Олег_30
Весь контент Олег_30
Машине 5 лет. Пробег маленький 35000. Менял месяца полтора назад лопнувший выпускной коллектор. С тех пор ощущаю не очень сильную вибрацию на руле и со временем вибрация увеличивается. Может пора свечи поменять и вибрация уйдет? Может это просто совпадение с заменой выпускного коллектора. На сервисе облазили все подушки и опоры двигателя, всё в норме. Заводится с пол пинка, динамика разгона хорошая. Только вибрация беспокоит.
Поменяли выпускной коллектор. Проблема от чего лопнул старый коллектор: маленькие расстояния между трубами, от расширения чугуна сошлись две средние трубы в месте крепления к двигателю. От этого коллектор лопнул и трещина рядом с лямбда зондом. Что интересно, после замены коллектора поменялся звук выхлопной системы, гула стало больше. Причину не могу понять. И если погазовать на холостом ходу, при оборотах выше 4 тыс начинает пластик вибрировать в салоне. При движении вибрации нет.
Добрый день. Завожу машину автозапуском, когда прихожу через 3 минуты и сажусь в салон сильно пахнет выхлопными газами. Когда машина прогреется и стою в пробке пахнет, но не сильно. На ходу на высоких оборотах слышно что где-то подсекает в выхлопной системе. Посетил 2 сервиса. После долго осмотра и затыкания выхлопной трубы, так и не нашли откуда, но звук слышат все. Предлагают разбирать выпускной коллектор и осматривать его. Пробег 35 тыс. Вот думаю как он откручиваться будет и сниматься, чтобы не раскурочили пол машины. И стоит ли его заваривать в случае трещины или новый сразу покупать.
Мне похоже никто не ответит
Че значит при замене не стекло все до конца?? Раз всего 4 литра и в мах показывает по щупу, сколько масло стекоть вообще должно перед заменой??
Мне вообще интересно, уровень масла стал в мах, машина 2 дня постояла, хотел долить до мах, а там и так норм
Зачем открыл?? И что нужно понять??
Ну значит у вас другого рода проблема была
- 180 ответов
- неисправность
- педаль тормоза
(и ещё 1 )
C тегом:
Спасибо за ответ
А для чего 200 грамм перелив?? почему это полезно для мотора?
Я в этом не сильно разбираюсь, на ТО у ОД писали в спецификацию "замена масла 4.8 литра". Мне сейчас взять и смело долить 0,8 литра? или как сделать? 4.8 литра получается будет до отметки МАХ? ОД как обычно до МАХ льют? не разу сразу после ТО не проверял
Доброго времени суток. Производили замену масла, уже не у ОД. Перед тем как сливать масло, машина стояла мин 30. Все слили, заменили фильтр. Нового масла влили 4 литра, машина постояла мин 15, по щупу уровень показал по середине между мин и мах. Больше доливать не стали, все норма. Литр запечатанный отдали мне обратно. Какой реально объем масла в движке получается? Нужно ли доливать масло до отметки МАХ?
Когда в сервисе меняют колодки этого не делают, это отдельная услуга. На 4 колеса я отдал 1800р. Зато стало всё как с новья
- 180 ответов
- неисправность
- педаль тормоза
(и ещё 1 )
C тегом:
у меня так было пока все не разобрали и не прочистили и смазали все что двигается. При диагностике все визуально было нормально и двигалось, а на деле оказалось что все забито ржавой пылью с тормозных дисков. Сейчас все ок. А так я тоже долго голову ломал в чем проблема, что на скорости приходилось вжимать педаль в пол, чтобы тормозить. И эфективность была так себе
- 180 ответов
- неисправность
- педаль тормоза
(и ещё 1 )
C тегом:
Не знаю, у меня с главным все нормально, тормоза работают отлично, но на холостых с усилием можно продавить педаль в пол
- 180 ответов
- неисправность
- педаль тормоза
(и ещё 1 )
C тегом:
У меня тормоза сейчас работают отлично, но когда стоишь на месте на заведеном двигателе педаль можно продавить до конца
Теперь так: завожу на твердой педали, вакумник врубается и педаль уходит на 2-3 см. Дальше если жать с усилием, то можно продавить. Сразу в полик - явление пропало. Как то так.
