Dental
Весь контент Dental
  1. В районе 6.5т. Всё оригинал.Если подбирать аналоги,выйдет значительно дешевле.Я подумал,что раз оригинал проходил 125 т.к.м. смысл экспериментировать? :D:
  2. А загораться стала при каком?
  3. jviedved,земляк, а какой сейчас реальный пробег ?
  4. Если бы новую,можно рассмотреть ,б у я лично нет.
  5. Бюллетень почитал.Занятно.Система не имеет никаких датчиков,определяющих качество масла (соответственно не "видит",что я его поменял :D: ),а просто,учитывая режимы работы авто рекомендует замену при определённом пробеге.
  6. Вы же не знаете как эксплуатируется мой авто, :D:
  7. Спорить не собираюсь,но факты вещь упрямая.Лампа загорается именно в межсервисном интервале,хотя масло меняется в два раза чаще.
  8. Точно такая же картина и на Антаре
  9. Вот вот.Все шарахаются от этой коробки.Я обычно меняю машину с пробегом не больше сотки (3-4 года),а вот Антарик уже у меня задержался.Вариантов замены ноль.В адекватном ценнике какое то всё пластиковое (дешёвое что ли),а до немцев не доплюнуть пока (дом строю).Вот и ум в раскоряку.
  10. Очень много на эту тему говорилось,поделюсь своим опытом. Имхо,лампочка загорается при определённом пробеге,а не в зависимости от качества масла.Меняю масло через каждые 7-8 ткм. Масло оригинал.Так вот лампочка загорается всегда при пробеге примерно за тысячу км до рекомендованной замены масла , т.е. 15000,30000,45000,60000 и т.д.Так что понятно,что это просто межсервисный интервал.Кстати тоже самое было и на Астре.Так что со спокойной совестью (если вовремя меняем масло) тушим лампочку и наслаждаемся поездкой)))
  11. А хитрилу новую кто нибудь всерьёз рассматривал?
  12. Всем привет)Подскажите какой длинны нужен ремень привода генератора?Вроде как оба номера наши 1342417 12605208 ,а длину дают разную 190см и 120см соответственно. :unknw:
  13. http://formulax-ag.ru/Opel/Antara/
  14. Бодрого всем дня!)))
  15. Менять насос при таком пробеге....,чем же надо машинку заправлять :D: ,по моему это развод от ОД.
  16. Поржал над ударением)))
  17. Канитель какая...,спасибо)
  18. Чёт я не пойму (давно не заходил на форум) как отвечать на конкретное сообщение без кучи цитат?
  19. Подшипники и ролики когда умирают они не стрекочат ,они гудят или если уж совсем развалятся то хруст сильный и люфт колеса.Смотрите ремень или шкив. Так наверное ничего не увидишь?Снимать нужно?
  20. Почему то темки,где можно было посоветоваться закрыли,рискну спросить здесь. Появился какой то новый звук из под капота (справа),как кузнечик стрекочет ( :unknw: точнее не могу описать).Проявляется в основном при нагрузках двигателя,иногда при заводке.Похоже на умирающий подшипник или ролик.Есть подозрение на ремень генератора или сам генератор.Визуально сам ремень в норме.Пробег 125000км. Какие мысли друзья?
