Владимир С
Весь контент Владимир С
  1. Проверить контакт массы везде где есть
  2. расскажу свою историю геморроя)) Был постоянный не до заряд, все время на холодную, еле еле дотягивал до 14 как прогреется, сдох аккумулятор так, да он и не новый был, уже пара ему), купил новый, думал проблема в аккумуляторе была, на новом тоже не до заряд получился через пару дней езды, начало опять проседать напряжение. В один прекрасный день вообще не мог завести, даже стартер не вращался, хотя утром завелась в мороз бодрячком, в обед уже ни в какую. Поворачивая ключ все гасло и тишина, ноль эмоций, решил все отключить, радио, вентилятор, свет, и о чудо завелась, поработала 10-15 секунд заглохла, подумал клемы плохо прикручены, открутил, зачистил закрутил, эффект тот же, думаю дай свет включу, опять ноль эмоций даже не вращает. Кое-как завел стала работать нормально когда все по отключал опять. Думаю без света, поеду, пох на всех, доехал до дома. Потом заводил пару раз было все окей, но зарядка плавала, ошибки нечем было смотреть, елм отдал племяшу на время. Утром завелась, свет врубил заглохла, и опять то же началось, обратил внимание с водительской стороны свет горит ярче чем с пассажирской,вышел, глянул, а оказывается горит и дальний в пол накала, хотя включен ближний, черт меня дернул проверить массу от фар сначала, и о чудо это сборище минуса и клем которые находятся около крыла возле блока с релюхами и предохранителями под капотом. Раскрутив этот пучок, заметил как клемы в каком то клею или слюде, все зачистил закрутил и зарядка пошла за 14 и свет стал яркий. Вот такой сюрприз приключился, в обмотки какой-то клей или герметик, вот он от нагрева и покрыл клемы массы на болту, было раз аккумулятор разредил не полностью, но много, может от этого случая.
  3. на пробке как грязь, гуталин 1 мм где-то, но не много, как тут многие показывают
  4. 150 тыс км, тоже появился гул, 40-80 км в час, на сервисе сказали ступечные все в порядке, с мастером прокатились сказал что скорее всего раздатка, так как без нагрузки все тихо, а под нагрузкой идет гул, при поворотах гул не меняется, при выжитом сцеплении тоже. теперь готовиться нужно будет к замене подшипников, менял масла уже 4 раза в раздатке через 30-50 тыс, какое заливал такое и сливал чуть темнее чем новое. первое с завода было темное. еще прочитав и просмотрев всю ветку, никто не выкладывает количество зубов на шестернях у кого развалились раздатки. на хвостовике у дизеля 11 зубов замечено на 2.4 тоже 11 зубов два вала один с одной шестерней у дизеля 25 зубов косых один с одной шестерней у 2,4 ? зубов косых второй с двумя: 1 косозубая 26 зубов у дизеля вторая к хвостовику не смог посчитать тоже ? второй с двумя: 1 косозубая 26 зубов бензина 2,4 вторая к хвостовику не смог посчитать тоже ?
  5. керосин для промывки лью 200-300 мл перед заменой пять минут на холостых, стенки чистые, слив пару часов, замена все время на 7500 км 50/50 трасса город.
  6. были с жижей, один сухой уже, второй еще полный, поставил простые резиновые, авто 12 го года
  7. тогда тупо переделать в кнопку и тумблер
  8. к токарю, ну а потом фрезер, я думаю дешевле будет
  9. точно цепь и при выжиме сцепы лязг остается?
  10. не легче пробку сливную намагнитить
  11. подшипник такой же как и в чулке раздатки
  12. лучше бошку вскрыть, так как поршень доходит до клапанов, выемок нету
  13. Дизель в мороз заведется лучше чем бензин из опыта, уже много раз проверял. Уже многие соседи пересели на дезеля, смотря на меня
  14. как заводить в мороз за 20 и ниже, я делаю так 1. регулятор вентилятора салона в ноль, чтоб не вращался при включенном зажигании(тогда точно услышите насос при повороте ключа) 2. можно пару раз повернуть ключ не зоводя авто, каждый раз выниманием ключ из замка, как раз насос прокачает систему и даст предварительно давление 3. накал свечи, первый поворот ключа спиралька на приборке горит доли секунды(не заводим), поворачиваем ключ обратно не вынимаем его из замка и обратно включаем зажигание не заводим, спиралька уже будет гореть на приборке пару секунд, как потухнет можно заводить, я эту процедуру делаю пару раз так надежнее,только потом завожу. Еще совет если авто будет стаять больше недели можно вытащить предохранитель от штатной сигнализации в блоке предохранителе около пассажира, авто придется закрыть ключом, но сигналка полностью не отключиться, при открывании двери сработает колокол, чтобы успокоить просто вставьте ключ в замок зажигания и поверните, она успокоится. Обвел красным, просто потяни его, полностью не вытаскивать.
  15. Нашел причину, скорее всего это раздатка, вней что то громыхает
  16. Уважаемые форомчуне камнем сразу не кидайте, интересует вопрос у кого шкив выходил из строя, первые признаки? Сейчас у меня возникла проблема, под сброс газа начинает стучать что то, и на прогретом двигателе на холостых периодически стучит, в натяг, на холодную и на оборотах не стучит, и отдается еще в педаль сцепления
  17. 12 год и 125 тыс пробега пока все нормально, без чипа, и удаления, заслонки работают, только егорку заглушил
  18. старый целый у меня, такой же марки, уже третий меняю, каждый раз смотрю все целое, 7500-10000 км выдерживает
  19. Иван добрый день! Меняете ли Вы сцепление на 2,2 и если да, то сколько работа + комплект сцепления и выжимной, и сколько просто работа по замене, и время замены. Заранее спасибо.
  20. мне также в дверь въехал джигит на светофоре, я поворачивал , решил проскочить, но на красный уже, уверял что на желтый летел, благо у меня был регистратор, щас по Самаре у нас много светофоров, где горит красный всем 2-3 секунды, чтобы могли завершить маневр на перекрестке, все комиссары в унесон говорили, что я не прав так как не пропустил его , пока не показал регистратор, что он летел на красный, и тоже его не было видно за фурой. Поэтому уважаемые водители будьте внимательны, и перед перекрестком желательно сбавлять скорость если есть слепые зоны. Из за машин могут и пешеходы выскочить торопыги
  21. течи масла двигателя передняя крышка и поддон, ремонт стартера какая проводка нового образца или нет, ну и каробас, были проблемы с первыми моделями, на форуме есть темы
  22. у нас в Самаре вчера метель, днем до 0, ночью до 20 по области, утром каток
  23. раньше на работу ездил каждый день на авто, поменял место работы, выгодно на автобусе(сплю в пробке), авто стало выходного дня или по нужде, смотрю на новые авто желание менять есть, но цена это желание убивает, легче квартиру поменять на город с пригорода, да на такси по городу передвигаться с нынешними тарифами
  24. я зимой обычно печку не включаю сразу, при заводке все отключено и климат и вентилятор, и крутилку в синее перевожу, пять минут и постепенно все врубаю, но стараюсь не зразу
