Jakarta
Новички
Весь контент Jakarta
  1. Ну по документации рекомендации такие: Считать параметры LT FT Bn 1 и Bn 2 Cruise/Accel или Idle/Decel, чтобы выяснить, затрагивает ли обогащение смеси один ряд цилиндров двигателя или оба. Если обогащение затрагивает оба ряда, проверить на наличие следующих неполадок: Сдвиг нуля датчика массового расхода воздуха. Поврежден впускной воздуховод Уменьшенная пропускная способность воздушного фильтра Инородные тела в датчике массового расхода воздуха. Чрезмерное попадание топлива в картер - при необходимости заменить масло. Загрязнение топлива. Заземления контроллера ЭСУД на чистоту, затяжку и правильность монтажа Механические неполадки двигателя. Если обогащенное состояние имеет место только для одного ряда цилиндров двигателя, проверить на наличие следующих неполадок: Подача слишком богатой смеси форсунками. Препятствие в системе выхлопа. Механические неполадки двигателя. Что из этого они проверяли - хз
  2. На той неделе поехал по программе отзыва на замену тормозухи и проверку АБС. Заодно наказал проверить лампочку. Лампа горела в тот момент и не гасла. Вообщем, сказали то, что и так знал. Ошибка P2190. Типа, переобогащенная смесь. Из вариантов предложили заменить воздушный фильтр, почистить дроссельную заслонку и за 3-4 тысячи вскрыть катализаторы для "проверки". Последний пункт напряг и огорчил. Отказался от всего (узнать за 3-4 тысячи, что еще надо заплатить 32.... ), фильтр поменял сам в выходные (был в запасе). Пока вот проехал 150 км, не горит. Заправился на кардинально другой заправке (до этого постоянно на Роснефти и Лукойле). Пока жду, проявится или нет.
  3. Последние пару месяцев загорается чек. После отключения аккумулятора на неделю все в норму приходит, потом опять. Поведение машины особо не меняется, а зажигается обычно при равномерном движении на небольшой скорости. Нашел как педалями прочитать код - получился 2190. Такого тут не нашел. Получается, что что-то с переобогащенной смесью на холостом ходу во втором ряду. Лампа сама не гаснет. Есть ли какие идеи, или в морг (т.е. к дилеру на "промывку инжектора") ?
