Ru@Ru
Весь контент Ru@Ru
  1. тож задумался тормозуху поменять... вот думаю на что?!)) - GM DOT 4 (?) - Castrol React Performance DOT 4 - Motul DOT 5.1 Brake Fluid http://auto.iqbuy.ru/img/items/36844/General-Motors-1942059_ver56.jpg http://www.castrol.com.ru/castrol/react_perf_dot.jpg что за жижа в оригинальной баночке...не нашел характеристик...? кто что льет? поиск выдает этот пост или все остальные))
  2. по мне так... разницы в этих осях нет... любую железку после покупки нужно один раз настроить грамотно под себя и юзать... а ось каждый сам себе выбирает кому какой интерфейс больше по душе...
  3. ну не знаю .... возможно вы и правы... послушаю как будет работать дальше... не понравится поменяю может даже и вскрою посмотрю...что там да как))
  4. вот такое запилил последний раз... 2000 полет нормальный...
  5. тоже решил проверить масло в АКПП пробег 130 тыр. .. для того чтобы подлезть к щупу снимал трубу от воздушного фильтра и пару разъемов около аккумулятора щуп держит болт на 12 и откручивать его удобней длинным воротком или соединить несколько удлинителей из набора так я и сделал... мне показалось что масло на уровне мерил на холодную может и не прав вот пара фоток для наглядности и комментов кто что скажет...доливать? менять? забить? на сколько все плохо или хорошо? http://img-fotki.yandex.ru/get/9064/23075657.0/0_102891_595abf_XXL.jpg сразу после того как вытащил http://img-fotki.yandex.ru/get/9064/23075657.0/0_102892_709d0b4e_XXL.jpg а это щуп после повторного замера http://img-fotki.yandex.ru/get/9810/23075657.0/0_102897_8cd2ed10_XXL.jpg http://img-fotki.yandex.ru/get/9810/23075657.0/0_102896_2791b751_XXL.jpg http://img-fotki.yandex.ru/get/9316/23075657.0/0_102894_bc27c09c_XXL.jpg
  6. на подмигивала мне моя лайба вот такую ошибку P0760 Неисправность переключателя C соленоида (Shift Solenoid C Malfunction) что это и как с этим дальше жить кто подскажет? вроде все переключается
  7. Был сегодня на новом месте шиномантаж не работает
  8. купил в ашане черный с блистяшками рублей за ~50 очень все подошло в глаза не бросается...
  9. Всем привет тоже столкнулся с тем что правая фара светила дальним постоянно(моргали встречные) и при включении дальнего левая фара включала дальний а правая ноль реакции.... вот решил разобрать и выяснить что накрылось.... снял фару потряс чего то бултыхалось открутил крышку пластиковую высыпалась какая то черненькая фиговинка 2шт(осколки) , открутил крепление лампы вытащил лампу аккуратно но нечего понять невозможно пока не разберешь...подумал сначала пластиковое стекло снять начал ковырять защелки эффекта ноль стекло прилеплено герметиком(заморачиваться с феном не стал да и мало ли лопнет или перегрею)... следующим шагом было снятие отражателя http://img-fotki.yandex.ru/get/9803/23075657.0/0_ff5df_47ad0170_XXXL.jpg для того чтобы его снять необходимо открутить 3 крестовых винта а для того чтобы к ним подлезть пришлось закрутить регулировочные винты корректора(платформа наклонится и можно открутить)...после того как открутил винты настало время вытащить отражатель(долго его крутил внутри фары но вытащил без повреждений) http://img-fotki.yandex.ru/get/9739/23075657.0/0_ff5e6_3f259e67_XXXL.jpg отражатель был покрыт каким то белым налетом(как будто пыль) следы от пальцев на фото :) http://img-fotki.yandex.ru/get/9751/23075657.0/0_ff5e9_49e8ff6_XXXL.jpg смотрим дальше видим заслонку и моторчик который как бы должен эту заслонку шевелить...нажимал на моторчик с синенькой точкой ноль эмоций(пошел к машине подсоединил провод к фаре и включил фары моторчик работает механизм с синей точкой шевелится значит мотор жив роем дальше) http://img-fotki.yandex.ru/get/9751/23075657.0/0_ff5e8_835b596a_XXXL.jpg откручиваем моторчик 3 крестовых винта таким же способом как и отражатель закручивая и откручивая винты корректора(ставим платформу так чтобы можно было подлезть и открутить винты)... http://img-fotki.yandex.ru/get/9807/23075657.0/0_ff5e7_ff9e1f83_XXXL.jpg после снятия моторчика видим штифт на котом пружинка, заслонка и по всей видимости должна быть пластмасска которая вывалилась несколькими частями ранее.... откручиваем 3 крестовых винта и вынимаем.... http://img-fotki.yandex.ru/get/9803/23075657.0/0_ff5eb_bedfd07a_XXXL.jpg конструкция простая моторчик толкает пластмаску заслонка поднимается