vodomyt
vodomyt стал победителем дня 30 ноября 2012
vodomyt имел наиболее популярный контент!
Информация о vodomyt
  • День рождения 09/08/1975
    C145 2.4 AT6 Enjoy Plus
    Воронеж
400 просмотров профиля
Достижения vodomyt
2
  1. Салют земляки!!!!! Возвращаюсь домой с Якутии, скоро встретимся ))
  2. Приветствую вас, Новосибирцы! Нахожусь проездом в Вашем городе в отпуск из Якутии в Воронеж. В дороге поймал несколько коцок на лобовое стекло, посоветуйте контору по ремонту-замене стекла пожалуста. Заранее благодарен.
  3. Всем доброго времени суток. Появилась такая же проблема как у автора. Вечером подъехал домой, заглушил машину, закрыл на нештатную сигналку. Утром заводить - не заводится. Зажигание включается, приборы загораются, а при повороте ключа на стартер никаких действий не происходит, как будто ключ не пришит. Пробовал всеми 2 ключами,достал третий из обходчика, никаких реакций. Предохранители все целые, прозвонили. Когда приборка тухнет остается мигать красная машинка с замком, глянул в книге - НЕИСПРАВНОСТЬ ИММОБИЛАЙЗЕРА ОБРАТИТЕСЬ К ДИЛЕРУ. До дилера около 6тыс.км , не вариант :duma:/> . Что посоветуете форумчане, есть какие нибудь мысли о причине???
  4. Наложенным платежом вот здесь брал http://www.key99.ru/index.php?productID=2411 через неделю пришёл...
  5. новый, уже забрали...
  6. Форумчане! Кто нибудь менял тормозную жидкость самостоятельно??? Если да, опишите процесс вкратце, а то слышал нужно комп подключать - какие то клапана на АБС чтоб открылись......
  7. по поводу сцепления на механике мне кажется надо снять корзину с диском и пошариться по разборкам, мож от какой нибудь тойоты подойдёт или ещё с чего...
  8. Воронежцы, кому ключ складной с кнопками с чипом нужен, мне с Москвы пришёл, но уже не нужен, продам по себестоимости... Ещё на почте лежит...
  9. Понятно.... А что думаете если залить вместо Декстрона 6 вот это ??? http://pentosin-oil.ru/products/hydraulic-fluids-and-oils/67.html
  10. Уважаемые старожилы форума, посоветуйте масло в ГУР для использования при низких температурах, то бишь в условиях крайнего севера...
  11. так я его и взял с расчётом на морозы наши... вонь это хорошо - значит работает...
  12. я там и антифриз и в трансмиссию масло взял, цены отличные, спасибо Сержу...
  13. могу координаты жпс скинуть )) ну или попробую объяснить. Если с 9Января поворачиваем на Антонова-Овсеенко, затем на светофоре направо на 45СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ, едем наверно метров 800- 1000, поворот на право после какого то автомагазина, там на дороге плакат большой чет типа ВОРОНЕЖОБЛГАЗ вроде, точно не помню но заметный. После поворота метров 80 и налево, там типа между гаражей, едем и упираемся в 2 больших склада, берешь чуть правее и до конца, упираешься в магазин... Вроде так...
