Олег_30
Весь контент Олег_30
  1. Я разговаривал сейчас с GM. дали координаты куда скидывать. я так думаю. отправлю скан от себя за моей подписью со списком всех людей.
  2. Письмо с претензией в GM у меня находится. кто хотел лично в GM отвезти!!! отзовитесь, если кто еще хочет подписаться пишите.
  3. то есть прямо те же самые или все же идет отдельное изделие именно для каптивы. вроде бы у них нет таких проблем со скрипом. (просто все думаю какую лучше резинку попробовать поставить)
  4. А у каптивы наверное тоже такие же используются прокладки??? или там свои. может там нормальные если подходят
  5. спасибо за информацию
  6. господа а на дорестайле не было таких проблем с этой прокладкой, никто не слышел??? может раньше резина просто нормальная была. сейчас же они применяют как я понял рестайл прокладку эту
  7. Нас все больше и больше)) Скоро наверное здесь будут все владельцы рестайла))) Станислав, а Вы какую прокладку поставили рестайл или дорестайл??
  8. Приходется за GM дорабатывать машину))) и из чего прокладку сделать?? если там не резина будет, тоже какой-нибудь звук получится))) мне кажется нужно попробовать дорестайл, если они полностью одинаковые. может партия резины на рестайле какая-нибудь фуфельная попалась. если кто еще будет менять прокладки эти отпишитесь обязательно сюда. Спасибо. у меня наверное дороже получится. если мне втулки стаба за 1000 поменяли (хотя их можно было и не менять, не они скрипели))))
  9. сколько будет стоить замена данной прокладки? хотя бы примерно за работу
  10. данные еще собирают. письмо вроде не отправляли еще. у меня то вообще на 7 тыс заскрипело. по обочинам не езжу. да и вообще все очень аккуратно. кроме лежачих машина кочек то не видела. что удивительно на рестайле наоборот должны все косяки устранить, а тут только новых понаделали которых раньше не было. все чаще пыжик свой вспоминаю. до 90 тыс только колодки два раза менял и диски один раз. тут же пипец сновья.
  11. Вот я в сентябре тоже буду делать замену этих прокладок. 2 вещи не понятны мне, почему у всех справа? и менять парой их или сначала одну попробовать))) если проблем на дорестайле не быо с этим наверное надо ставить дорестайл., я просто весь в сомнениях
  12. так может ставить дорестайл эту резинку?? если раньше не было такой проблемы. мне кажется жесткость пружины не влияет на протерание резинки, хотя может я не прав.
  13. Станислав, если не сложно, можете эти фото мне на почту скинуть gleb-emukov@yandex.ru Отсюда почему то не получается сохранить, или комп тупит..._))))
  14. На ТО смысла ездить точно нет никакого. Деньги только качают и только масло меняют. Думаю что мое ТО было первое и последнее)))). А резинки эти наверняка есть от разных производителей, ну типо оригинал и не оригинал. Заказать несколько разных и выбрать какая лучше)))) Скрип достал неимоверно. Менять наверное надо парой сразу. У меня сейчас явно справа скрипит. У Вас где прокладка драная оказалась???
  15. Станислав, подскажите, на каком пробеге у вас скрипеть начало так???
  16. ООО как раз был сегодня на ТО один. Они знают что это резинка но нихрена не делают кромке того что смазкой мажут. проехал 100 км до дома опять заскрипело. По гарантии это не устранят. Так что делать то в итоге не понятно. Резинку эту постоянно менять???))))) Прошу прощения за тупость, замена данной резиновой прокладки очень трудоемкий процесс похоже?? Всю подвеску переднюю надо разбирать
  17. Давайте давайте господа отправляем письмо!!! я в том году когда отправлял они по факсу принимали
  18. так давайте отправлять, сейчас то в чем проблема???
  19. Теперь все остальные похоже в отпуске)))
  20. Я вернулся!!! Прошу прощения за мое отсутствие. был в отпуске. Так что отправили письмо??? и как ситуация в целом??
  21. Купил машину и за место того чтобы ездить занимаешься фигней с поиском и ремонтом. Гарантия на высоте!!! У меня не помогает брызганье на шток.
  22. Наверняка есть реальное решение проблемы. Ведь что-то должно реально издавать этот звук. Просто возиться не хотят и отмазываются какой-то фигней. Жду когда в знакомом сервисе, должно поступить через 10 дней оборудование Люфт детектор, которое точно определит из какого места звук исходит, чтобы устранить причину скрипа наверняка. Просто бесит в новую машину деньги вкладывать, когда за эти косяки должен отвечать производитель и ОД,
  23. Да если долго тянуть это вообще вся тема затухнет. И меня очень этот звук задолбал, машину жалко если честно. а GM достаточно быстро откликаются и прислушиваются. они знают уже каковы наши ОД. так что смысл отправить есть. а потом лучше еще собрать и отправить уже действительно в отдельной теме.
  24. Вынести можно!!! половину народа думаю потеряется. и все по новой начнется!!! а так создать отдельную тему для будущих владельцев Антар со скрипом)))) есть смысл
  25. Уже выносить то нечего. надо отправлять сколько есть. а так еще пару лет будем обсуждать. а тема как раз про подвеску. народ начал собирать maxixam85
