Serg_S
МОЯ Antara
C145 2.4 AT6 Enjoy Plus
Пол
Город
Санкт-Петербург.
6442 просмотра профиля
Достижения Serg_S
подходят. По крайней мере ильджин точно. http://www.antara-club.ru/index.php/topic/4524-stupitcy-perednikh-koles/?p=253685
Не. 22 литра по нашим временам это много. Я то думал про свои 13 литров, это много. Знаю примеры, когда к внедорожнику докупается устройство без пафоса типа Салярис и людям совершенно спокойно на нем ездится и экономится. Жене купили Киа Рио. Катаюсь на ней в целях экономии временами, мне до работы 35 км по Питеру, средний расход на Антаре 15 л, на рио - 10 л. Но совсем пересаживаться на такую машину - это конечно, жесть, после антары :) . Не знаю, не уютно я там себя чувствую... Как на самокате :) . Тоже не хочу ни на что менять.. Но стареет, собака... Пробег уже 114 тыс. км. А такого плана машина сейчас - 2 ляма. Тоже в раздумьях на что менять... Дастер смотрел... Хреновенько после Антары... Вот, говорят, Пежо-Ситроен, что ли, опеля купил. Могут вернуться в Россию. Интересно, почем антара будет. Или еще слышал, что узбеки могут начать делать Дэу Винсторм, тоже вариант :) .
Тоже поставил ильджин, нет разницы, ни в датчиках, ни в ступицах, ни в версиях кузова.. Здесь отписал. http://www.antara-club.ru/index.php/topic/4524-stupitcy-perednikh-koles/?p=253685
на http://www.elcats.ru/opel/Parts.aspx?Model=32b7586c-450c-4709-b5ff-e829941de948&Unit=71298393-2b2d-4dbe-90db-407f3cab559f&Title=Подгруппа+2 указано что отличия существуют от номерам шасси ОГРАНИЧЕНИЕ ПО № ШАССИ: 48 09 314= ...-80209245 48 14 304 = 80209246-80999999 93000001-A3999999 9B000001-AB999999 48 02 486 = B3000001-... BB000001-... у меня гудящий подшипник прошел 4850 км, люфта нет, биения руля нет, есть смазка на входе шруса в ступицу, но наверное поменяю нат этой неделе, т.к. шумит в диапазоне от 60 до 90 км/ч, когда только начинал диапазон был 80-85 км/ч Чтобы закрыть вопрос с разными номерами ступиц. Поставил ILJIN IJ1-13019 (аналог Opel 48 14 304) на свою антару 2012 года, хотя экзист мне настойчиво рекомендовал Opel 48 02 486, даже отменил заказ, когда я делал заказ с проверкой. Разницы никакой нет. Ни в размерах, ни в сигналах датчика. Кто то писал, что снял датчик со старой, поставил и ошибки исчезли. Я на всякий случай тоже вытащил датчик со старой, но он не понадобился. Чтобы не загорались датчики, надо, как тут писали, снять клемму с АКБ, когда датчик меняешь, но это никак не связано с тем, какая ступица 4814304 или 4802486. И это не обязательно, можно потом снять, после замены, чтобы ошибки из памяти стерлись. Можно просто стереть, если есть чем.
А сервисмены ГРМ при тебе меняли? Судя по вышесказанному симптомы к замене ГРМ. После нагрева звук почти не слышан. У меня на Пежо 3008 такое было, заменял цепь, натяжитель,успокоитель. Дело не в ГРМе было. Нашел звук. Катализатор тарахтел.
Всем доброго времени суток! Месяца 2 назад загорелся чек. Подключил имеющуюся у меня приблуду, считывающую ошибки, она показала P0010 текущая и сохраненная и написала Датчик распределительного вала (банк 1, передний) - ошибка. Ошибка сбросилась, хоть и писала, что текущая. 2 месяца ездил спокойно, ну, думаю, глюк. Несколько дней назад снова выскочила. Сбросил. На следующий день снова. И теперь через некоторое время вылетает постоянно после сброса. Причем появилась еще одна ошибка P0011 - Датчик распределительного вала (банк 1, передний) - неправильный сигнал. Поменял датчик распредвала, думал на этом закончится, однако не тут то было. Продолжается. Почитал интернет, вроде как получается, что P0010 - не ошибка датчика распредвала, а, как пишут в этой теме DTC P0010: Цепь управления электромагнитного клапана исполнительного устройства регулировки положения распределительного вала впускных клапанов. Теперь вот думаю, поменять клапан этот? Кто нибудь боролся с этой проблемой, чем закончилось? Или все таки на сервис ехать, а не угадыванием заниматься. Пишут вроде это бывает и по причине неисправности зубчатых колес распредвалов..
Товарищи, посоветуйте, где в Питере на евро-2 можно прошиться?
на холодную всегда, когда прогреется лучше слышно под нагрузкой, так почти не слышно.. Соответственно с кондеем, либо вывернутым рулем.
Добрый день. Та же беда.... Борюсь с этой штукой давно, был на нескольких сервисах. Сначала думал на ролик ремня допагрегатов, скидывали ремень, звук остается. Тем не менее ролик и ремень поменяли. Предложили менять грм. Я перед поездкой в отпуск согласился, боясь, что рванет цепь где нибудь по дороге. Поменяли, вроде как тише, но звук остался. Говорят, хотите, мы ваш грм обратно вернем.. Ну, думаю, ладно, по крайней мере грм новый, поеду. Разбираться дальше уже некогда было, поехал в отпуск. Говорят, ну приедете, дальше разбираться будем. За такой пробег может проявится более явно неисправность. Проехал 3 тыс. км, в одну сторону, сейчас слушаю, все тоже самое.. Звук как был так и остался. На холодную тарахтит сильно, нагревается, почти не слышно, если не прислушиваться. Что может быть?
О, есть, у меня такая штука, от Вектры осталась. Но на вектре она видела все (движок z18xer), а когда я подключил ее к новоприобритенной антаре, то ее движок она не видела (2.4 рейстайлинговый) и половину параметров соответственно не показывала, с тех пор я ей особо не пользовался.. А какой версией ПО пользуешься? Может уже стала поддерживать..
Год назад обнаружил жуков на задней двери, как многие здесь. Дилер перекрасил. Осенью обклеил пленкой. Этой весной под пленкой на ребре обнаружил эту хрень размером со спичечную головку: http://s006.radikal.ru/i213/1403/39/1b64faac15ec.jpg Хрен его знает чего теперь делать. Толи опять к дилеру идти, пусть перекрашивает. Не факт что перекрасит нормально и через год этого опять не будет. Пусть дилер перекрасит. Но геморрой, опять времени куча... Пленку поклеить тоже денег стоит. Толи забить и если дальше лезть не будет (под пленкой все таки) перед продажей зачистить и перекрасить (насобачился это делать незаметно на предыдущей 10 летней вектре :) ), толи просто покрасить дверь перед продажей...
