GRO
Весь контент GRO
  1. № 00015068 от 27.07.2015 Могу скинуть скан
  2. Заливать должны снимая защиту! Так как стоимости был болт и прокладка! Дело в том что болт сорвало и тонкая часть болта была как приварена и ее даже после высверливания трудно снимали (было видно что тонкая часть болта ...... короче ее не трогали. Я говорю про крепеж который вдоль колес по узкой части защиты.) Сам был удивлен.... Ну не могло крепление защиты (болт) на 3 000 км так "прикоксится".
  3. Всем привет. Делал ТО 90 000 Опель Антара Дизель 2.2 Как оказалось: 1) Масло и фильтр не меняли (если меняли фильтр то масло точно не меняли!) 2) есть подозрение что и не меняли масло в АКПП. Как узнал! Спустя 3 000 км после ТО появилась странная вибрация на холодном старте после ночи стояния на улице. Проверил масло черное........ ну не могло масло так сильно почернеть за 3000 км. На 5 машин тому назад была аналогичная ситуация когда машина месяц простояла в гараже .... Купил масло решил поменять и проверить. Подняли машину, и не смогли снять защиту, так как болты намертво к железу пристали - в итоге сорвали болт. Как вы думаете разве за 2 недели болты могли так заржаветь что их нельзя было провернуть. Если у Лауры есть отдел качества то хочу предъявить претензию! Думал хоть тут нормально работают ......... Огорчило меня. Хотя сам виноват наверное - привык доверять..... Специалист что мне менял масло сказал что за последнюю неделю таких как я приехало уже пятеро. Были разные производители машин, но такого количество обмана на официальных ТО он помнит только в конце 90-тых!
  4. Лаура тула. ТО 90 000 Все расходники мои + частичная замена масла АППП - 6 000 рублей! за всё!
  5. Аналогично при сбросе газа и при легком торможении ......
  6. Luxgen suv 7 Посмотрите вот такую отдают в максималке за 1 00 50 000 http://quto.ru/journal/testdrives/45225/ Как Вам?
  7. У меня буквально на днях по гарантии подшипник правой ступицы поменяли! 78 000 пробег. Единственное сказали ждать болты 4 недели - я сам купил и привез.
  8. Всем привет. Появился сильный гул спереди. Пробег 78 000. Поехал к официалам. Вердикт - замена подшипника правой ступицы. Диагностика, замена, подшипник по гарантии, ждать неделю, а вот болты - до 4 недель. В итоге больны куплю в Экзисте. по идее в пятницу вечером на машинке уже.
  9. Может не в тему но расскажу. При прохождении ТО 75 000 (не реклама) Мэйджер на новой Риге, сказали что я попадаю по отзывной компании по замене генератора и "пучка проводов". Типа если есть малейшие оплавления то под замену. Заказали-заменили.
  10. В Луаре есть ли некая программа по дополнительному году гарантии?
  11. Вопрос. Подскажите, регламент замены топленого фильтра раз в 60 000 или раз в 30 000 км? (Дизель автомат 2.2) В Мэйджере сказали что есть новый регламент в котором говорится раз в 30 000 км.
  12. Вопрос а каков пробег? и можно ли назвать эксплуатацию в тяжелых условиях?
  13. Как мне объясняли: Данная лампочка загорается когда расчетным методом рассчитывается качество масла. Т.е. если постоянные прожиги, короткие пробеги (часто зажигания и глушить машину), ..... комп понимает что масло "плохое" ...... Было такое один раз, машина то не понимает что я делал межсервисную замену масло, так как у меня были частые прожиги ...... вот и не доезжая до 15 000 загоралась лампочка. Звонил к официалам они то мне как раз и объяснили все это и сказали "как будет 15 000 так и приезжай, ничего страшного нет, если конечно менял масло!" . Так не в тему. Раньше заправлялся на ЛУкойле ..... теперь туда ни ногой.... сейчас БР и прощигов почти нет! реально нет!
  14. Диагноз. Замена двух форсунок по гарантии. 27.09 отдали машинку. Но есть один вопрос. Иногда при разгоне с 105 по 130 машина дергается как и когда появился дым.Возможно другие фарсунки глючат?
  15. Может есть другие мнения причины плотного дыма?
  16. Вот и у меня первая неприятность. Ехал на скорости 120-130 попытался пойти на обгон и при нажатии на газ машина реагировала с рывками, далее "пух" и ссади серый дым, сильно так - очень сильно и лампочки чека ..... Остановился у обочины подождал пару минут, завожу. Результат тот же - вижу серый дым, глушу. Так как был всего в пару километров от Мейджера на Новой Риге, вызвал эвакуатора и в сервис. Сказали что посмотрят только 26.09. по описаниям патрубок от турбины или порвался или слетел ..... надеюсь что проблема именно в этом. У кого подобное было?
