NERSKY
Весь контент NERSKY
  1. Я столько за первых два года проехал
  2. У меня на Антаре пробег перевалил за 250 тысяч... Да и возраст 9 лет... Время пришло ее поменять. А так машинка служила верой и правдой
  3. Есть такое дело с магнитолой...лечится перепрошивкой) Но мне не мешает... Напрягает только корейский косяк с дворниками: водительский не доходит до стойки сантиметров пять... И в грязь обзор ухудшает... Но тем не менее обзорность лучше чем у Антары с ее толстенными стойками... А так аппарат очень даже мне нравится) Доволен как слон)))
  4. Я доволен... Движок 2.4... комплектация самая полная: панорама, камеры по кругу, всякие примочки... И главное расход в моем стиле езды 8-9 литров в отличии от 12-14 Антары
  5. ну , есть и такая инфа по ней. https://youtu.be/JONH_CzBK5Q Всяко бывает... Волков бояться- в лес не ходить...
  6. Однако вы смелый человек.При чем тут смелость? Просто захотелось пересесть обратно на легковую...
  7. И как выглядело избавление от 3,2?Кому это приглянулось? Трейд ину... Сдал и взял новую Оптиму
  8. А я две недели назад махнул Антару на Киа Оптиму...
  9. Господа, нужна помощь форумчан из Питера. Ищу зимнюю резину на свое новое авто. И по объявлениям на Авито, стало ясно, что в Питере есть адекватные предложения по цене. Но опасаюсь что кинут. Всегда наводит на нехорошие мысли, когда новую или почти новую резину продают на треть дешевле рынка...даже если типа она подарок от автосалона... В общем, если кто то может помочь в плане подъехать посмотреть вживую на резину...по возможности забрать и отправить мне... естественно после моей оплаты продавцу... скиньте свои контакты в личку, буду весьма признателен).
  10. Продолжаем рассыпаться( К гудящему бензонасосу и подтекающей помпе добавилась проблема холодного пуска. Такое чувство, что стартер не может прокрутить движок. Аккумулятор заряжен, масло и свечи сменил на всякий случай... Все равно. Начинаешь крутить- чик чик и останавливается и звук будто шипения что ли, потом может дальше пойти еле еле, но не запускается, либо очень плохо. На горячую с полоборота... Что за фигня?
  11. Потекла помпа... Сколько сейчас стоит замена?
  12. У Джи эм ценники на китайские детали всегда выше японских у японцев)))
  13. А с ценой ступицы ошибки нет? Точно 5800? Просто даже в автодоке с доставкой один день ценник 5200... А так от 5000... На Эмексе от 4700...
  14. Иван, распиши, пожалуйста, стоимость запчастей и работ по замене левой передней ступицы и внешнего пыльника на шрусе с той же стороны... Вот думаю как финансово выгоднее, учитывая затраты на горючку до Вас, ехать в Москву или самому закупать запчасти и делать тут по местности...
  15. Я оригинал ставил... Сейчас второй засопливил, надо тоже менять
  16. Купил я как то фильтр масляный Ариранг...так он даже не навернулся- резьба через жопу нарезана... С тех пор доверие к этой фирме нет.
  17. Если гул при повороте налево, то правая... Нагружается больше всегда внутренняя ось...
  18. В коридоре от 7350 до 7560.А отдельно работа? И есть ли наружный пыльник шруса- стоимость запчастей и работ по замене?
  19. В какую цену сейчас замена передней ступицы с вашими запчастями?
  20. появился небольшой гул (точнее даже звук трущегося металла без смазки) даже при самом малейшем повороте руля направо на скорости выше 60 км... Вот чуть отклонился от прямой траектории и сразу этот звук... Сначала грешил на старую убитую резину- вчера как раз сменил на новую- звук остался... Это ступица так издыхает или что то еще?
  21. Не, звук идёт откуда то снизу... Значит опорники можно исключить... Ну уже тоже всю голову сломал. Шаровые опоры, шаровые наконечники рулевых тяг, сама рейка- может подшипник во входном валу... Короче хз, но напрягает жесть как. И не только эстетически звуком телеги, но и тем, что вдруг отлетит что-либо... а это же рулевое
  22. Кто подскажет где копать? На холодную и когда на улице примерно не выше 15 руль отлично работает без каких либо звуков. Как только машина "нагревается" из- за долгой работы при тёплой погоде, руль начинает крутиться с каким то сильным скрипом-скрежетом, напоминающим резиновый, но не совсем уверен, возможно с примесями чего то ещё... Жижу поменял на свежую... Ну рулевой карданчик не может же так скрипеть-скрежетать... Есть небольшой люфт правой тяги я рейке, лёгкое запотевание во входном валу... Ну понять не могу, так как на подъёмнике без нагрузки колёс на землю ничего не слышно...
  23. не пришлось пока... снял моторчик, подключил напрямую к 12в -заработал, хотя и не с первого раза... но факт, что подклинивает- симптом скорой замены скорее всего
  24. И все таки есть у нас предохранитель на моторчик омывателя заднего стекла? Моё авто продолжает сыпаться и перестало лить омывайку: щётка трет, мотор не жужжит... То ли сгорел, то ли вчера меняя жижу в гидраче что то оторвал (((
