Ru@Ru
Весь контент Ru@Ru
  1. Иван добрый день чините такое ? актуальны ли цены на сайте ? - P0500 - течь рулевой рейки
  2. Кто подскажет где в Питере можно поменять Сайлентблок рычага передний правый передний (выпресовать - запрессовать , снять поставить )
  3. шторки повесил присматриваю обои
  4. компрессор перестал включаться что в нем могло умереть или только замена целиком... что это за расширительный клапан как он хоть выглядит где находится?
  5. сегодня проблема с кондеем решилась... заправить кондей получилось только с третей попытки... три раза аппарат вакумировал систему похоже какая то грязь(пробка)... не знаю что будет дальше но давление в норме фрион и масло залито все работает...
  6. как вариант))) так же проверил щели и закрыл все окна(исключил)... но что то мне подсказывает что свист и отсутствие холодного воздуха как то связаны с учетом того что кнопка кандея влияет на отсутствие и присутствие свиста...
  7. фильтр салона?и из-за этого не холодит.... кнопочку кондея когда выключаешь свисти пропадает...
  8. Подскажите может кто сталкивался...сегодня включил кондей воздух гонит наружний и появился какой то посторонний звук(свист) ссссссссссс как будто откуда то еще подсасывает... до этого менял шланг прокладки новые поставил год работало... щас чет новенькое...мож у кого было такое...?
  9. менял сегодня свечи со снятием коллектора нечего сложного нет 6 основных длинных болтов и мелкие которыми крепятся шланги... прокладки не менял эти протер и все ... сделал пару фоток...
  10. В общем заглянул я под машину... приговорил заднюю опору к замене(порвана резинка) морально готовлюсь... вопрос следующий кто менял поделитесь опытом...легко ли её снимать... нужно ли что то еще откручивать... 96626828 http://autobax.ru/upload/iblock/55b/55bf8d63580aca539601d8c35a8e04da.jpeg
  11. подскажите пожалуйста размеры короба под саб..
  12. у меня смогли... выкинул... поставил новые
  13. тож задумываюсь ветровики заколхозить... только не могу определиться вставные брать или накладные... вот бы кто еще из салона фоточки сделал вставных и накладных....))
  14. я тож помыл))) керхером все как положено нечего не закрывал...30мин стояла машина сохла... а потом завелась но приборка(и вообще вся электрика в салоне не работала) ни стрелочки ни лампочки нечего... выкурил пол пачки сигарет разобрал пол движка протер все тряпочкой(3 часа)....все заработало...больше мыть не буду...
  15. диски менял потому что колодки захрустели хотя их 30% оставалось... до кучи в общем и колодки менял.... тоже все двигалось только от педали... а когда снял суппорт для чистки и смазки обнаружил что без кувалды направляющие не смазать... даже не знаю что посоветовать... а по поводу сервисменов так они не любят проблемы искать...была эпопея с датчиком абс 4 сервиса не знают в чем дело в 1 сказали менять мозги и еще в одном поднимали машину пол дня с электриком все провода прозванивали.... в итоге пока не купил датчики передний и задний и не начал проверять сам и экспериментировать с перебросом туда сюда проблемма не пропала.. еще может сам поршень суппорта закиснуть(один из) хотя если проверяли и вы им доверяете или сами видели то тогда не знаю...
  16. месяц назад столкнулся с теми же симптомами... педаль в пол абс не срабатывает иногда значек(абс) загорался... перетряхнул все колеса... в итоге кувалдой выбивал пальцы(направляющие) суппортов передних... один из пальцев суппорта имеет резинку на конце которая была порвана и превращена в клейкую субстанцию... выбил направляющие снял резинки почистил смазал поставил на место поменял диски колодки тормозуху теперь эти две тонны могут тормозить...
  17. Здравствуйте Иван. Сколько будет стоить замена подушки АКПП + сама подушка..? № 4 http://captiva-club.org.ua/tis-chevrolet-captiva/images/c171c09.png http://piter42.ru/d/420456/d/96626824.jpg
  18. спасибо... а разве шланги высокого давления ремонтопригодны? нашел 96629592 за 3300р. да вот еще рекомендую всем проверить потому что под ним трубка по которой антифриз течет и эта трубка крепится этим креплением(зажим) об которое и перетерся шланг кандея...
  19. сегодня в +34 в пробке на мкаде прилетел нежданчик((( повалил пар из под капота и перестал холодить кондей заглянув подкапотное пространство обнаружил порванный шланг кондея и подтеки..... подскажите люди добрые номер запчасти и сервис по кандеям где подешевле льют хладоген...или может кто сталкивался с такой бедой и сам все поменял сложно нет? http://benrlp.users.photofile.ru/photo/benrlp/96711189/132749237.jpg http://benrlp.users.photofile.ru/photo/benrlp/96711189/132749235.jpg
  20. в моем случае прозвонка не помогала я уже 2 раза менял датчики... и оба раза на "угад"... прозвонка не прокатывает постоянно разное показывает... они же постепенно накрываются сначала глючат притормаживают не во время... главное в этот момент понять какое колесо... не исправный показывал то же самое что и новый а когда подключил новый всё норм гирлянда пропала...
  21. вот пара фоток после частичной замены http://benrlp.users.photofile.ru/photo/benrlp/96709351/132592937.jpg по 255р. в атомаге http://benrlp.users.photofile.ru/photo/benrlp/96709351/132592939.jpg трубка + бутылка вот вам и воронка для заливки http://benrlp.users.photofile.ru/photo/benrlp/96709351/132592927.jpg http://benrlp.users.photofile.ru/photo/benrlp/96709351/132592928.jpg http://benrlp.users.photofile.ru/photo/benrlp/96709351/132592943.jpg http://benrlp.users.photofile.ru/photo/benrlp/96709351/132592941.jpg http://benrlp.users.photofile.ru/photo/benrlp/96709351/132592926.jpg http://benrlp.users.photofile.ru/photo/benrlp/96709351/132592930.jpg слил и влил примерно 3,8 литра....
  22. смысл разделять... тут работы....:;%*%(? :( сколько....если уж и наводить порядок то целиком и полностью...да и где модераторов взять тут сидит 3 человека и то не каждый день.... если задаться вопросом найти что нибудь тут как повезет... может и сразу попадется а может и после прочтения каждой ветки и каждого сообщения на протяжении 3 часов не будет... я думаю имеет смысл подождать пару лет когда будет народу побольше и инфы в изобилии... тогда и модераторов можно будет прикрепить к каждой ветке... в vectra-club'e то же самое по началу было...
  23. вот что у меня получилось... бампер снимал и клеил металлическую сетку горячим клеем так что можно смело поливать из керхера...попутно полернул ПТФ.... дырявый бампер http://benrlp.users.photofile.ru/photo/benrlp/96709212/132583777.jpg так захватил меня этот процесс что забыл сфоткать изнутри... хотелось побыстрей поставить))) http://benrlp.users.photofile.ru/photo/benrlp/96709212/132583772.jpg http://benrlp.users.photofile.ru/photo/benrlp/96709212/132583773.jpg http://benrlp.users.photofile.ru/photo/benrlp/96709212/132583774.jpg а это первые испытатели спустя 20км по сухой и "чистой" дороге и 30мин простоя на траве)) http://benrlp.users.photofile.ru/photo/benrlp/96709212/132583776.jpg
  24. регулировка яркости остается в прошлом после замены подсветки?
  25. а чё не подойдет то...подойдет....но я бы не стал себе лить...
