Весь контент Ru@Ru
))) есть такое дело ..но мне кажется это подсознательно.... у меня такое чувство было на всех машинах и сейчас тоже... лью по 20-30 литров))) главное чтобы не больше пол бака было )))
мне помогло отключение штекера и подключение.... задних парктроников (с правой стороны под бампером спокойно можно рукой достать он там крепится как то хило)
я тут вообще обнаружил стерлась одна колодка задняя справа внешняя в ноль а у внутренней 60% износ... диски все ровные.... разобрал всё почистил поставил новые на обеих колесах...полет нормальный...трутся вроде ровно..
Здравствуйте Иван хотел бы сделать у вас сервисе: - прошивка E2 - обучение АКПП - ранжировка муфты - замена масла в коробке когда можно подъехать на процедуры...?
сток... дорестайл... закрываются тихо... попробуй насолидоль замки...
бензин..100-110 при езде... вентилятор выключается на 96-95....на улице +20
на улице +25с с утра завел....открыл капот проверить уровни жижи...все в норме вот только в бочке гур какие то дела происходят похоже на кипение(бурление) открывать бочек и смотреть чет как то стремно... на управляемость не влияет... подскажите нормально ли это? или что предпринять в первую очередь...
Внимание! Вчера столкнулся с мошенничеством на заправке...дело было так подъехал вставил шланг пошел оплачивать даю 5000р. говорю на 1000р. стекло прозрачное свет включен всё видно...сдает мне сдачу пересчитывает 3 раза(как я понял на "публику") одной рукой кладет 4000р в выдвижной лоток с чеком... и держит там руку дольше положенного на секунду... я беру деньги а там вместо 4000 три ...показываю 3 и говорю где еще касарь? молчит глаза забегали...через несколько секунд говорит в лотке посмотрите....запускаю руку нет....нагнулся заглянул в лоток лежит касарь но очень далеко от того места где она положила все остальные деньги и чек...говорю давай сюда...она расстроено пододвинула мне рукой деньги... как я понял расчет был на то что после трех её пере счетов я схвачу и положу в карман не глядя... будьте бдительны пересчитывайте деньги не отходя от кассы...
тоже гасла вся приборка ни тахометр ни чё вообщем не работало...это всё было после того как я керхером под капот набрызгал.... излазил все предохранители целые были но приборка нефурычила.... снял акум, там шлейфы проводов вытащил-вставил...и о чудо все заработало...
Подскажите пожалуйста как снимали пластик с сидений... боюсь поломать...))
я тож практически всё заказываю... только деньги вперед не даю...
есть такая тема.. как на лиазе на старом едишь)))
я уже 2 поменял и передний и задний... всё равно горит ..раньше гасла после перезапуска а теперь в постоянку...
если легкое столкновение он же согнется... верно? а есть у кого опыт в установке укрепленной версии чтобы можно было например упереться в легковушку дать газу и протащить её...
ароматизаторы....)))). нашел фотки сравнил вроде такие же и ухо есть под стойку стабилизатора и по каталогу они подходят... осталось сравнить в живую...на данном этапе жду ответы из московских магазинов о наличии как найду буду искать умершую оригинальную чтобы приехать и сравнить в живую...если у вас есть какие то соображение или предложения пишите...
http://catalog.monroe.com/catalogPart/monroePartSearchFromECatalog.do?partKey=654267&partNumber=72527&catalogKey=514&methodName=initialiseMonroe&catalogCode=monroe&locale=EN&loadStatus=ACTIVE вот еще такие нарыл... если есть у кого фотки оригинала выложите сравнить подойдут или нет))? пишут Saturn Vue 2008 - 2010 Front Left
купил сетку металлическую черную мелкую http://sprinterslk.users.photofile.ru/photo/sprinterslk/96650685/129917349.jpg морально зрею...и собираю инфу.. как снимать бампер передний на дорестайле чтобы не чего не запороть...может кто поделится опытом как грамотно снять и в какой последовательности...))
там не чего сложного нет... открутить все винты и дернуть всё на клипсах... для того чтобы снять пластих багажника надо поднять сиденья... а стучать там может какой то черный блок я под него паралон подложил..)))
вобщем как я понимаю Saturn vue ll и антара одно и тоже.... так вот Kyb для сатурна делает и на оф сайте kyb есть амортизаторы передние(335073) и задние для сатурна...я не особо разбираюсь конечно и не знаю как сравнить.. может кто по опытней разрулит вопрос можно ли их ставить? http://www.autopartsnetwork.com/shop/-brand_KYB-part_Suspension_Strut_Assembly-make_Saturn.html http://s58.radikal.ru/i161/1304/15/7ce69f1ee3bf.jpg
недавно разбирал багажник и там есть какой то черный блок на пластиковых клипсах.. так вот я его пошатал он люфтит...подложил под него паралон ...больше не люфтит..но до разбора не слышал его дребезжания... http://s49.radikal.ru/i123/1008/08/a632b903ae0d.jpg
первые версии скайпа давали такие возможности как это программа...