опускается... http://img-fotki.yandex.ru/get/9751/23075657.0/0_ff5ea_d3536926_XXXL.jpg осталось восстановить пластмаску поставить на место и собрать все в обратном порядке... http://img-fotki.yandex.ru/get/9751/23075657.0/0_ff5ed_c186783d_XXXL.jpg склеил её но думаю раз один раз рассыпалась то склеенная точно рассыпется решил выточить новую только не из пластика а из алюминия нашел нужной толщины кусочек и выточил аналог получилось не идеально но функцию свою выполняет... http://img-fotki.yandex.ru/get/9757/23075657.0/0_ff5ef_2d3fa3dc_XXXL.jpg ну вот как то так (тонкости выпиливания и высверливания углубляться не буду) http://img-fotki.yandex.ru/get/9757/23075657.0/0_ff5f1_559a0696_XXXL.jpg ставим на место(с начало штифт а потом прижимаем его железкой) пробуем пошевелить заслонку все пружинит:) http://img-fotki.yandex.ru/get/9757/23075657.0/0_ff5f2_336d1d36_-3-XXXL.jpg осталось все собрать поставить фару и отрегулировать пучок света(корректоры то выкручивал по полной)... я подумывал с начало фару новую купить но из-за пластмаски в несколько см так тратиться не стоит... на этом уважаемые одноклубники можно и закончить... всем мир...
  10. сигналка может глюканула и не дает
  11. такая же проблема... по началу на холодную хрустело шелестело прогреется пропадает...потом через меся заводишь норм и через несколько секунд начинает..... а сейчас в постоянку и на холодную и на прогретую...... как лечил если лечил? и да народ если у кого такая же беда поделитесь инфой....может есть какая тоблетка от этой хвори...
  12. есть такое дело при запуске на холодную(прошлой зимой не было)... звук похож на металлический.... .. еще когда выкручиваешь руль до конца и держишь тональность меняется...
  13. всем привет... в общем был случай до ранжировки....вытаскивал машину соседа из кувета я стоял на дороге снежно ледяной....с есп машина тупит руль крутил туда сюда стоит молчит через раз буксанет и молчит на первой... трос как струна))).....отключил есп дал газу машина гребет всеми лапками с повернутым рулем в разные стороны непрерывно примерно 60/40 тож на первой отъехал четыре ямки передние побольше.... с прописанной муфтой пока не буксовал... но машина как по рельсам в любой поворот со вкл. есп аж радует газку в пустом повороте мальца даю....icecruiser 7000..... еще есть вопрос про ручник еду(на второй) газ не жму тяну ручник не резко "бабах" тяну дальше "второй бабах" тяну дальше и ручник срабатывает нормально это ....? сам думаю может че отключается (не дымит не воняет не хрустит)....
  14. посмотрел цены...возник вопрос ...полагается приватный танец сотрудниц сервиса? пока меняют резину
  15. покупайте и ставьте хоть сразу не рабочие берите))) я второй комплект морел брать не буду после первых сгоревших )))
  16. ну вот и рассуждайте дальше если их так легко нагнуть то зачем их тогда покупать))) и где гарантия что человек покупающий морел купит оригинал))) без усилка играли да и штатная магнитола не дает крутить на полную....
  17. покупал Morel MAXIMO-Coax6 в задние двери полгода и захрипели(но поначалу играли норм)... больше морел брать не буду....
  18. понял только то что если все проделать будет лучше... не совсем понял что будет лучше и как это все провернуть... буду ждать фото отчет а потом решу нужно мне это или нет.... когда менял магнитолу и фильтр то нечего того что можно было бы улучшить своими силами не нашел проверил лишь на закрепленность чтобы не телепалось... и вот еще... эти телодвижения с трубками способствуют хоть как то от запотевания?
  19. не знаю как он называется вот этот... http://i054.radikal.ru/1310/d6/f13a42f376e7.jpg
  20. побывал заводить машину со снятым воздушным фильтром так вот к коробу воздушного фильтра какой то штекер подключен...в общем когда он отключен лампочки горят...
  21. в общем прошивался 3 месяца назад E2 + ранжировка + обучение АКПП..... норм машина стала, расход такой же, пропала задержка в 2-3сек. после нажатия на газ... только вот кончилась по моему обученная коробка(опять тупеть начинает, иногда не успевает и тупит то ли на первой ей ехать то ли на 2 в пробке)...обучали на месте как сказал Иван "гаражное обучение" хотя допускаю что мне большего хочется от неё... муфту не тестил жду зимы)).... шиться однозначно...
  22. все понятно... огнетушитель в машине для красоты...спички и зажигалки тушить им...
