Владимир С
Весь контент Владимир С
  1. прошел вчера ТО 3 в Вип авто в Самаре, все расходники мои их только работа, по деньгам 5000 рэ, замена всех фильтров, кроме топливного. Мои расходы это масло 4000 рэ(взял Мотюль так как кризис) + масленный фильтр 1000 + фильтр салона и воздушный заказаный ранее у админа. Все сделали хорошо и в моем присутствии
  2. потому что саляра зимняя меньше содержит парафинов, и больше араматики, потому что при запуске в минус двигатель работает на повышенных оборотах на холодную происходит больше впрыска топлива и выхлопные газы идут более высокой температуры, почти как при прожиге, можете сами замерить и убедиться
  3. потерпеть нужно пару лет и батарейки будут маленькие и большей емкости с возможностью менять их по времени как в пульте от ТВ, раньше и телефоны как чемоданы были)))
  4. так не увидишь, нужно протитреть, и верх глянуть
  5. просто пятая дверь вообще никак необработана, металл голимый и наверное некачественный, так как до водителя при аварии достать с заду дальше, чем спереди
  6. тогда проще, если кто будет делать первое ТО или нулевое пускай посмотрят что за фильтр стоит
  7. гоняли в мае в 2014 г в Прагу на машине из Самары, обошлось по 45 т.р. на каждого ездили в троем на 7 дней с остановкой в Минске +2, дизель был в среднем 70-80 рэ Польша Чехия, ездили через Белорусию, в Белорусии одна проблема wi fi бесплатного почти нет, а в Чехии понравилось еда которую накладывают не скупясь)))
  8. торсион хорошая штука, монтировка у отца столько шпилек посрывал при затяжке, по молодости))
  9. Solaris какие стойки поставили и восколько встали
  10. этого я незнаю, мягче может и станет, самое главное ненавредить,это ведь ни так просто как свечи поменять
  11. наберите в инете что такое двух массовый маховик, на 2,4 вроде тоже двух массовыйна сайте лук так написано, у бензинок разбивается меньше так как ударные нагрузки минимальные
  12. если маховик без задиров, то зачем менять, а если задиры можно и шлифануть, дешевле будет, вот только вопрос он у бензинок 2-х массовый, у дизелей вроде да, если двух массовый то и сам механизм маховика нужно смотреть
  13. так и у ВАГа 2 года гарантии
  14. как бытовая техника уже начинает дешеветь, не берут по таким ценам)))
  15. а в Россию их не постовляют, как и меганы, только по серому из за бугра тащить
  16. на до рестайл 2,4 вроде как от дизельной 2,0 подходит, вроде там диск более продуманный
  17. логаны на вазе делают, можно и на них. Вот только дизельного не продают у нас, а так 1,5 дизель и чтоб до 100 л.с. вот тогда можно было расмотреть
  18. в механику еще можно залить через датчик заднего хода
  19. начинал с баржи, газ 31029 большая и просторная
  20. радной ксен ни слепит(слепит иногда и то на горках), обычно у нас приорщики и крузы катаются на говно ксене(два этажа ближний+птф), и они еще не додумались вкорячить в дольняк, просто эти сварщики реально достали днем еще куда нешло, а вот ночью это ад, купил очки щас хоть поменьше глаза слепят
  21. еще замечу два факта, первое это колодки пока были новые не прикатанные сильно, вылитал из грязи и снега нормально с малыми потугами, сейчас уже проблемнее. второе это установка защиты, пока стоял пыльник стандартный я лазил и неприлипал к снегу, а теперь чуть под защитой начинается собираться снег, защита его пресует и потом содиться, уже два раза так паподал, благо мешалка а не автомат, с раскачки вылазил, если долго сидеть то нагреваются тормоза и ЕСПи уже работает не адекватно.
  22. для любителей нештатного ксенона поставил 100W в дальний, галогенки, еще вот думаю фараискатель вкорячить))))
