Олег_30
Весь контент Олег_30
  1. так может тогда амортизатор сухой
  2. так если они одинаковые. какой смысл менять один на другой?? короче, чето вообще не понятно что делать.... постоянно брызгать смазкой)))) как решить проблему скрипа, если вся подвеска в полном порядке???))) как советует ОД сделать музыку погромче)))) должен же быть выход
  3. сколько стоит вместе с работой? и как отбойник подобрать? Почему оригинальный полюбому скрипеть начнет? получается у всех владельцев антар скрипит? Вот что за геморой!!! купить машину и что-то ремонтировать чтобы не скрипело и не дребезжало.... А на сколько хватит если селиконовой смазкой побрызгать?? А Вы к дилеру сначала не пробовали поехать с этой проблемой??
  4. Не подскажете это сложный (трудоемкий) процесс?? И сколько стоит отбойник и работа? Можно ли по гарантии это устранить??
  5. Поменяли втулки стабилизатора. скрип остался, ничего не изменилось. Не понятно что делать..... ничего найти не могут нигде.... Как скрипело спереди при проезде через лежачие так и скрипит
  6. Заказал втулки стабилизатора. Буду менять. Но при диагностики сказали что подвеска в идеальном состоянии и все в порядке. покатал мастера по лежачим полицейским, сказал что действительно странный скрип. Посмотрим что будет после замены.
  7. Доброго времени суток. На 7000 тысячах пробега, после зимы (машина куплена в сентябре 2012) появился скрип в передней подвеске при проезде высоких лежачих полицейских. Скрип именно резиновый, как будто что-то ширкает когда передние колеса поднимаютя на лежачий и спускаются с него. за 2000 пробега ничего не изменилось, скип стал не больше не меньше. Может у кого была уже аналагичная проблема и как она решается. Хочу сам разобраться, прежде чем ехоть воевать с ОД. Уже не знаю ехать срочно к ОД или дождаться первого ТО и там озвучить проблему. Больше на машину нареканий нет, кроме этого скрипа непонятного. Поменял 6 машин, никогда такого не было.
  8. Меня расход вполне устраивает. я пересел с 4.4i ХС90)))) Мотор то тянет у антары, но коробка туповатая на мой взгляд. Еще управление рулевое напрягает, нет остроты руля, постоянно подруливать приходится. А так все ок. Еще вопрос, в дверях при открывании красные лампы должны гореть? Или это просто муляж а может на заводе забыли подключить)))
  9. Так получается что машина собрана в корее почти полность??? А для европы где антары собирают интерестно
  10. Это пулучается надо купить машину и перебирать подвеску чтобы сход развал сделать. Но у меня например сейчас так. Все ровно и руль и машину не ведет, но ощущение что постоянно по чуть чуть приходится подруливать то в право то в лево.
  11. У какого дилера брали?? Сход развал и руль выставляют по гарантии в течении 2 нед или 500км пробега. Я с GM по этому поводу общался. Руки кривые и на заводе и у дилера. Купить новую машину и заниматься регулировками. Я лично весь обпливался и замучал ребят в сервисе, но за деньги хоть отношение нормальное. Вообще эти новые антары где собирают на каком заводе?
  12. Да на ярославке. Вроде бы сейчас все ок.Сейчас на антаре руль ровно, сход развал выставлен в идеале, несколько раз проверено. Но ощущение что машина рыскает по дороге, либо так должно быть (может так чувствует все не ровности и колеи асфальта), а может придираюсь уже. До этого езлил на вольво ХС90, такого не было, все было четко как по рельсам. Сейчас на антаре руль ровно, сход развал выставлен в идеале, несколько раз проверено.
  13. Доброго времени суток всем. Купил Антару 2.4 Энджой плюс 6АТ 6 сентября 2012 года. У дилера Автомир. Проехав 500 метров от салона закончался бензин. Не помгла даже их примудрая схема, как доехать до ближайшей заправки))). В течении часа вопрос решился. принесли еще литр бензина. До заправки добрались успешно. После выезда на трассу смутило не ровное положение руля и потягивание машины в правую сторону. Возвращаться через пробки обратно к ОД не было уже желания (после проблем с бензином))) На следующий день позвонил ОД, объяснил проблему. Автомир пояснил что на заводе не корректно выставили сход развал. Подъезжайте, типа без очереди все отрегулируем. Приехал к 9 утра, как договорились. Уехал в 12 дня. Еду по трассе, руль вывернут в другую сторону и машину тянет в лево. Позвонил им, они предложили вернуться и исправить, я их послал и сказал что руки у них кривые. Поехал делать за деньги в своем городе. Делали долго в двух сервисах. Сделали только на 6 раз (при том что стенд был новый и отколиброванный). В чем проблема сход развала у антары 2012. Понять не могу. У кого нибудь было такое??? Поделитесь
