8
Весь контент Dental
Сергей Дураков, машине шестой год,батарейку конечно же менял уже не однократно.Звука этого раньше не было,поэтому думаю вряд ли причина в этом.... :unknw:
Здравствуйте собратья,тема вроде более-менее подходящая,решил спросить совета здесь :unknw: Помогите пожалуйста с таким вопросом.Последнее время появился какой то звук со стороны магнитолы,который очень схож с тем ,который издаётся после длительного нажатия кнопки SETTINGS для входа в меню БК.Только этот тональностью выше и появляется произвольно.Никакой дополнительной при этом информации на дисплее не появляется.Первый раз я его услышал пару месяцев назад,ну вроде пикнул и не стало.А последнее время он может повторяться по несколько раз за день,по этому и беспокоюсь.Заранее спасибо)
Вопрос решился довольно банально.После ремонта был "криво" сделан сход - развал.Съездил на другую СТО,теперь катаемся как по рельсам)))
- 2354 ответа
- Расход топлива
- Мультимедиа
- (и ещё 6 )
SIDEM 809640
- 2354 ответа
- Расход топлива
- Мультимедиа
- (и ещё 6 )
MICHELIN Latitude Tour 235/55/18 Резина навряд ли,потому что машина себя плохо ведёт даже на очень маленькой скорости
- 2354 ответа
- Расход топлива
- Мультимедиа
- (и ещё 6 )
Всем привет!Прошу совета.Суть проблемы в том,что машина стала плохо рулиться. Чуть колея в асфальте, начинает "рыскать" по ней.На рубеле машину сносит,дорогу не держит совсем Тактильно на руле никаких люфтов не ощущаю,но руль реально прям тянет то вправо ,то влево. С месяц назад передок полностью перетряхнули (Заменены стойки,втулки стабилизатора,рулевые наконечники,шаровые,передние и задние сайленты нижних рычагов),а проблема как была,так и осталась. Посоветуйте,что поглядеть,в чём может быть причина? (углы установки колёс проверяли)
- 2354 ответа
- Расход топлива
- Мультимедиа
- (и ещё 6 )
http://www.njcar.ru/news/Opel/Opel-Grandland-h-znakomtes-novyi-flagman-5508967.html
http://uincar.ru/news/novelties/29973-novyy-krossover-opel-crossland-x-predstavlen-oficialno.html
Оригинал 1940182
Не факт ;) Я на своей экспериментировал с аналогом от Ликви моли - вообще не понравилось.Переключение стало жёстким.с включением второй вообще беда.нужно с усилием включать.иначе вылетает.В итоге залил оригинал - всё ок!
А по поводу самого "происшествия"!Аккум сдох что ли?Рановато так то,ему год с небольшим.... :mad:
Всем привет!Дабы не плодить новых тем,решил спросить здесь.Машина простояла трое суток,после чего отказалась завестись.Аккум в ноль. После подзарядки завёл и съездил к электрику для проверки проводки на утечку.Всё в норме (порядка 40мА). Сейчас бортовик в тестовом режиме показывает после суток простоя 12.7 В ,а во время работы двигателя 14.5 В Это норма? И что это было вообще?
там в барабане есть отверстие заглушенное резиновой пробкой, надо повернуть колесо примерно на 12 часов плюс минус, если светить фонариком то можно увидеть регулировочную гайку , она боком к отверстию стоит. Ну а дальше как обычно, крутим ее , настраиваем. Я плоской отверткой крутил. Спасибо за совет)))Разобрался.Теперь ручник мёртвый) :yahoo:
Да,моторчик гудит,механизмы все двигаются....,может колодки ручника износились...,ладно,завтра колесо скину погляжу чего там .
Ничего не понимаю,Всё вроде правильно,а ручник не держит. Так мне не ответили,у нас основные колодки работают как ручник при затяжке тросов?
Да вроде всё так делаю,результата ноль.А что значит п1 заблокировать ведущие колёса?
Я так понимаю.должен быть какой то звук,когда всё это происходит,а у меня тишина... а у нас на ручник отдельные колодки? Зазоры разные.Почему?
Поэкспериментировал.Изменений никаких.Может чего то не так делаю....Зажигание,нога на тормоз,кнопка ручника вниз,заморгала жёлтая лампочка(кстати,никаких шевелений тросов в этот момент нет),дальше кнопка наверх.Что не так?
Ок,Друзья!Спасибо за советы)Попробую,отпишусь))) :D:
каким образом? :unknw:
Всем привет)Решил спросить здесь.перестал работать ручник.сначала перестал держать на горке назад,теперь совсем отказался работать.Система тросов визуально работает.Всё вроде бы двигается в обе стороны.Единственная непонятка.Та штука на фото ниже(пардон за мой французский),должна висеть в воздухе или должна быть как то закреплена?
