den_gold
    C105 3.2 AT5 Cosmo Premium
    Москва ЗАО
  • Интересы
    Горные лыжи)
359 просмотров профиля
Достижения den_gold
  1. Кто делал диагностику? Судя по перечню - официалы. Из списка соглашусь, что реально проблема только в сайлент блоках задних передних рычагов. С замено пара выходит примерно в 5400р. (под ключ). Также скорее всего просто надо заменить сходразвальные болты (комплект двух болтов стоит 1560р., замена их 600р.) и сделать сход развал (от 2,5 т.р.) А если все-таки потребуется замена всего остального?! Я приеду, все будет в наличии? Нет не официалы "Опелевая мастерская"
  2. Добрый день! Сегодня сделал дефектовку подвески. обозначили фронт работ: замена рулевых тяг замена задних сайлентблоков передних рычагов замена сайлентблоков кулаков поворотных замена сходразвальных тяг нижних с болтами сход-развал в этой связи вопрос сколько у вас будут стоить запчасти и работа. Желательно цену за каждую позицию знать! Спасибо! жду ответа
  3. Такая же беда меня постигла... гена выдавал перенапряжения, а потом недонапряжение.. сначала гирлянда лампочек напрягала включением и выключением, потом системы по очереди все отключала... докатался до того момента, пока на эвакуаторе авто не отогнал. на гене поменяли реле и подшипники. все около 6000=7000 рублей. пробег 57000
  4. У меня тоже куча ошибок разных выскакивает, так вот при замере, на аккумулятор кратковремено периодически идет зарядка 17! Сказаи в гене дело, не расбирался еще...
  5. Принимайте в свои ряды! Стал обладателем Антары 2010 года с пробегом 50000 км неделю назад. 3.2, комплектация какая не пойму... космо точно) До этого был субару форестер...
  6. по мне так 5!!!!!!!!!!!!!! или 6