- 180 ответов
- неисправность
- педаль тормоза
(и ещё 1 )
C тегом:
Диски ржавеют постоянно, стоит машине 3 дня постоять, не говоря уже про 3 мес. Не знаю почему так быстро коррозия поражает
- 180 ответов
- неисправность
- педаль тормоза
(и ещё 1 )
C тегом:
Просто машина стояла с мая по август без движения, вот так и произошло. Оказалось что проблема то фиговая. Сервисы просто тупили (не знаю почему). И никакого воздуха ни в системе не в абс. Вычистили, смазали и все стало ОК. Замену тормозной жидкости можно делать под давлением, без прокачки системы (единственное, что я познал полезного из всего).
- 180 ответов
- неисправность
- педаль тормоза
(и ещё 1 )
C тегом:
Да нет ничего не преодолевал кроме сугробов
- 180 ответов
- неисправность
- педаль тормоза
(и ещё 1 )
C тегом:
Это была именно именно ржавчина с тормозных дисков, она отскоблилась и забила все что можно. Вот и получилась такая беда. Короче когда диски сильно заржавели, нужно сразу снимать и чистить, иначе вот так...
- 180 ответов
- неисправность
- педаль тормоза
(и ещё 1 )
C тегом:
Все сделали, проточили диски, перебрали все супорта, все вычистили, смазали и все заработало. И тормоза и абс стало срабатывать. Было забито все пылью от ржавчины с дисков. Спасибо всем за участие.
- 180 ответов
- неисправность
- педаль тормоза
(и ещё 1 )
C тегом:
Еще такой вопрос есть. Тормозную жидкость на антаре менять можно только в спец сервисе GM с подключением к Tech2? Мне просто меняли в Bosh сервисе и делали так, подключали к бачку с ТЖ устройство для замены ТЖ, через штуцеры тормозных цилиндров, под давлением новой жидкости слили старую, закрыли штуцеры и на этом все закончилось. Поидее воздух то не мог попасть. До ХВК сервиса мне ехать 150 км (доехать то проблематично будет, машина далеко). Пытаюсь понять все и разобраться на месте в местных мастерских (если это возможно). Есть ли вариант прокачать тормоза и абс без подключения к Tech2? Подскажите
- 180 ответов
- неисправность
- педаль тормоза
(и ещё 1 )
C тегом:
Иван, добрый день. Авто Антара рестайл 2012 года. Пробег 15 тыс. Машина 3 мес стояла без движения с мая по август. Ситуация следующая: На незаведенной машине педаль жесткая как камень (как и должно быть), держу педаль тормоза, завожу машину, педаль доходит до пола. На не больших скоростях (по городу) тормоза работают сносно, но тормоза схватывают ниже середины хода педали. При торможении со скорости 150-160, тормоза цепляют в самом низу хода педали и не сильно эффективно, тормозной путь большой. Как не тормози (даже на мокром асфальте) АБС не срабатывает. ОД не разобрались, сказали все ок, так и должно быть. Посетил 3 сторонних сервиса, понаделали диагностик, все исправно, для какой-то уверенности заменили тормозуху (вроде как под давлением), тормоза не прокачивали. После этих манипуляций ничего не изменилось, износ дисков и колодок 40-50%. Что может быть?
при чем тут гоняю, я просто пробовал на пустой дороге. На машине вообще сейчас не езжу. А про гарантию, хотите сказать, что если ТО не пройти во время, с гарантии не снимают?
- 180 ответов
- неисправность
- педаль тормоза
(и ещё 1 )
C тегом:
