Falc0nMan
    C145 2.4 AT6 Enjoy Plus
    Москва САО.
35 просмотров профиля
Достижения Falc0nMan
  1. У меня такая же комплектация. Значит, скорее всего, у меня тоже нет. Я снова запутался - что всё-таки проще сделать для того, чтобы появилась "громкая связь": 1. поставить сторонний комплект Parrot mki9100 (успешно три года отработал на Зафире, подключается к штатной CD30MP3) 2. заменить штатную CD30MP3 на другое головное устройство 3. Приобрести дополнительно блютуз модуль, добавить его в систему.
  2. Смогу посмотреть только вечером. Возможно, я зря поднял панику и у меня уже есть блютуз. Просто в старой машине (Зафира) его не было точно, в Антаре-рестайл-2012 года увидел микрофон. И подумал, что раз он есть, то должна быть проводка и под громкую связь. Только теперь надо понять - есть ли у меня этот блок и активирован ли он в ГУ.
  3. Теперь всё ясно - громкая связь обеспечивается отдельным "мобильным порталом". Но в моей комплектации его нет. Подскажите, если он проадется отдельно, то какая примерно его стоимость и сколько времени и денег обойдется подключить его к ГУ.
  4. C ГУ CD30MP3 - блютуз? Такое бывает? ушел читать мануал....
  5. Я, в первую очередь, хотел поменять головное устройство из-за громкой связи, чтобы можно было телефон по Блютузу подключать. На прошлой машине, Зафире, ставил устройство громкой связи Parrot с подключением к штатной магнитоле. Оценил удобство этой фишки. Теперь поменял машину на Антару и думаю, что проще сделать - установить такой же комплект (это обойдется порядка 10-12 тысяч) или поменять головное устройство на другое, поддерживающее подключение по блютузу. Тем более, что рядом с лампами вверху над зеркалом заднего вида есть что-то очень похожее на микрофон. Имеет ли смысл связываться с громкой связью через магнитолу?
  6. Если менять CD30MP3 на DVD90 NAVI - это меняется, как я понимаю, сама голова и экран тоже. Нужно ли какие-то дополнительные манипуляции производить? Или машинка сама поймет, что у нее новое устройство?
  7. А подскажите - на рестайлинговые Антары 2012 года защита картера прежняя идет? Места креплений остались без изменений? Хотел поставить защиту Шериф, но в автосервисе сказали, что нет уверенности в том, что старая защита подойдет на рестайл.
