Олег_30
Весь контент Олег_30
Если бы так было изначально, меня может это и не беспокоило. раньше педаль до пола не доставала 100%. Возможно влияет износ колодок и дисков. Я уже не знаю что подумать
- 180 ответов
- неисправность
- педаль тормоза
(и ещё 1 )
C тегом:
это норма, что на 1-2 см опускается когда стоишь. А вот в пол можете ее продавить когда стоишь на холостых??
- 180 ответов
- неисправность
- педаль тормоза
(и ещё 1 )
C тегом:
Антара вообще удивительная машина!!! Люди, отпишитесь еще про педаль тормоза. Вдавливается педаль в пол или нет, когда на холостых стоишь?
- 180 ответов
- неисправность
- педаль тормоза
(и ещё 1 )
C тегом:
Давайте не будем переводить тему на колодки (это смотря как ездить на машине, если постоянно ESP работает возможно, что задние больше сточатся)))). Из всех кто здесь писал, два человека подтвердили, что если стоять, например, на светофоре, то педаль продавливается до пола. У остальных похоже не так. Так где же правда, где неисправность
- 180 ответов
- неисправность
- педаль тормоза
(и ещё 1 )
C тегом:
15000 пробега не было такого. машина постояла и вдруг все поменялось. Нога то помнит как раньше тормоза работали. Мне кажется должна быть причина и объяснение этому
- 180 ответов
- неисправность
- педаль тормоза
(и ещё 1 )
C тегом:
Ну задние чуть меньше процентов на 5-7, смысл то не в этом. Педаль в пол можно вдавить, когда на холостых стоишь.
- 180 ответов
- неисправность
- педаль тормоза
(и ещё 1 )
C тегом:
Да какая-то странная характерная особенность получается. По началу такого точно не было, стоял в пробках педаль не уходила, была упругой если надавить. а сейчас чуть надавишь и уже в пол
- 180 ответов
- неисправность
- педаль тормоза
(и ещё 1 )
C тегом:
Ну конечно нажимаю с усилием и педаль доходит до нижней точки
А смысол то вообще есть прокачать систему? Жидкость то под давлением меняли (типо когда так то не нужно прокачивать).
- 180 ответов
- неисправность
- педаль тормоза
(и ещё 1 )
C тегом:
Может есть смысл прокачать тормоза?? Вообще не знаю как быть с данной ситуацией. Ездить как то стремно так
- 180 ответов
- неисправность
- педаль тормоза
(и ещё 1 )
C тегом:
ОД не видет здесь не нормальной работы. Сказали тормозит норм. А для абс не пришло время включаться, так как где они катаются места нет разогнаться
- 180 ответов
- неисправность
- педаль тормоза
(и ещё 1 )
C тегом:
Так вчера только там был. Провели диагностику. Сделали заключение что все элементы работают исправно. После предложили на всякий случай заменить тормозуху. Заменяли под давлением, сказали что при этом попадание воздуха в систему исключено
- 180 ответов
- неисправность
- педаль тормоза
(и ещё 1 )
C тегом:
Прокачать тормоза не нужно, после замены жидкости? (жидкость меняли под давлением). Я просто не сильно разбираюсь в современных тормозных системах. Когда резко торможу со скорости, педаль тоже почти до пола доходит, абс не включается.
- 180 ответов
- 1
- неисправность
- педаль тормоза
(и ещё 1 )
C тегом:
Раньше я такого не замечал, чтобы так было. Допустим я нажал на педаль колодки зажались, почему она дальше вдавливается, куда спускает давление
- 180 ответов
- неисправность
- педаль тормоза
(и ещё 1 )
C тегом:
С заменой тормозной жидкости ничего не изменилось, нажимаешь педаль с усилием и она спокойно доходит допола. т.е. педаль не просто сама праваливается, она продавливается до упора
3-4 нажатия на заведеном двигателе дают жесткость педали. но спустя 3 сек опять проваливается до пола. Что могло случиться с гтц. пробег 15000
Может АБС неисправна поэтому так происходит??
- 180 ответов
- неисправность
- педаль тормоза
(и ещё 1 )
C тегом:
Сейчас пробовал по мокрому асфальту разгонялся и экстренно ториозил, педаль почти в полик и машина с юзом останавливается, абс почему то не включается. что-то вообще ничего не пойму
- 180 ответов
- неисправность
- педаль тормоза
(и ещё 1 )
C тегом:
на заглушеной машине два качка и педаль каменная и стоит на месте, как только заводишь, прожимается сначала чуть опускается а потом до пола спокойно
- 180 ответов
- неисправность
- педаль тормоза
(и ещё 1 )
C тегом:
С чем связано данное явление? не на одной новой машине такого не замечал. Да и на этой раньше не замечал такого
- 180 ответов
- неисправность
- педаль тормоза
(и ещё 1 )
C тегом:
Доброго времени суток. Не нашел более подходящую тему где написать. Ситуация в следующем. Рестайл, Пробег 15000 км, Машина стояла пару месяцев без движения. Забрал машину со стоянки, начал ездить и заметил, что при заведёном двигателе в режиме Р педаль тормоза можно спокойно выжать до пола. При этом когда едешь тормоза работают. Поехал на диагностику тормозной системы. все в порядке. Предложили заменить тормозную жидкость на всякий случай, поменяли, ничего не поменялось. Износ колодок где-то 40% по кругу. Уважаемые Антаровладельцы у кого-нибудь есть такая ситуация???? Если не затруднит проверьте на своих авто, если режим парковки и на ручнике, на заведенном двигателе, педаль тормоза продавливается до пола или нет??? Отпишитесь здесь, буду очень признателен.
- 180 ответов
- неисправность
- педаль тормоза
(и ещё 1 )
C тегом:
Так жидкость тормозную заменили под давлением, разве этого не достаточно???
Доброго времени суток. Не нашел более подходящую тему где написать. Ситуация в следующем. Рестайл, Пробег 15000 км, Машина стояла пару месяцев без движения. Забрал машину со стоянки, начал ездить и заметил, что при заведёном двигателе в режиме Р педаль тормоза можно спокойно выжать до пола. При этом когда едешь тормоза работают хорошо. Поехал на диагностику тормозной системы. все в порядке. Предложили заменить тормозную жидкость на всякий случай, поменяли, ничего не поменялось. Износ колодок где-то 40% по кругу. Уважаемые Антаровладельцы у кого-нибудь есть такая ситуация???? Если не затруднит проверьте на своих авто, если режим парковки и на ручнике, на заведенном двигателе, педаль тормоза продавливается до пола или нет??? Отпишитесь здесь, буду очень признателен.
У Вас как когда на заведеном на ручнике нажать сильно на тормоз до упора???
А что не то? сервис разводит руки. говорят тормозит значит все в порядке
