Limonade Joe
Весь контент Limonade Joe
  1. А как эта особенность проявляется? в мягкости переключений на малых оборотах. прогретая переключается незаметно
  2. Там м.б. более сложная схема включения доп радиатора. Наша коробка чувствительна к прогреву - это особенно заметно зимой.
  3. Эта фраза к какому комментарию? Про дизель или мой вариант? Про отдельный радиатор - ваш вариант. Ведь именно общая с двигателем система охлаждения позволяет коробке прогреваться до рабочей температуры
  4. День добрый! Нареканий не было. Просто было желание не перегревать коробку летом - температура масла, после установки термостата и радиатора, не поднимается выше 85 градусов. Ну, и при повреждении основного радиатора, антифриз не попадет в коробку. Тут, как говорится, хозяин - барин. Посмотрите за температурой масла в АКПП, если у вас не сильно нагревается, то и не надо, наверно. Хотя... у всех, наверно, греется летом выше 100 гр. На дизелях, кстати, радиатор установлен штатно с завода, но термостата нет. Зимой то коробка вообще не прогреется...
  5. Самое прикольное то, что уйдя с ВР расход упал почти на литр! Бывает у топлива выше энергия вспышки. Но двигатель должен работать жестче
  6. ВР продалась же Роснефти?! Я теперь только на Несте или Шеле. я по привычке почти всегда на ВР
  7. Уже второй бак залил новым 92м актив на ВР. Динамика та же, звук мягче. Расход такой же
  8. Вот наспор, со шпорой я стартану быстрее, чем ты тапку в пол нажмёшь! коробас то, ее долго терпеть будет?
  9. https://www.youtube.com/watch?v=WYdoGYSM1lY https://www.youtube.com/watch?v=cUFTe7DBERQ звук 1 в 1. видно же, что какая то штучка вылезает и шкрябает)
  10. Парни, подскажите, какой объем масла в раздатке на 3,0?
  11. текст копирнули из сообщения 2011 г?)) https://www.antara-club.ru/index.php/topic/1841-ne-rabotaet-ukazatel-povorotov-probeg-83-tyskm/
  12. 23 это перебор. У меня 15 средний с частыми короткими поездками по городу
  13. Да, Серега, вижу тебя тоже частенько :cool:
  14. Салют владельцу белого Антарика госномер 325 вчера вечером на АЗС BP Дальневосточный B)
  15. нашего брата много даже в одном Невском р-не)
  16. сирена вообще не нужна, толку от нее...
  17. Мда, этот приборчик я бы поостерегся засовывать в емкость с бензином. А там еще предлагается проливать его прямо на бензоколонке... Нет сведений по степени защиты оболочек, нет взрывозащиты, нет сертификатов... Как вам их ответ : " Можно ли пользоваться прибором «ОКТИС-2» на автозаправочных станциях? http://www.oktis.ru/bitrix/templates/oktis_index/images/line.jpg Можно. Бензин, вытекающий из заправочного пистолета, Вами оплачен и он ваш. Вы имеете полное право делать с ним что угодно, в том числе измерять его характеристики".
  18. серьезное дело...
  19. Нет. Как раз это не помогало. Минут 20 прикуривали. Когда наконец купил новую АКБ, после ее замены стартер ожил после некоторой задержки. Потребовалось время 10-20 сек. Может там какие то кондеры в схеме заряжались...
  20. Присадками, входящими в рецептуру высокооктанового бензина, можете только угробить мотор
  21. схема управления стартером при пониженном напряжении АКБ не подает сигнал на него. Реле в салоне щелкает, фары, приборка горят, музыка работает. Все, кроме стартера. Так было у меня. Поменял АКБ и все норм.
