lexabys
Весь контент lexabys
  1. подскажите артикула тросов ручника. оборвал, надо менять а найти не могу(
  2. Перестал открываться багажник. Думал залипло реле, скидывал клемму с акума- не помогло. Залез через задние сиденья, открыл лючек обшивки, замок видно, но что отжать чтоб открыть не понятно, завтра с цешкой буду искать реле чтоб проверить. До ОД 170 км.(( Какие ещё есть варианты?
  3. Отпишусь по своему решению проблемы. Стуки и скрипы появились после 7 тыс пробега. На первом ТО указал на это ОД (Вега, нижний тагил), в результате замена масла и заключение что подвеска в норме. На второе ТО поехал в Екатеринбург (Автобан), указал на те же проблемы: скрип на лежачих, стук на мелких неровностях. Сняли стойки, унесли, минут через 40 вернули на место. Заключение: отсутствие смазки в опорах, одна не смазана вообще, вторая смазана но не там, русский вклад в сборку авто). Результат: все скрипы и стуки изчезли, проехал уже более 2тыс.
  4. нашёл ответ. http://www.chevrolet...php?f=37&t=3946 оказывается на каптивах это частый глюк. Лечится временем))
  5. Сегодня внезапно Сильно увеличилась громкость щелчков поворотника и парктроника., мне это не кажется, ехали вместе с женой и не заметить нельзя, сильно громко. Позвонил в сервис, говорят что такое вообще впервые слышат, при чём парктроник и поворотник между собой не связаны, вобщем сказали понаблюдать, а что наблюдать то)) надо как то уменьшать. У кого нибудь такое было?
  6. Ждем с нетерпением
  7. это я уже понял
  8. нижний тагил, ОД-Вега. стоимость 8700, расходники диллерские. Проблеммы со стуком и скрипом передней подвески не устранили.
  9. подпишусь, заело. Кому и какие данные выслать? maxixam85 или Олег_30?
  10. ВЕГА, г.Нижний Тагил
  11. а мне вчера диллер заявил категоричное нет на "то со своими расходниками". вот плохиши))
  12. Привет всем! предстоит первое ТО. Хочу расходники купить сам на экзисте, в связи с чем вопрос: подскажите коды расходников которые заказывать.
  13. дайте ссылку где брали, на оф сайте дальше питера не возят
  14. http://norplast.ru/product.php?id_product=10748 эти?
  15. какие взяли взамен?
  16. а от чего может идти трескающий скрип перед право? в основном на проезде лежачих полицейских, на иных неровностях больше смахивает на глухое побрякивание.
  17. я поставил такие http://xn----7sbaabcgk2auaxd0bjmrpz5c0j.xn--p1ai/roof_rack/reiling/product-953.html обошлись в 6500. туле аналогичны но дороже брал в комплекте с прищепками для лыж, основное условие чтобы были аэродинамичные .
  18. мы об одном и том же говорим или я ошибаюсь?
  19. ну да, стояла на переднем левом и заднем правом, а какая разница?
  20. в паралельной ветке выяснили что это проушина нужна для крепления страховочной цепи прицепа.
  21. перед-правое , зад-левое
  22. На съезде с дороги к гаражу получилось место ("спасибо" грейдеру и дорожникам)где можно поставить антару на диагональ. попробовал несколько раз тихооонечко заезжая под углом. Результат одинаковый: сперва трещит кузов или пятая дверь)), потом задержка 0,5-1 сек, трещит АБС и опля! антарка продолжает ехать. Вообщем всё как по инструкции, колёса повисли, абс их тормозит, момент передается на противоположные и машинка срывается с диагонали.
  23. сейчас пробег 8000, сначала постоянно пялился на расход, потом забил или как то само прошло, уже не смотрю а просто наслаждаюсь машинкой. разве что иногда по трассе поглядываю ради интереса когда багажник поставлю или загружу по полной. п.с. средний остановился на 13,9л
  24. и опять рекомендую http://www.alfeco.ru...alog/opel/0316/ Стоимость 1200 руб. Отзывы по ней на 6-й странице. ставится элементарно в одного.
