Владимир С
Весь контент Владимир С
  1. иридевые свечи хорошие, пока топливо хорошее, я на легковом ниссане откатал 50 тыс км, пока г...м на трассе не заправился, после этого случая ставил обычные с высечкой через 10 тыс км, благо дешевые
  2. не посмотришь, надо сливать масло в мерную тару, около 1,8 литра должно слиться, наливали мне не через пробку заливную, а через выключатель заднего хода. http://www.antara-club.ru/index.php?/topic/4094-zavodskie-instruktcii-po-remontu/
  3. как именно?, в легальных дилерах на сайте опель его уже нет, и салон сам стоит без автомобилей, только ТО делают, но я так думаю уже не как дилеры. когда у них делал расчет был наличкой, карты не принемали, уже было подозрение
  4. ездил и с одеялом и без него, разница только во времени остывания, ну и по моим ощущениям без одеяла как то легче двигатель дышит, хотя может и само обман.
  5. если можно было махнуть, махнул)))), (грею авто до 20 и вперед по газам, дизель греть на холостую, это что водка без пива)
  6. на мешалки как я не сторался ездить медленно, быстро, город и трасса 50/50 последнее время, выше 10,5 не поднимается, при средней скорости 26 км/ч
  7. просто для меня любой дизель с обьемом до 1,5 и массой до 1200 - 1300 кг, дизелей у нас на рынке мало особенно малолитражек
  8. присматривал и электро байк
  9. для себя присматриваю, для поездок в город
  10. вот посматриваю на новую дизельную корсу, вопрос только по цене сколько будет стоить у нас и будет ли вообще поставляться
  11. пробывал открутить ЕГР так, его можно свободно снять без большого разбора, но при одном условии, нужно сливать ОЖ ниже головки блока,а то можно залить её всю в выпускную систему. Жду тепла штобы снять посмотреть что сним
  12. хорс скрипит, что мурашки по коже
  13. менял еще быстрее ловя диагональное вывешивание возле гаража, ну и пару кирпичей в помощь)
  14. поперечина была, но теперь она крепиться по верх защиты + 5мм толщина защиты, зато передок защиты(возле буксировочного отверстия) не цепляет яму выезжая из гаража, а пыльник цеплял так я его и размахрил весь
  15. клиренс не мерил, но по ощущениям и по тем местам где ездил не цеплял, теперь цепляю,перекладиной или поперечиной, как её правильно назвать.
  16. для дизельной не подойдет полностью, сливное отверстие будет закрыто
  17. тоже зразу узнаю желтоватый ксенон в птф, как некоторые указывают при продаже авто, типо 2 этажа, я бы такому строителю, засветил бы гайкой на 32 в лобач
  18. нет, по асфальту где можно и передка хватило бы, а то иногда забудусь и в повороте уже вхожу боком на мокрой поверхности
  19. нехватает шайбы для полного привода как на икстрейле
  20. да вообще надо осаго при продаже оформлять на нового владельца, на 10-15 дней, и пускай дальше сам мучается, а старый полис здавать и получать бабло назад, или продовать авто под окончание полиса осаго
  21. поставил сегодня защиту мотодор 33006, алюминевая 5 мм, стальной в магазине где заказывал не было, стандартный пыльник уже развалился. Фото защиты
  22. пробывал продать свою антару, перед продлением страховки в течении месяца, один звонок и все, а сейчас ближе к земе думаю может и хорошо, что не продал.
  23. в выходной поменял масло на Мобил есп 0W-40, по ощущениям двигатель работать стал приеместее и какбы легче крутить его стало, ушел металичиский звон на холодную, при замене в стакане масленного фильтра остается примерно 100-150 грамм масла, пришлось его салфетками пропитывать и вытаскивать. Хотел снять егорку, посмотреть и почистить его, благо он распологается в доступном месте, но чтоб его снять нужно антифриз сливать хотябы наполовину, отложил до выходных
