vlad230
Весь контент vlad230
  1. HP1204 передние HP1205 задние
  2. Со всех. Хоть радио, хоть аукс. При этом, работоспособность всех клавиш на ГУ и на руле сохраняется. Замечал, что быстрее звук пропадает именно зимой, когда включена печка (поэтому и думаю, что перегрев). Ну или когда в пробке стою. В прошлые выхи ездил за город (2 с лишним часа в движении и с кондеем) - звук начал угасать спустя 2 с небольшим часа. Вчера ехал опять в пробке, без кондея - хватило на час с копейками.. Действительно похоже на перегрев. Но конденсаторы тут думаю не при чём. Надо проверить крутит ли вентилятор охлаждения. Хотя не должна она особо греться при маленькой громкости, основной нагрев дает микросхема ТДА (оконечный усилитель). Еще транзистор питания греться хорошо должен, вот может он плохо к радиатору прикручен или пасты мало под ним. Хотя тогда бы всё питание по идее пропало бы. А может и ТДА плохо охлаждается. Думаю надо в ремонт сносить
  3. Да конечно можно, как удержаться то)))) При обкатке ему даже нужно сработать несколько раз я думаю. Кстати через пару тыс маслице надо заменить после обкатки. Стружки не должно быть
  4. Ну как впечатления?
  5. Отлично! Снег еще есть у Вас)))
  6. Быстрее, но всё же долго
  7. Задрали, в смысле редуктор наклонили ?
  8. Все цилиндры просто утапливаются. Я использую струбцину
  9. Замена ПТФ в этом случае неизбежна. А вот что ставить взамен, дело каждого. Но не видел как осрам подходит нам на дорестайл
  10. Доказательства
  11. Главное что есть положительный результат! Пора ставить редуктор и тестить СБ. Но обкатай вначале немного его
  12. Значит все правильно мы делали
  13. Подшипники без колечек поставил?
  14. А зачем? В жару он больше разжижается. Если с хомутами вопрос решен на зиму, то и 3-й отлично ходит
  15. Ждем про пятно контакта, как новые подшипники станут с ВР
  16. 1. Попробуйте обслужить суппорта (если не далали давно) 2. Колодки нардрон от сангсинг. Я их поставил с новыми дисками цимер (пока перегрева не видел, и цепкость очень хорошая, как нагреются еще лучше тормозят) До этого тоже думал об улучшении тормозов, но сейчас оставил эти мысли, тормоза стали лучше. 3. Если ничего не поможет, то готовьте бабло на новые тормоза.
  17. град с примерно с теми же. Но он внедорожник. А форд спорт достаточно быстрый (еще и чипануть). Не знаю, не было настоящих американцев никогда. Так, из разряда возможных хотелок Ну а патриот. Не, не готов
  18. Да они в масле а он как отражатель. Спасибо! Так и думал. Менял этот сальник один раз
  19. Молодца! Дело движется. А эти подшипники в масле купаются и только этот сальник держит масло от попадания в корпус муфты?
  20. Прослеживается такая тенденция. А раздатка у экспа действительно слабая
  21. Это то что в эти деньги вписывается и главное нравится. Б/у конечно. За цену новых лучше квартиру куплю )))
  22. Тут не поспоришь, как говориться
  23. Toyota 90311-35033. У меня такие сальнки стоят. До этого только оригинал ставил один раз. Как дальше, посмотрим
