
  • Первая неделя позади
  • Месяц позади
  • Год спустя
Последние значки
  1. Раз без куртки норм а в куртке не норм, значит дело в куртке. А сиденья норм.
  2. Всех приветствую! Помогите кто знает. Пересветил панель приборов (пересветил только её, остальное оставил янтарным). Очень ярко светит. При уменьшении яркости с помощью крутилки все остальное тухнет так что не видно. Особенно cid бк.(сам поменял). Как решить проблему? Какие резисторы и на какое сопротивление поменять (и можно ли), которые отвечают за яркость свечения? Предложили другой типоразмер светодиодов впаятть, поменьше. Будет ли от этого толк.
  3. Всем привет! 1. На рестайл и дорестайл одинаковые аммортизаторы или разные? Сайт Монро показывает что подходит на дорестайл, при этом есть двигатель 2,2 которго в дорестайле нет. 2. Так же в экзисте ест монро, но дорестайловую антару не показыает, что подходит. 3. при подборе к рестайлу в экзисте монро не предлагает. подскажите что на рестайл подходит?
  4. Радиатор подобрал. Тоже Lyzar. Lyzar LRC051. Цена в районе 10000. По внешнему виду сделано хорошо. В журнале ЗР есть статья, журналист был на этой фабрике. ему производство понравилось, современное.
  5. Добрый день. Подскажите какой радиатор охлаждения двс нужно брать. Двигатель 2.2. В exist пишет по каталогу Нет данных. Заказал заменитель Luzar - не подошел. Заранее благодарю
  6. по всем вопросам можно смело писать в личку . Добрый день Давайте соберём 10 человек для заказа флешек?
  7. Добрый день! Бронирую номер 116! Спасибо.
  8. Отчаялся искать. Дайте пожалуйста ссылку где есть инструкция как разобрать переднюю панель для замены ГУ, если конечно есть такая.
  9. Этот хруст может быть сайлент блоки хрустят когда нагрузку при торможении получают
  10. Ну да. Люфт только у Антары
  11. Дерганье-это у всех, с новья . Не замечают, потом когда обнаруживают, начинают привыкать к этому, как к люфту
  12. На сайте winca продается уже. Есть в наличии. значит не миф)
  13. Кто нибудь живьем видел redpower в автомобиле? Фото и впечатления есть? И есть ли полный аналог на Алиэкспрессе? А то цена у РП антидемократичная
  14. А у Вас какая-то уникальная модель или данная уникальность просто случайность? Если такую магнитолу получилось купить осознанно, то расскажите как или дайте плиз ссылку.
  15. и всё же.Понравилось как получилось. Можете сказать точно где и что заказывали, а не похожие?
