7
Весь контент vlad230
Т.е. провода старые остались и камеру переткнули на разъемах? Мне тоже присылали по умолчанию, значит бракованная оказалась. Теперь не понятно, зря пал заказал или заработает. Приедет посмотрим
- 628 ответов
- DVD GPS for Opel
- Navigation
(и ещё 3 )
C тегом:
Спасибо!
Ну это само собой. Отпишитесь о результатах
- 628 ответов
- DVD GPS for Opel
- Navigation
(и ещё 3 )
C тегом:
Подскажите номер этой подушки пожалуйста
Вобщем заказал PAL. Ждем как приедет
- 628 ответов
- DVD GPS for Opel
- Navigation
(и ещё 3 )
C тегом:
А ифорсер или станислав еще на форуме? Может они подскажут, как профессионалы
- 628 ответов
- DVD GPS for Opel
- Navigation
(и ещё 3 )
C тегом:
Я именно эту брал. Тоже думал нужен ntsc нам нужен. Если еще всё в целостности, попробуёте с продавцом поговорить, может поменяет
- 628 ответов
- DVD GPS for Opel
- Navigation
(и ещё 3 )
C тегом:
Возможно. Я не знаю почему у меня не работает. Или камера дохлая приехала, или другой стандарт. Проверить не могу, т.к. нужна голова которая принимает ntsc. Хотя может к телеку её подключить? blazer_xxx спсибо! Думаю у меня проблема из-за не того ТВ стандарта. Буду заказывать пал
- 628 ответов
- DVD GPS for Opel
- Navigation
(и ещё 3 )
C тегом:
Похоже камеру мне прислали ntsc. А наш Мафон только систему pal воспримает? Похоже камеру мне прислали ntsc. А наш Мафон только систему pal воспримает?
- 628 ответов
- DVD GPS for Opel
- Navigation
(и ещё 3 )
C тегом:
А кто уже менял камеру з.в. которая шла в комлекте поставки от Станислава? Чё то я на али заказал для антары, но она не пашет. Старая засвечивать периодически начала. Вопрос какую камеру заказать для этой головы?
- 628 ответов
- DVD GPS for Opel
- Navigation
(и ещё 3 )
C тегом:
Если ремень посвистывает, то видимо пора его поменять. У меня ремень новый. Так что пока думаю на насос
Спасибо! Т.е. проблема ушла сама собой. Давно думаю, что очень похоже на плохой контакт в цепи. Мне бы вот понять, можно ли до корректора добраться не снимая стекла? Около самого корректора есть разъём, в котором плохой контакт или в самом моторчике проблема? Поделитесь кто разбирал.
Ждем результатов установки. Тоже на горячую на месте (при парковке) трудно крутится руль, точнее сейчас пока не поддашь газу до 1000 примерно, повернуть практически нереально руль, и в этом режиме идет вой от насоса, примерно напоминает звук как зимой в морозы. Бачок менял недавно, жижа декстрон 6. Видимо надо насос менять
Так разобрался кто-нибудь в итоге с произвольным срабатыванием корректора туда-сюда в одной фаре? Напомню, симптомы следующие: (у меня это происходит в левой фаре) Самопроизвольно корректор левой фары ни с того ни с сего начинает опускать поднимать линзу. Это видно стоя в пробке по пучку света на впередистоящей машине( СТГ правой фары в это время стоит неподвижно). Проявляется это не постоянно, и закономерности нет. Так же слышна работа моторчика корректора левой фары, когда стоишь рядом с ней(причём при выключенном ксеноне тоже), если стукнуть по фаре пальцем "жужжание" прекращается, стукнуть еще раз может возобновиться. При этом корректор обоих фар работает, т.е. опускает и потом поднимает СТГ при изменении положения кузова.
Эпопея закончилась заменой реле контактной группы зажигания, цена вопроса 4 400 р. Дилер хотел впарить замок в сборе (минимум 16 000 если покупать самому) если дилера дороже раза в 2-3 А какой номер этого реле? Или это сама контактная группа замка зажигания? Такая же беда началась.
Черный рестайл (607) на петроградской наб. стоит в рабочее время наш? Работаем рядом.
У фторопласта меньше сопротивление скольжению чем у капролона. Но капролон покрепче. Его скольжения для этих целей хватает. P.S. Нашел кантору, готовы сделать вкладыш из капролона с дисульфидом молибдена. Скоро сделаю, тоже буду ставить.
Приветствуем! Погодка хорошая сегодня!
Эта версия с новыми картами больше весит. Не влезла на карту памяти при замене.
- 628 ответов
- DVD GPS for Opel
- Navigation
(и ещё 3 )
C тегом:
А прогород пробки знает?
- 628 ответов
- DVD GPS for Opel
- Navigation
(и ещё 3 )
C тегом:
А кто знает, на каком предохранителе или еще где-нибудь на 3,2л появляется плюс при запуске двигателя(не зажигание) и пропадает сразу как глушишь? С дизелем смотрю блоки предохранителей отличаются.
Да, можно фото если не сложно. И как с нагревом этих блоков? Сильно греются или "терпимо"? И куда их поставили?
Всё зависит от мощности резистора
