MaXXim
Весь контент MaXXim
  1. Доброе времени суток! может ко подскажет, не могу зайти в навител , форматирование Флешки ни чего не дало,
  2. доброе времени !!! не могу найти программу Hobdrive, может кто поможет. заранее блогадарен
  3. Китайский не знаю, а оп поводу ошибки 1617 - здесь пишут что надо перезалить карты, лучше скопировать на диск (если нету на компе), отформатируйте sd карту и заново записать. Если не поможет - значит некорректный или битый файл. спасибо! буду пробовать
  4. доброе времени суток! случилась проблемам, сел аккумулятор и после этого кнопка NAVI не нажимается т.е. не запускается навигатор,пишет вставьте СД. Может у кого было подобное? помогите плиз
  5. я да же не, знаю продавец что сказал что финская
  6. старая ступица люфтила и гудела постоянно, купил финскую.дней десять было все супер, теперь вот пропадающий гул стоит
  7. Доброе время суток! после замены ступицы, дней через десять, появился опять гул, который пропадает минут через 15 езды и снова появляться после стоянки машины около часа. и так каждый раз после простоя машины. Может кто сталкивался с такой проблемой?
  8. при стоянке машины я педаль не трогаю? а лязг стоит. и когда глушишь такое чувство? что по двигателю кувалдой ударяют
  9. при запуске слышен лязг потом пропадает пока обороты большие, при снижении оборотов лязг появляеться
  10. иногда да при нажатии на педаль сцепления звук ровный и стук пропадает , иногда наоборот появляться и по педали чувствуется хруст
  11. доброе времени суток! Появилась такая же проблема металлический стук двигателя и очень сильно отдает в педаль сцепление. При стоянке поднимая обороты двигателя выше 1000 рокот прекращается, и еще мне показалось, что плохо начинали включаться скорости. В чем может быть беда?
  12. вот и я думаю проще менять резинки 200 руб. на штатные и нет проблем хоть раз в месяц
  13. Покупал себе точно такие не чистили со стороны водителя тоже полоса была, в итоге снял их. В итоге к родным купил резинки поменл и все стало супер
  14. ели кому интересно задние треугольники держаться на четырех саморезах, ну и сам треугольник обтянутый пленкой
  15. я снимал с машины и дома спокойно с феном приклеил их
  16. Доброго времени суток, а не подскажите дверные стойки каптива и антара одинаковы, нашел хром накладки на каптиву и думаю подойдут или нет на антару?
  17. После того, как камень сорвал поддон и по везению пришлось поменять только масло. Понял, что штатный пыльник фуфло и установка защиты первое, что надо ставить на Антару.
  18. Я пробовал скидывать клемму на аккуме но ничего не изменилось, а по мгновенному расходу у меня постоянно прожиг происходит.
