cmg
Информация о cmg
- День рождения 08/30/1980
МОЯ Antara
Пол
Город
Новокуйбышевск
Интересы
авто, мото, вело, отдых на воде, кайтинг
777 просмотров профиля
Достижения cmg
Скажите , а им можно сделать обучение коробки? или сброс как там называется
Компьютер там управляется с руля как и раньше, там на видео у них видно когда в астру установили
да я тоже слышал про это
Ну хотя бы за Яндекс карты и навигатор, торк, навител и т.п. хотя это есть везде.
У Redpower 21219BDG Redpower CarPad 4 низ то к нам подойдет без вопросов, а вот с верхней частью надо пробовать! Там же рамка экрана и экран сделан под astra H и Zafira, если вынуть экран и вставить (приколхозить) в нашу рамку, то я был бы рад такому устройству тоже, т.к. вариант ооочень неплохой по начинке и подключаемым опций в виде камеры передней и задней, тв тюнера DVB-T2, 4G модема Ну и т.к. это андройд полноценный планшет под рукой получается со всеми вытекающими
Вот всё что есть у них на Opel http://redpower.ru/product_search?f[0]=field_autobrand%3A1870 цвета выше указанной магнитолы указаны серый и черный. Из темно-серого есть Android 4.4 Redpower 21019 цвет темно-серый, но она в штатное нижнее место http://redpower.ru/shgu-i-avtomagnitoly-android-wince/golovnoe-ustroystvo-opel-astra-android-redpower-18019-cvet-temno подходит на OPEL OPEL AGILA A 2000-2007OPEL AGILA B 2008-Н/ВOPEL ANTARA I 2006-2011OPEL ANTARA I РЕСТАЙЛИНГ 2010-Н/ВOPEL ASTRA H 2004-2007OPEL ASTRA H РЕСТАЙЛИНГ 2005-Н/ВOPEL COMBO C 2001-2011OPEL CORSA C 2000-2006OPEL CORSA D 2006-2010OPEL CORSA D I РЕСТАЙЛИНГ 2010-2011OPEL CORSA D II РЕСТАЙЛИНГ 2011-2014OPEL MERIVA A 2002-2010OPEL SIGNUMOPEL ZAFIRA B 2005-Н/В
Так она уже продается во всю http://redpower.ru/shgu-i-avtomagnitoly-android-wince/shtatnaya-avtomagnitola-golovnoe-ustroystvo-dlya-opel-astra-h-0
А кому щас нужен DVD? инет есть через модем 4g без проблем! Это планшет по сути со всеми вытекающими Операционная система* OS Android 4.4+ Процессор Сortex A9 4-ядра 1.6 GHz на каждое ядро GPS + ГЛОНАСС GPS + ГЛОНАСС навигационный модуль и антенна. Лицензия «Навител РФ+Украина» или «Навител Беларусь» «Ситигид РФ» приобретается отдельно по себестоимости на нашем сайте. Экран Размер дисплея 7 дюймов HD качества и высокой яркости 1024*600. Емкостной морозостойкий мультитач. Память Оперативная память 1 Gb. Встроенная память 16Gb + 8 Gb SDcard Samsung класс 10 Виде/аудио входы/выходы ипараметры усилителя выходного каскада*,** TDA 7850 (MOSFET, HI-FI) Поддержка акустики 2Ом и 4Ом. Подробности и сравнение выходных каскадов усилителей вы можете прочитать вознакомительной статье** AUX (1 видеовход и 2 линейных аудиовхода), видеовход под Камеру заднего вида -1,видеовход под камеру переднего обзора-1, 4 линейных аудиовыхода + линейный раздельный регулируемый выход на cабвуфер. Эквалайзер НЧ СЧ ВЧ с фильтрами среза + Функция Loud (усиление эффектов) Чтение носителей и их количество* USB flash и HDD*2 шт. Жесткие диски должны быть отформатированы в формате NFTS, Для дисков емкостью более 1 Tb может потребоваться активный USB Hub с дополнительным питанием. Напряжение и ток потребления В режиме работы 1.2 A без сильной нагрузки на динамики. В режиме "Sleep mode" 0.62 A - Режим быстрого включения автомагнитолы со стартом 2 секунды с программируемым таймером ожидания до 1 часа. Напряжение питания 12-24 Вольт. Радио*, ** Радио модуль "HD Radio NXP 6686" Модуль, который совместно с усилителем 7850 выдает шикарное звучание радиоприемника и уверенно работает даже при слабом сигнале. (такие используются в аудиосистеме BMW). Для ознакомления с чипами тюнеров вы можете прочитать ознакомительную статью.** Редактирование названия станций Да. Предварительно запустить AS (автомат, поиск). А также режим перетаскивания из RDS строки. ТВ* Есть возможность подключения цифрового ТВ тюнера DVB-T2 с управлением touch+ИК, который работает в движении, модель Redpower DT7 или Redpower DT9на 4 ТВ антенны ДВД привод* Отсутствует. Возможно использование DVD USB привода. Интернет Встроенный модуль Wi-Fi с выносной антенной. Вы можете использовать ваш смартфон, как точку доступа и не покупать модем с сим картой. Для удобства поставьте виджет на рабочий стол Wi-FI hotspot, и 3G. Возможность подключения 4G Wi-Fi модема. Компания Redpower рекомендует раздавать интернет с любого выбранного вами источника по Wi-Fi каналу, а не через USB порт. Bluetooth Для качественной громкой связи настоятельно рекомендуем устанавливать внешний микрофон из комплекта. Внешний микрофон работает для режима громкой связи Hands-free, А встроенный микрофон используется для голосовых команд и голосового набора. В режиме разговора вы можете пользоваться навигатором и свободно перемещаться по андройд приложениям. Микрофон Выносной микрофон 3,5мм Jack mono используется для громкой связи. Встроенный микрофон используется для системы Android. Не устанавливайте внешний микрофон на стекло, т.к. стекло в движении создает шум. Голосовой поиск Поиск работает в браузере, а также в других программах, для которых предусмотрена данная функция. (Например, Yandex Navigator позволяет вводить адрес голосом). "ОК Google", "Голосовой ассистент" и так далее. Русская тел. книга Да, корректный поиск номера и отображение. Поддержка сторонних звонилок из Google Play. Синхронизация контактов google. Проигрывание музыки через BT Да, A2DP Поиск контактов Да, быстрый удобный, независимый от регистра набора. Bluetooth Data Да, для передачи данных. До 8 соединений одновременно. (OBD+TPMS+телефон могут работать одновременно с устройством). Bluetooth OBD и TPMS и т.д.* Да, автомагнитола может работать с двумя и более каналами передачи данных одновременно через Bluetooth. (Необходима покупка соответствующих устройств и ПО для OS Android) * ( система контроля давления в шинах, диагностика двигателя через адаптер ELM327 Bluetooth). AIR-PLAY и Mirror-Cast Передача всего что отображается и воспроизводится на дисплее вашего смартфона, айфона на экран головного устройства Redpower CarPad4 по средством программы Easy Connect.. Вы можете просмотреть видеороликпример на нашем канале youtube. Не забудьте подписаться на канал, чтобы получать самые свежие новости медимаркета Подключение видерегистратора (опция) Подключение WI-FI видеорегистратора, либо регистратора с видеовыходом. Google Play Да, работает полноценно. Необходима регистрация и в автомагнитоле должно быть выставлено корректная дата и время. Голосовые подсказки Два режима настройки, а также выбор динамиков автомобиля для голосовых подсказок навигатора (передние- в этом случае навигация будет говорить не прерывая музыку или все - будут прерывания музыки GPS программой) Root доступ Рут права установлены в официальной прошивке в базе! Обучение кнопок руля На автомобилях где кнопки руля работают по can шине переобучение кнопок невозможно. (Cruze, VW, Opel и т. д.) Обучение кнопок панели Две крутилку обучаются на нажатие. Подсветка кнопок Кнопки отсутствуют Гарантия и комплект поставки Гарантия на продукцию 12 месяцев со дня продажи при наличии правильно заполненного гарантийного талона. Комплект поставки: Аппарат, колодка проводов для подключения с кан адаптером (если требуется), GPS антенна, полезное ПО (на SD-карте 4Gb или встроенной памяти ГУ),внешний микрофон, брендовая инструкция Redpower с гарантийным талоном на последней странице. Оригинальная брендовая упаковка. При необходимости можно выбрать лицензионный ключ для навигации (оплачивается отдельно).
а как на счет такой штуки автомагнитола android 4.4 Opel Astra H Redpower 21219BDG Redpower CarPad 4 http://redpower.ru/shgu-i-avtomagnitoly-android-wince/shtatnaya-avtomagnitola-golovnoe-ustroystvo-dlya-opel-astra-h-0 у кого желтый экран сверху я думаю будет актуально. Только там верхняя рамка с экраном для астры H, если его приколхозить в нашу рамку то это чудо будет, плюс штатный экран бк остается, только он переезжает вниз
есть под кадилак , из близкого по форме http://redpower.ru/shtatnye-videoregistratory/redpower-dvr-cad-shtatnyy-wi-fi-full-hd-videoregistrator-dlya-avtomobiley
XBOX есть со своим рулем, в Форзу раньше гонял, щас времени нет, под телеком пылиться. Было дело онлайн с америкосами по ночам гонял в NFS
Сервис на два подъемника есть
Привет, чинюсь тут Управленческий тупик, 7/4 давно ещё с вектры раньше назывался Опельсин сервис щас Диво моторс , делают ходовку, электрику, двигателя, запчасти в наличии и на заказ. http://2gis.ru/samara/search/диво-моторс/center/50.255435%2C53.201232/tab/firms/zoom/17/to/50.1393%2C53.190327╎Диво-Motors%2C%20магазин%20автозапчастей%20Opel%2C%20Mercedes%2C%20Chevrolet/╎70000001017807729
А есть промывки для двигателя? а то на сайте который вы указали там нет.
Понял, спасибо.
