MaXXim
Весь контент MaXXim
У меня тоже очень плохо заводиться после долгой стоянки, но после пуска работает и едет норм. я думаю что идет сброс давления с рампы или ТНВД, может виноват регулятор давления топлива
да, только поставили другие форсунки, а как их прописывают может кто знает?
завели машину с трудом , работает нормально но при нажатии на газ долго думает, может нужно форсунки прописать?
спасибо за совет, завтра попробую
с форсунок обратка льет и разъем снимали но машина не заводиться , ошибок Torque не было
доброго времени суток ,подскажите, после замены форсунок , машина не заводиться , система прокачана, на форсунках 3 вольта, может кто знает в чем проблема . Заранее спасибо
мне интересно есть там сетка или фильтр да, было слышно и когда машина заведенная была его тоже слышно было
подскажите ,а где можно посмотреть фото подкачивающего насоса?
спасибо за ответ
Есть подозрения, что машину долго гоняли на галстуке, типа пытались прокачать топливную, и гоняли без устранения причины отсутствия подачи топлива, при таком раскладе форсы могли сгореть, т.к. они (форсунки) щёлкали без топлива, т.е. без охлаждения. Но это просто версия. Я ее долго пытался завести, может от этого сгорели. Тогда изначально не понятно почему на ходу заглохла? еще перед тем как встать выскочила ошибка Р228С, и сняв трубку подающею топливо в рампу, с нее ели текло, скорее капало
вот и я не знаю куда копать? и почему так случилось, поэтому и прошу помощи, хотя бы с чего начать
диагносты сказали, что форсунки сгорели из-за короткого замыкания, но с машиной ни какие манипуляции я не делал, единственное перепрошил и убрал сажевик с месяц назад
доброго времени суток, проблема такова , утром поехал на работу машина начала дергаться и через 15 км совсем заглохла, отвез в сервис не было давления с тнвд, потом появилось, когда постояла в тепле, но с форсунок не лила обратка, сняли форсунки, отвез на диагностику, 3 форсунки сгорело, из-за чего может быть не имею понятия, подскажите может у кого что то было похожее. заранее спасибо.
сегодня диагност всю машину излазил, говорит все работает. надо искать проблему в датчике колен вала . прийдется разбирать опять машину, чтоб добраться до датчика и разъема
доброго времени суток, не знаю куда написать. загорелся значок скользкая дорога, на тахометре стрелка лежит , загорается чек . Проверил сканером выдает ошибку Р 0335 замена датчика коленвала , замена на новый ни чего не изменило. машина плохо заводится, не разгоняется и дергается, может у кого то было подобное
от мокко монитор меньше и я думаю он должен лучше подойти к антаре
- 3635 ответов
- Модель ГУ
- Головное устройство
- (и ещё 7 )
а такой вариант нам ни как не поставить?- https://ru.aliexpress.com/item/Car-Android-Multimedia-Stereo-For-Buick-Encore-Opel-Mokka-Vauxhall-Mokka-Radio-CD-DVD-Player-GPS/32792123498.html?spm=2114.03010208.3.212.pV6rrD&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_2_10152_10065_10151_10068_10136_10137_10060_10138_10155_10062_10156_10154_10056_10055_10054_10059_10099_10103_10102_10096_10148_10169_10147_10052_10053_10142_10107_10050_10051_10084_10083_10119_10080_10082_10081_10110_10111_10112_10113_10114_10181_10037_10032_10078_10079_10077_10073_10070_10123_10120_10127_10124_10125-10120_10037_10077,searchweb201603_1,afswitch_1_afChannel,ppcSwitch_7&btsid=e8c98efa-541c-44e2-abdd-e4e9ecb68423&algo_expid=b3840df6-580f-47eb-a73e-5ce70c015f91-23&algo_pvid=b3840df6-580f-47eb-a73e-5ce70c015f91
- 3635 ответов
- Модель ГУ
- (и ещё 7 )
у меня такая же проблема и что делать тоже не представляю
- 3635 ответов
- Модель ГУ
- (и ещё 7 )
пишет Файл на сервере не доступен. Попробуйте повторить попытку позже
- 628 ответов
- DVD GPS for Opel
- Navigation
(и ещё 3 )
C тегом:
Доброе времени суток! уважаемый Vovka++ не могли бы мне тоже помочь с программами для ГУ!
- 628 ответов
- DVD GPS for Opel
- Navigation
(и ещё 3 )
C тегом:
огромное спасибо
- 628 ответов
- DVD GPS for Opel
- Navigation
(и ещё 3 )
C тегом:
подскажите, как закачать сборку? заранее блогодарен
- 628 ответов
- DVD GPS for Opel
- Navigation
(и ещё 3 )
C тегом:
да картинка эта была, но сейчас при нажатии на кнопку навигация выдает "не найдена программа",а при нажатии настройки>навигация строчки пустые
- 628 ответов
- DVD GPS for Opel
- Navigation
(и ещё 3 )
C тегом:
Такое бывает. Попробуй вытащить карту, вставить обратно. Зайти в настройки>навигация>найдите файл Navitel.exe>Ok. Затем в меню запускайте Навигацию. Да, флеш должна быть в формате fat32, и не больше 8 Гигов. Но и еще-может прога корявая. У меня стоят четыре программы: Навител, Прогород, Ситигид, Igo. в настройках нет ни одного файла, пусты строчки
- 628 ответов
- DVD GPS for Opel
- Navigation
(и ещё 3 )
C тегом:
