blagos962
Весь контент blagos962
  1. парни подскажите; 1-должны ли хрустеть тормоза при работе АБС? 2-снизу машины много отверстий не закрытых заглушками,так должно быть?
  2. нет,не пробовал,просто родная карта осталась работоспособной при копир.на комп.
  3. sd2-MC-OPEL_SOP_Osteuropa v1 Worm: sd2-MC-OPEL_SOP_Osteuropa v1 DT-Title: MC-OPEL_SOP_Osteuropa Project-Bez: MC Project-Info: DS-Info: MC-OPEL_SOP_Osteuropa F4 NAV-Server: DI_SWNAVI9.4 C3P8 Boot-Reg.: Default-Sprache: [_ g_ 01 m] (deutsch/metrisch) Sprachen: english dutch french can.french german italian am.english portuguese russian spanish lat.spanish turkish OB-Voice: VOICE/SPEECH_DIR_9.0V45 Nav-Data (knit): Link/Link_N12I11M9T8/nav2-FORD_MFD_RUS+MREE_2009.02_L12I11/v2 Map-Data (knit): Link/Link_N12I11M9T8/map2-FORD_MFD_RUS+MREE_2009.02_MK9/v1 WorldMap (knit): Link/Link_N12I11M9T8/map2-FORD_MFD_RUS+MREE_2009.02_MK9/v1 DTM-Daten: - keine - Nav-Data (unknit): - keine - RF-Data: - keine - SDB-Data: - keine - SDN-Data: - keine - TMC: --- C-Date: 03.11.10 (11) I-Date: Comp: SCCS-Vers 7.19 10-08-10 Img:
  4. z я себе скопировал без проблем,флэшка работает
  5. не знаю,у меня работает,может кн. setup отпускаешь?
  6. пробки, у нас не работает
  7. если память позволяет - добавляется
  8. скопировать можно -поставь режим только чтение и отмени avtorun
  9. аналог кашкай
  10. если повернуть прав. нижнюю ручку магнитолы при нажатой кн.setup 1. сначала на 90 градусов влево 2. на 180 градусов вправо 3. на 180 градусов влево можно войти в настройки магнитолы, показывает все данные о данной системе, показывает так же скорость и напряжение в машине. Но показаний температуры двигателя так и не нашел, подскажите где же все-таки ее найти?
  11. как при наличии touch войти в тестовый режим БК
