NERSKY
Весь контент NERSKY
  1. на цапфе, на развальных рычагах и посмотреть на продольном и на нижнем... Я у себя на передке все четыре сайлента в выходные сменил на точку опоры... перестало мотать по колее... На задке в эти выходные в цапфу буду ставить точку опоры, а на верхний развальный рычаг хочу попробовать в обойме от "полиуретана"... Нижние развальные рычаги купил оригинал. Плюс мастер сказал, что в скором времени потребуется замена продольных рычагов или их сайлентблоков- начинается отслоение-пока еле заметное, но думаю только начать и пойдет...
  2. вот и я так же думал, а получилась лажа... Причем на некоторых сайтах запчастей 10282253 так и обозначена как гайка развального болта... А так похоже болт 12 мм, а гайка на 14... (точнее еще не мерил- штангенциркуль в гараже забыл) Ну правильно: на задней подвеске точно такой же номер гайки от развального рычага... Бред какой то...
  3. А у Киа и Хендай разве не идентичные движки? Про двигатели того же Санты ничего плохого не слышал...
  4. у меня вообще водительское потрескалось и "кожа" отвалилась... в аккурат на сидушке, где боковая поддержка
  5. пришли болты крепления сайлентблока- 94502043- подходят... а гайки за номером 10282253- не подходят- больше диаметром... похоже это вообще от развального рычага... поэтому вопрос прежний: какой номер гаек крепления алюминиевого блока заднего сайлента к подрамнику?
  6. Господа,а как вы снимаете нижние развальные рычаги? они же чуток в кулак входят... Хотел сегодня сменить надорванные рычаги на новые, а никак не могу их сбить с кулака... прикипели ржавчиной намертво(((
  7. Так там надо откручивать гайки сверху ну честно, не знаю, что именно они там крутили... только уже потом показали болт с частично слизанными гранями и сказали, что не будут дальше разбирать, так как не откручивается, а других болтов у них нет... Ну а без машины я сейчас не могу остаться...
  8. Он, судя по схеме там закладная гайка в подрамнике, к которому крепится салейнтблок. вот сейчас как раз увеличил схему и вроде идет к болту обычная гайка с позиции 32... 10282253/4804583... Блин, придется разоряться и отдельно еще и гайки заказывать. Кто знает, что там мастера спилят при разборе, раз открутить не могут...
  9. Подскажите номера болтов, которые крепят задний сайлентблок переднего рычага? 4808589/94502043 они? И как я понимаю, там болты идут без гаек (последние уже вмонтированы на корпусе рычага)???
  10. сегодня заехал в сервис для перепрессовки задних сайлентов... Но случился форс-мажор: мастера так и не смогли отвернуть болты, крепящие алюминиевый блок к рычагу. Грани начинает слизывать, а болты не с места... Механики Ивана при последней замене перестарались с усилием) В итоге решили отложить процедуру, пока не закажу новые болты на всякий случай...(((
  11. Новая Мазда вообще не нравится. Сделали какое то слишком узкоглазое чудище)))
  12. салон красивый... а вот внешне как то неоднозначно: низкий горбатый передок на фоне которого зад смотрится как будка))) Как будто из двух разных авто собран кузов, нет ощущения какой то гармонии... Вот Рог за счет бамперов смотрится уже иначе и интереснее...
  13. не знаю, лично мне бы хотелось авто на смену именно такого же размера и схожего по ходовым качествам, как Антара... Отсюда: Икс-Трейл, Санта Фе, ну может еще ХС 60... Но вот где взять такую кучу бабла на замену...даже если это будет б/у чуток, ценник не комильфо(. А Кашкай и Тушкан маловаты... Хотя может просто привык к салону Антары... Но Тушканчик снаружи нравится, в отличии от его унылого салона...
  14. интересные цены) Получается я продешевил, отдав 18-ые колеса в сборе с зимой всего за 22) Надо было еще 10-ку накидывать))) Наверное Вы просто не там искали штатные диски. У перекупов с авито они ясень пень дороже)
  15. в Москве 0-20??? А Вы, батенька, не боитесь коренные убить из-за возможного недостаточного давления и как следствие масляного голодания? Маловязкие масла нашим двигателям противопоказаны по мануалу... Минимум 0-30 вроде можно...
  16. на дорестайле коробки не шьются... Только можно делать адаптацию. Если не поможет, то обратно в сервис мозги им выносить...
  17. Жаль на Санта Фе ценник конский... дизелек очень даже ничего так прет
  18. двухлитровый икстрейл не едет толком... а 2,5л уже под два ляма будет
  19. а почему именно ХС70, а не ХС60? Второй все таки кроссовер)
  20. да его не провернет. Во-первых, он работает не на кручение а на горизонтальное перемещение в основном, а во-вторых, у сайлента втулка же свободно вращается и крутящая нагрузка вся на нее идет...
  21. я себе Dunlop Grandtrek Ice 02 255/55/18 109T XL взял... будем попробовать)
  22. аж интересно стало, что там такого помоечного?)))
  23. мне тоже пришли... но еще не забирал...
  24. а может я Антару на 10-ый Айфон хочу поменять? Тема то "на что поменять", а не "на какое авто")))
