Весь контент vodomyt
Салют земляки!!!!! Возвращаюсь домой с Якутии, скоро встретимся ))
Приветствую вас, Новосибирцы! Нахожусь проездом в Вашем городе в отпуск из Якутии в Воронеж. В дороге поймал несколько коцок на лобовое стекло, посоветуйте контору по ремонту-замене стекла пожалуста. Заранее благодарен.
Всем доброго времени суток. Появилась такая же проблема как у автора. Вечером подъехал домой, заглушил машину, закрыл на нештатную сигналку. Утром заводить - не заводится. Зажигание включается, приборы загораются, а при повороте ключа на стартер никаких действий не происходит, как будто ключ не пришит. Пробовал всеми 2 ключами,достал третий из обходчика, никаких реакций. Предохранители все целые, прозвонили. Когда приборка тухнет остается мигать красная машинка с замком, глянул в книге - НЕИСПРАВНОСТЬ ИММОБИЛАЙЗЕРА ОБРАТИТЕСЬ К ДИЛЕРУ. До дилера около 6тыс.км , не вариант :duma:/> . Что посоветуете форумчане, есть какие нибудь мысли о причине???
Наложенным платежом вот здесь брал http://www.key99.ru/index.php?productID=2411 через неделю пришёл...
новый, уже забрали...
Форумчане! Кто нибудь менял тормозную жидкость самостоятельно??? Если да, опишите процесс вкратце, а то слышал нужно комп подключать - какие то клапана на АБС чтоб открылись......
по поводу сцепления на механике мне кажется надо снять корзину с диском и пошариться по разборкам, мож от какой нибудь тойоты подойдёт или ещё с чего...
- 2354 ответа
- Расход топлива
- Мультимедиа
- (и ещё 6 )
Воронежцы, кому ключ складной с кнопками с чипом нужен, мне с Москвы пришёл, но уже не нужен, продам по себестоимости... Ещё на почте лежит...
Понятно.... А что думаете если залить вместо Декстрона 6 вот это ??? http://pentosin-oil.ru/products/hydraulic-fluids-and-oils/67.html
до -50 ???
Уважаемые старожилы форума, посоветуйте масло в ГУР для использования при низких температурах, то бишь в условиях крайнего севера...
так я его и взял с расчётом на морозы наши... вонь это хорошо - значит работает...
я там и антифриз и в трансмиссию масло взял, цены отличные, спасибо Сержу...
могу координаты жпс скинуть )) ну или попробую объяснить. Если с 9Января поворачиваем на Антонова-Овсеенко, затем на светофоре направо на 45СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ, едем наверно метров 800- 1000, поворот на право после какого то автомагазина, там на дороге плакат большой чет типа ВОРОНЕЖОБЛГАЗ вроде, точно не помню но заметный. После поворота метров 80 и налево, там типа между гаражей, едем и упираемся в 2 больших склада, берешь чуть правее и до конца, упираешься в магазин... Вроде так...
Всем привет. В общем, перед отъездом на север решил поменять трансмиссионное масло в раздатке и заднем мосту, хотя на ТО-0 у дилера спросил, а нужно ли его вообще менять - ответ нет , масло на весь срок эксплуатации..... Вот так... Купил 2 литра масла, заехал в гараж. Начал с раздатки масло сливать, а там ужас, масло с черным осадком и мутно-тёмное какоето, и на пробке наверно с чайную ложку налипло чёрной хрени, стружка наверно после притирки. Добрался до заднего моста - и там тоже самое, только масло вообще черное, мутное, и его там меньше было чем нужно. Машина проехала 8190км, новьё можно сказать, и .... нет слов просто.... Так что новички с новыми машинами меняйте масло в ходовке, не пожалейте денег, копейки... фотку стружки прилагаю,и это только часть, остальное в масло упало....
Воронежцы! В магазине на 45 СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ появилось масло джиэмовское в пятишках по 950р. Кому надо дешевле нету. Точный адрес магазина спрашивайте у СЕРЖА.
Приветствую всех антароводов. Сегодня прошивал ключик к машине и электрик показал мне одну фишку, может все знают как посмотреть температуру охлаждающей жидкости, но сё равно рассажу... 1. Нажимаем и держим кнопку Settings и ждём пока не прозвучит сигнал, наверно сек 5. 2. Нажать кнопку BC 1раз. 3. При нажатии кнопки BC второй и последующие несколько раз комп показывает всякие разные параметры, в том числе и температуру антифриза...Вот на фотках видно... На 4 фотке видно показание температуры охлаждающей жидкости , а на 5 вверху мгновенный расход бензина в мл/сек кажется так...
Являюсь владельцем с середины августа, сравнить не с чем, ездил тока на праворуких авто, но машиной доволен. Вот фотка БК , по расходу вроде отлично...
- 2354 ответа
- Расход топлива
- Мультимедиа
- (и ещё 6 )
Сегодня забрал ключ с Экзиста , цена 500р. , завтра буду звонить дилеру шоб привязать. Вот такой, каптивовский, без кнопок...
Приветствую антароводов. Сегодня прошёл у дилера ТО-0, пробег 8190км. Работа по замене масла 325р. Прокладка пробки поддона 36,33р. Очиститель агрегатов 33,60р. Масло моторное GM Dexos2 1л. 475р. Масло моторное GM Dexos2 4л.(из бочки) 1900р. фильтр масляный 1571,50р. :lol2:/>/> со скидкой получилось около 3800р. вот как то так... Следующее ТО со своими расходниками нафих...
Приветствую Красноярцев! В начале-середине декабря буду проезжать ВАШ - мой город ( сам в Красноярске родилсо ) . Как раз на это время выпадает прохождение ТО-1, посоветуйте к какому дилеру обратиться, ну и вообще буду рад любой помощи...
И вас приветствуем! Вливайтесь !
электроручник затягивает только заднее левое колесо... вчера под машиной лазил видел...