  17. А фиг его знает, может и я был, белый такой. Постоянно на перехватывающей у м.Строгино (последний вагон из центра) утром привожу в 7-..., а в 17-55 - 18-... увожу на Новую Ригу... У меня сзади рекламка наклеена с моим телефоном.
  18. За 1.5 года мне надо уже второй раз красить пятую дверь. Официалы дали добро. Сказали что на этот раз будут что нибудь придумывать .....
  19. Добрый день всем. Вчера проходит ТО 30 000 ну и захотелось свое мнение о Лауре рассказать. 1) Позвонил в среду, спросил о записи в воскресение, сказали "Да в любое время" записался на 14-00 2) Подъехал ..... как и писали раньше - главная проблема это припарковаться! места нет, хотя потом обнаружил что их стоянка Тридин полупустая! Надо им что то менять. 3) Подошёл на рецепшен. Монитор и показывает кто по списку и по времени на работы. - "Цивильно"... Девчонки молодые, пару новых - неопытных.... В целом на людей ноль, все в работе. Но надо оказать долженное все четко и как в машинах Опель работают. Рации вызов мастера. Прикольно было конечно - на бланке описывать параметры машины, ФИО, Телефон.... потом все это она в компа вбивала и просила меня документы .... вопрос "накой если все в бумажке ... " ну ладно не смертельно. 4) Подошёл приемщик - мастер, все рассказал, приянл.... и сказали пару часов погулять. 5) Место отдыха - в салоне Шевролет..... Нормально в целом, но. - Если захотите поесть, только чебуреки - если совсем плохо то переварятся, но так живать их ну очень трудно! На вопрос если ли что еще, ответили что нет. Да блин ... вот бы туда блины, готовые обеды в микроволновку, ну хоть чего еще , а нет! Кофе, капучинко 90 рублей - нормальное, но для них я бы больше 50 не бал. - Интернет еле еле 1 мегабит.... - Всегда говорил, что уровень организации всегда познается по туалету.... Он отличный (удивило), но запах канализации все убил, контраст поразительный! У меня был ноут - поработал.... Далее пошел смотреть Триал Блейзер .... Машинка классная ... снаружи... но внутри... это увеличенная копия Дастера... сказать что салон Триала ужасный значит ничего не сказать. Если бы туда впендюрили переднюю панель от Авео - и то смотрелось бы лучше. - За все мое время там пребывания (смотрел все Опеля и Шевролет) ко мне никто не подошел!!! В Москве, как только я вхожу, на меня набрасываются секретутка, менеджер, помощник менеджера..... а тут... такая тишина .... никто не подошел, никто не поинтерисовался что я тут делаю, хотя очевидно что прыгал вокруг машин..... Не выдержал, подошел к менеджеру, "Могу спросить по машинке? ".... И тут понимаешь что чувствует девушка которой ничего не надо (удолетвереннаяяяяяяяяяяяяяяяя) после вопроса "Девушка а девушка а можно с вами познакомиться" ..... На все мои наводящие вопросы про мотор, коробку, подвеску ….. «Ну да мотор новый, коробка тоже», да блин я и так все это знаю …. Короче я их интерес не вызвал (наверное мужики нормальной ориентации), хотя в голове промелькнуло нетрадиционная их ориентация! - все это к менеджерам Шевролет. К Опелевским я даже не подходил. Слонялся я в итоге не 2 часа, а 2-45. Отдали, рассказали что делали. Оказалось, что замена воздушного и салонного фильтра не входят в ТО и доплати за это. Но это мелочевка. В итоге ощущения двоякие. С одной стороны ничего отрицательного, а с другой – все вяло и спокойно…. Чувствуются, что они тянуться на выше уровень, но продавщица в кафе, туалет… Но самое главное, что через все это, очень отчетливо видно, что директор все этого, очень старается и делает максимум для работы данного центра.
  20. Не дождался позвонил им. Стоимость работ 3700 руб Далее позвонил в Мейджер на Риге ... с их расходниками 26500 руб, если только работы то 9600 руб ......... Давно хотел посетить г.Тулу.
  21. Сколько в Лауре будет стоить ТО2 со своими расходными? 2.2D
  22. Каждая по 10 000 итого 20 000 руб Думал за обе 10 000
  23. Ну так что красить? Накладка на дверь 816 руб - Уже заказал Накладка на порог 4600 руб - думаю .....
  24. Скинь номерочек в Экзисте...
