bula
Новички
Информация о bula
  • День рождения 10/27/1979
    C105 3.2 AT5 Cosmo Premium
    Москва ЮАО.
96 просмотров профиля
Достижения bula
  1. Здравстуйте Иван. Подскажите как мне поступить чтобы пригнать машину на замену цепей и попасть под клубную акцию, т.к. хочу обучение АКПП, Е2, климат, активации штатной сигнализации (2350р.в этуже цену можно включитить автозапирание и евросвет) и .т.п. Пригнать за день или в день акции(утром). Т.е. в любом случае запишите меня в акцию.
  2. Спасибо за ответ. Обязатеьно к Вам приеду в ближайшее время. Где-то после 18-го числа. Должны решиться финансовые трудности. Сколько приблизительно готовить денег? Колдки менял, т.е. нужно будет делать замену цепей, торм.жидкости, привод.патрубок +жидкось ГУР, обучение АКПП и возможно что-то еще по прошивкам. Еще вопрос: у меня были проблемы с передней подвеской. При езде на мальенкой скорости по неровностям(во дворах) было слышно как будто что-то стучит(бултыхает). Знакомые на сервисе смотрели и сказали, что салейнтблок правый задний полетел и стойки стабилизатора. Заменил рычаги прав и левый в сборе и стойки. Проехал около 1000 км и опять появляется такой же звук, он приглушенее. Такое впечатление как будто что-то открутилось и болтается. Есть какие-то предположения?
  3. Здравствуйте Ivan. Скажите, замена цепей на 3,2 решает проблему с растяжением на какое-то время, пока не растянутся новые или уже можно забыть про эту проблему после замены? И еще вопрос: какие еще работы рекомендуете произвести в 40 тыс.(помимо замены цепей, масла , фильтров и прошивок Е2,АКПП) К сведению: брал машину 8 мес назад с пробегом 26 тыс. и к ТО 30тыс вылезла проблема с цепями. Делал замену расходников и поставили новую прошивку двигателя. Проблема пока ушла, но я понимаю, что это временно. Так что планирую к Вам визит, со всеми болячками. Надо еще проверить рейку и поменять патрубок от ГУР к рейке.
