vlad230
Весь контент vlad230
  1. Я лично отключил центральный динамик. Было бы 5.1 долби оставил бы
  2. я так до сих пор и не проверил. все время нет
  3. Подскажите уровень масла в АКПП согласно ТИС: "- Автоматические коробки передач, оснащённые AISIN 81-40LE или 80-40LE, имеют измерительный щуп. Уровень должен измеряться после пробега около 20 км, при температуре жидкости рабочей температуры (70°С - 80°С) и при нахождении рычага переключения передач в положении Р. Убедиться, что автомобиль находится ровно в горизонтальном положении. Вынуть щуп, вытереть его, очистить и вставить обратно. Снова вытянуть щуп и убедиться, что уровень масла находится между отметками MAX и MIN "горячей" зоны. Также следует проверить, не загрязнено ли масло на щупе." измеряется на заглушенной машине или на заведенной? Сомнения вызвал товарищь на санта фе (проверяет на заведенной и как-то хитро). Проясните кто знает.
  4. Можно ссылку как это сделать?
  5. Откуда брать питание на саб определяет усилитель саба, а точнее его мощность. Основная масса активных сабов требует все же прокладки питания от акума. Но если сечение провода прикуривателя и номинал его предохранителя позволяют держать мощность сабового усилка то почему нет. Но я в любом случае не сторонник такого подключения.
  6. Камера помогает. Мне лично очень нравится! ТВ включал пока один раз и то в условиях плохого приема, хватает видео на флэшке. Прогород чуть шустрее навитела работет, но мне прогорода с пробками хватает. Сегодня тока обновил лицензию для сити гида и добавил его как третью прогу, завтра его попробую в работе. Яндексом в движении вроде нормально работет, не заметил тормозов. Штатная также лежит в коробке на шкафу. to inforcer С активными линиями парковки вобще прекрасно будет! Ждем!
  7. Вот и ездий с тряпочками, если все устраивает!
  8. У меня вибрация на 1300 об. Думал свечи проверить. Ну раз у многих потряхивает, тогда тоже забью!
  9. Конечно от проблем с переключением! Поэтому и ищу кто в Питере прошивает.
  10. Именно от этого я и хочу избавиться! Дайте кто-нибудь контакты у кого прошивались в Питере пожалуйста! Или все в москве?
  11. Со временем это как всегда. Но встретиться нужно!
  12. Принимайте в свои ряды. Юго-запад. Что на счет встреч в 2013-м? Я за!
  13. Сколько спрашивали, никто не ответил где в Питере можно перепрошиться? В Москве есть ХВК, а у нас что-то подобное? В частности сейчас меня интересует обучение АКПП и ранжировка. Е2 попозже думаю.
  14. На выходных установил голову. Спасибо Стасу и Илье за соблюдение сроков и оперативность поддержки пред установкой и после. Все их наработки работают и очень нравятся, так же как и мафон, про функционал и так все знают. Звук у него лучше чем у CD 30, и ни ничуть не пожалел что ее поставил! Стас, ну и ждем победы над меню проигрывателя!
  15. У меня в этом месте стоит усилок. Пока проблем с охлажденим не было. Правда летом еще не испытывал, недавно поставил. От усилителя тоже зависит как он любит греться или не очень. Циркуляция в этом месте думаю будет достаточная. Других не сложных мест для инсталяции я не нашел. Под задним правым сиденьем есть место для небольшого усилка еще.
  16. Меня вполне устраивает как он играет. Не хотите меняйте голову
  17. Audison Bit Ten - аудиопроцессор. Только придется и акустику через усилок пускать. Как раз таки отлично понятно 20Гц "прессует" или 100. Но что бы 20Гц отыграло нужен и короб соответствующий.
  18. Про эту линейку Герца пока ничего не могу сказать, может позже. Почему Интро? Это не смотрел: Головное устройство Model:CAV-8070AP DVD GPS for Opel Antara Vauxhall Antara 2012?
  19. Не надо нашел. С родными кросами у них горбы на СЧ и ВЧ на АЧХ. Соответственно серидина и высокие больше выделяются на определенных частотах, они и дают такой эффект. Задавив середину на прошлой голове эту ситуацию частично решали, сейчас не получится, нет этой регулировки. Пробуйте уменьшать высокие чтоб хватало, это немного и середину захватит, больше ничего не сделать.
  20. Есть точное название этой акустики?
  21. Слушал такой BOSE , ничего общего с качественным звуком. Снова согласен с Jet Li, комерческий ход. Каждый мафон по своему играет и настройки одного к другому не отнести. Дайте ссылку на Ваши U-DIMENSION
  22. triton102 А что значит играет как из бочки, не совсем понятно. Какая-то частота завышена или что-то другое? Почему решили убрать середину? На кроссоверах есть регулировка уровня ВЧ (обычно переключатель или переставлямые фишки)?
