7
Весь контент vlad230
Покупная проставка не закрепится в штатные места заводской, они как правило достаточно узкие 1-1,5 см. да и еще из ДВП, фанера конечно предпочтительней. Придется делать четыре новых отверстия под болты или саморезы. Сначала крепим к железу проставку потом к ней динамик. А т.к. нет у человека возможности самому выпилить, то этот вариант предпочтительней. Не сложнее чем на заводские пластмасски поставить.
Ничего не мешает поставить обычные проставки(которые продаются в магазинах) для 16 динамиков. Просто будет без доворота дина на слушателя.
Тоже подметил, стало больше.
Так в разъеме для магнитолы(которая от машины часть) эти контакты должны быть.
Дворник не достает до наклейки? Наконец-то и мне пришли наклейки. Пока ломаю голову куда клеить!
У меня на всех машинах через ~50 км от города половина радиостанций пропадала. И головы дорогие были и штатные. А дальше, так авторадио остается и еще что-то. И антены были пассивные и активные. А что, штатная голова до Фантома в тех местах ловила? Антена, насколько я помню втыкается отдельным штекером сзади. А вот по питанию(если есть усилитель) надо распиновку разъема штатной головы посмотреть и Фантома, возможно не совпадает провод питания или его вобще нет. Штатная какая была?
Нормальная навигация будет только с заменой головы.
Ответил в ЛС Не. У них срок большой очень.
Карта 8GD 10 класс. Попробую перезакинуть нивигацию с форматированием карты. А оперативную так понимаю никак не увеличить?
- 3635 ответов
- Модель ГУ
- Головное устройство
- (и ещё 7 )
Официалов ненавижу, только если не знакомый какой! Да и не люблю им отдавать и не знать и видеть, что они там делают и как! Вот и хочу не у официалов в Питере найти по калибровке муфты, и поприсутствовать на месте. Но что-то местные молчат. Видимо так и ездят с заводской калибровкой! По новому прибору пока не разузнал. Так и не понял, что имелось ввиду.
В этом согласен на 200%. Вобщем отправил им сообщение, но в выходные видимо не отвечают. Ну, что....ж, ещё подождём!
У меня периодически при совместной работе USB и навигации(Сити гид 7) мафон зависает, не реагирует на прикосновения на экран и кнопки на голове, не отображает регулятор громкости на дисплее(громкость звука меняется при этом), сам дисплей показывает то состояние работы на момент зависания, т.е. допустим навигация, при этом высвечивается окно на дисплее с иероглифами, на значек ок и закрыть (как на винде не реагирует), кнопки на руле тоже не алё. Помогает выключение с центральной "крутилки" и снова включение и запуск всего того, что было. Я думаю глючит сама сити гад, но на других прогах в этих режимах не проверял(в городе от работы домой). На трассе и сити гид может 250 км проехать без глюков, а может и нет, прогород на памяти вроде не "вырубал" мафон. Навител не работаю .тупит немного, не нравится! Станислав и Илья, что скажете? Что сделать, проверить и т.д.?
- 3635 ответов
- Модель ГУ
- (и ещё 7 )
А мне что-то никак не дойдут наклеки!
Без них охлаждения хватило бы думаю. На штатной эти места не продуваются.
Решетка с полосой. То что видо, находится симметрично от центра с двух сторон ниже этой хром полосы. Часть квадратов в решетке глухие, а часть нет. Вот есть немного лишних не глухих.
Поставил решетку. Мнение конечно двоякое. Денег она конечно своих не стоит и крепеж можно было сделать получше и на верхней части лишние воздуховоды сделаны, немного видно внутреннюю часть капота(лучше бы глухие сделали).Придется что-то думать. На черной машине хорошо смотрится и мне нравится! Это главное. Купил бы еще раз такую? Думаю да.
Если узнаю, отпишусь.
Слышал, что появился какой-то новый прибор. Им тоже можно?
Спасибо! Местные молчат что-то.
Все верно, интересует где в Питере, а не как, зачем и что это! Поэтому в Питерской ветке. В частности, где помимо официалов?
Подскажите, кто и где делал ранжировку задней муфты в Питере?
Я прошивался без потери экологического класса, т.е. евро 4. Прошивка от адакт. Плюсы заметны.
